W164 320cdi -06 abs esp vika
ML:ssä palaa abs esp valot taulussa kokoajan eikä nollaus onnistu joten ei ainakaan antureissa/kehissä oo häikkää ja sulakkeet katoin läpi. Antaa vikakoodit "7266 abs disturbance" sekä "5967 voltage supply high pressure pump". Ulkomaan foorumeita koitin heikolla englanninkielen taidolla selata ja sielä ilmeisesti monella mennyt abs pumppu vaihtoon vastaavilla oireilla. Jos purkuautosta otan uuden pumpun niin vaatiiko koodailua? Voisko vika piillä vielä jossain muualla?
Viimeksi muokannut buubaa, To 08.07.2021 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W164 320cdi -06 abs esp vika
Tossa lueskelin vähän lisää niin hiilien vaihdolla saattas saada vanhan elvytettyä. Mites täytyykö koko pumppuyksikkö nostaa pöydälle jos aikoo hiilet vaihtaa? Vai saako ton moottorin kyljestä irti niin että pumppuyksikkö on paikallaan?
Käytetään vielä Starin perässä ennenkö tehdään mitään ratkaisevaa mutta mites jos saan ton moottorin irti ilman koko yksikön irrotusta niin voiko autolla ajaa ilman sitä? Siis että jarrut toimii mutta abs ja esp ei tietenkään, auton ku tarvii olla päivittäin ajossa niin sais rauhassa purkaa moottorin ja sais sit kerralla mallin kans hakee uudet hiilet.
