2001 Mercedes Benz S320 CDI W220 projekti
tero5900
Re: 2001 Mercedes Benz S320 CDI W220 projekti
Viesti Kirjoittaja tero5900 »
SRS-ongelma johtui pelkääjän penkin alla olevasta keltaisesta 2-napaisesta liittimestä. Liitin on niin löysä ettei se aina tee kunnollista kontaktia.
Liittimeen pääsee helposti käsiksi ajamalla penkin taka-asentoon ja etureunan mahdollisimman ylös.
Puhdistin liittimen contact cleanerilla ja laitoin päälle kangasteippiä jotta liitin pysyy tiukasti pohjassa. SRS-valo on toistaiseksi pysynyt pois päältä.
Auto toimii nyt kuin unelma ja on todella hyvä ajaa.
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
tero5900
Ässä selvisi hienosti ensimmäisestä edustustehtävästään. Isä täytti 85 vuotta ja kuljetin isän ja äidin juhlimaan Ässällä. Kylmä kuohari Ässän takapenkillä nautittuna jättää lähtemättömän vaikutuksen. Isä kertoi juhlissa kaikille, että vaikka hän on paljon elämää nähnyt ei hän tälläisessa kyydissä ole koskaan ennen ollut.
Juhlat on nyt juhlittu ja paluu arkeen alkaa starttimoottorin vaihdolla. Startti, vesipumppu ja pyöränlaakerit oireilevat ennen lopullista hajoamistaa ja jos näihin oireisiin ei reagoi päätyy Prisman parkkipaikalle viikonlopun ruuat takapaksissa ja auto ei lähde käyntiin.
tero5900
Pääsin melkein 1500 km ennen seuraavaa ongelmaa. Moottori alkoi ravistaa ja näyttöön tuli EL.POWER CONTROL. Stari kiinni ja vika oli 1-sylinterin ruiskutussuutin OPEN CIRCUIT, Muovit pois koneen päältä ja huomasin että suuttimen liitin on löysä eikä lukitu kiinni. Onneksi minulla oli ensimmäisen ässän moottorin johtosarja tallella ja otin siitä ehjän liittimen. Katkaisin johdot ja juotin uuden liittimen kiinni. Ongelma korjaantui liittimen vaihdolla.
Eilen tuli mystinen vikakoodi SIDELIGHT R. CHECK BULB. Minun mielestäni vain amerikan vientimalleissa on sivuvalot etupuskurissa. Ässässä on se ärsyttävä ominaisuus että mikä tahansa vikakoodi estää näytön tietojen selailun ajossa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko kaarrevalo toimintoa, joissain tulee ilmoitus kun kaarrevalo on pimeä.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Sidelight on epäloogisesti parkki.
MJPfin
Jaa sellainen nimeämiskäytäntö ässässä. No hyvä että selvisi tuokin.
tero5900
Parkkihan se oli, kiitos avusta.
tero5900
Kahden w220 ässän kokemuksella niissa on yksi juttu mikä minua häiritsee, nimittäin auto tuntuu jotenkin levottomalta kun tuulee. Tyynellä auto kulkee vakaasti, mutta tuulella se jotenkin hakee koko ajan. Onko tämä ominaisuus vai vika? Katsastusmies ei löytänyt mistään mitään löysää ja auto oli ennen katsastusta nelipyöräsuuntauksessa.
MJPfin
Laita vähän lisää paineita renkaisiin, todennut että mersu menee siinäkin mukavuus edellä tuntuu kaikki vähän veteliltä vakio rengastuksella ja paineilla.
Ainakin 211 oli parempi hieman kovemmilla paineilla.
