w204 rengaspainevaroitin
Terve. Autoni on 2012 vuosimallin w204. Mikäköhän on, kun auto on viime aikoina alkanut säännöllisen epäsäännöllisesti varoittaa rengaspaineista (rengaspaineet on koko ajan olleet täsmälleen samat joka kumissa eli 3.0 bar)? Välillä saattaa 100km matkalla tulla tuo varoitus useita kertoja. Välillä menee esim 1 viikko ilman mitään. Sen olen huomannut, että tuon varoituksen saa monesti esiin kiihdyttämällä täyskaasulla motarin rampilta.
Re: w204 rengaspainevaroitin
Onko autossa anturit vai ABS/ESP:llä toimiva rengaspainevalvonta? Tuleeko mitään muuta vikaviestiä, ESP:stä tai ABS:istä?
Oletko resetoinut rengaspainevalvonnan (nykyisille renkaille ja paineille)?
Taitaa olla anturit. Ainakin KL-varaosista näyttää löytyvän https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 606-2863-6
Vikakoodeja ei ole ja rengaspainevalvonta on resetoitu. Tuli tuossa keväällä laitettua uudet kumit alle. Näinköhän olisi paikallinen Euromaster onnistunut hajottamaan jonkun antureista?
Tai sitten on vaan pattereiden loppu tullu...
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ei kannata kauheasti spekuloida lisää jos ei ole varmuutta onko ABS-antureilla toimiva systeemi vai antureilla. Anturit tuli Suomessa käyttöön joskus 2014 muistaakseni (vähän sen jälkeen rengaspainevalvonta pakolliseksi, ei tosin silloinkaan anturit pakolliseksi mutta mersun linja oli laittaa anturit). Eli KL:stä tietenkin saa antureita mutta se ei kerro sitä onko sellaiset 2012 autossa. Näkyykö mittaristossa rengaspaineet? Minkälaiselta venttiilit näyttää? Lue kantakortti ja tarkista onko varustelistalla rengaspainevalvonta antureilla.tomppal kirjoitti: ↑Ke 30.06.2021 17:32
Jos mitään ABS antureihin viittaavaa vikailmoitusta ei tule ruutuun niin viittaisi kyllä paineantureilla varustettuun autoon ja silloin Maastiksen mainitsemat antueiden paristot mahdollinen ongelma. Olisi kyllä luullut korjaamon tarkistavan antureiden paristojen tilan renkaita vaihtaessa vaikka auton omistaja ei sitä olisi pyytänyt.
Tämän vihjeen perusteella kysyn onko siellä pehmeälamelliset renkaat alla?
Oma pyörimistunnistimilla varustettu S204 teki aikanaan samaa kovassa kiihdytyksessä vaikka ratin takaa havainnoituna rengas ei tuntunutkaan sutivan eikä sutimisenesto puuttunut asiaan. Tämän vain talvirenkailla, mutta ei koskaan kesärenkailla.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Itsellä kans olis S204 2012 paineentunnistus järjestelmällä. Vanteet on menossa pulverimaalaukseen ja tuli sellainen mieleen, että onko tunnistimet irrroitettavissa ehjänä? Tai vaihtoehtoisesti onko järjestelmä helposti passivoitavissa?
Tunnistimet on kiinni venttiilitapeissa. Nehän varmasti muutenkin irrotetaan jos vanteet maalataan.
Mitä meinaat passivoinnilla, pysyvästi poistamistako? Ei ne uudet sensoritkaan niin paljoa maksaisi että sen takia kannattaisi rengaspainevalvonta poistaa.
Onko w204 malleissa jo anturilliset rengaspainevalvonnat? Jos on niin on jokin lisävaruste eli vin koodilla ainakin näkee onko siinä antureita edes tai sitten toki mittariston valikoista jos siellä näkyy ne painelukemat. Omassa saman ikäisessä faceliftissä oli vain abs antureilla toimiva valvonta eli ei antureita.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
En kehdannut kyseenalaistaa antureiden olemassaoloa kun OP kysyi onko anturit poistettavissa eli epäsuorasti sanoi että autossa on anturit. Itsekin kyllä tuli mieleen että onko tuontiauto tai muuten vaan valittu rengaspaineanturit. 2014 aikoihinhan nuo tuli Suomi-mersuissa vakioiksi mutta optiona jo monta korimalliversiota vanhemmissa autoissa.juu-zo kirjoitti: ↑La 07.10.2023 11:02 Onko w204 malleissa jo anturilliset rengaspainevalvonnat? Jos on niin on jokin lisävaruste eli vin koodilla ainakin näkee onko siinä antureita edes tai sitten toki mittariston valikoista jos siellä näkyy ne painelukemat. Omassa saman ikäisessä faceliftissä oli vain abs antureilla toimiva valvonta eli ei antureita.
Aivan. Eli ei siis välttämättä edes ole antureita renkaissa. No sehän meni sitten helpoksi. Mietin vain heti automaattisesti, että olis anturit koska valvontajärjestelmä on, en kylläkään ole ajotietokoneen valikoista löytänyt paineitten määriä. Renkaiden vaihdon yhteydessä on vain tullut kehoitus tarkistaa paineet. Eikä kuittauksen jälkeen ole uudestaan tullut.
Jotenki vain niin turhan oloinen järjestelmä omasta mielestä kun tulee muutenkin puuhailtua auton kanssa, että kyllä vajaat renkaat pistää silmään. Muutenkin Suomessa kun renkaita vaihellaan pari kertaa vuodessa, toisin kuin lämpimämmissä maissa.
Omasta mielestä tarpeellinen, herjaa jo pienestäkin vajauksesta. Itse ainakin sen verran laiska tarkkailemaan paineita ettei tule juuri vaihtojen välissä katsottua
nykyisessä antureilla olevat, yllättävän paljon elää lämpötilan mukaan paineet kun tulee aina silloin tällöin ajossa katsottua
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Se ABS-antureihin perustuva järjestelmä maksaa vain muutaman rivin softaa. Ei sen pois jättämisessä ainakaan säästä, oli sitten jollekin turha järjestelmä tai ei. Keskivertokuski ei kierrä autoa ympäri joka kerta matkaan lähtiessä eikä sekään auta jos ajaa reissun aikana ruuviin tai naulaan ja rengas tyhjenee ajossa. Sen verran edullinen se paineantureitakin käyttävä systeemi että ei senkään poistamiselle järkeviä perusteita ole.
mulla on pelastanut renkaan ja ehkä vanteen
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
