Kokeillaanpas täältä, sl500 r230 kävi renkaan vaihdossa, sen jälkeen oikea etukulma jäi alas. Ei mitään virheilmoitusta, Starilla katsoin kaikki kulmat läpi anturit jännitteet ohjearvoissa, korkeuden säädössä mittaa kuitenkin tuon oikean etukulman arvoksi 85mm. Kulmien kallistelu ja rodeo toimii ihan hyvin jääkin lopuksi suoraan, mutta tiputtaa kulman heti jos poistuu dasista ja käynnistää auton... järjestelmäpaineet ja muu ok.
Siis auto kuvittelee olevansa ylempänä, en ainkaan eilen pinta puolisesti huomannut tuossa korkeusanturissa mitään omituista...
R230 oikea etukulma jää alas
EemeliErkki
Re: R230 oikea etukulma jää alas
Itse suihkaan irroitusöljyä anturin niveliin renkaiden vaihdon yhteydessä. Saattavat jumia, kun nivel ruostuu.
Onko tuon anturin osanro A0025428818, täytynee alkaa etsimään uutta oikealle jostain.
Otin anturin irti ja se on rikki sama anturi kuin xenon valoissa, eipä vaan löytynyt Lappeenrannasta uutta.
