W204 jäähdytysjärjestelmän ongelma
Ipuzzi
Viesti Kirjoittaja Ipuzzi »
Minulla on MB C-sarjalainen, -09 W204, jolla on ollut nyt jo pitkään ongelma jonka perimmäistä syytä ei tunnu löytyvän.
Auto alkoi hukkaamaan jäähdytysnestettä yli vuosi sitten, ja siihen vaihdettiin paisarin korkki, vesipumppu syksyllä sekä termostaatti talvella. Kummassakin oli selkeää vikaa, mutta tämä hukkaaminen jatkui, joskin lievänä - muutaman kuukauden välein muutaman dl lisäys riitti. Selkeää tippaa alle ei ole tullut, mutta toki myös panssarit oli pohjassa paikoillaan eli ei varmuutta mihin hukkunut. Autolla on ajettu noin 40-50tkm vuodessa.
Muutama kuukausi sitten hukkaus lisääntyi ja autoa tutkittiin enemmän ja vähemmän. EGR lauhdutinta ehdoteltiin viaksi, mutta sille ei tehty mitään kun löytyi selkeä vuoto ulospäin jälleen - vaihtoon meni siis toukokuun alussa jotkut letkut (2kpl) jotka menivät ilmeisesti lämppärin kennolle, kun niiden liitos vuoti. Vuoto väheni, muttei loppunut vaan jouduin jälleen lisäämään nestettä, ensin noin 2,5vk/2400km päästä, sitten noin 2vk/1300km ja 1,5-2vk/700km päästä, Kerrallaan noin 3-5dl.
Nyt 2,5vk sitten tämä toukokuussa vaihdetun letkun liitos irtosi moottorin päältä ajossa, ja falskasi nesteet tietty ulos. Letku kiinnitettiin, ja epäselväksi jäi oliko kiinnityksessä vikaa vai irtosiko letku paineen takia? Ei se kiinnityssysteemi kyllä hirveää luottoa herätä, kun on joku muovinen klemmari tyyliin 😁 Samalla autoon vaihdettiin sitten joku puolikuun muotoinen EGR tiiviste, ja ongelma on nyt pahempi kuin koskaan - järjestelmä kerää ilmaa(tai pakokaasua? En tiedä kun sitä ei ole jäähdytysnesteestä mitattu) ja sylkee ilmeisesti ylivuotoletkun kautta nestettä ulos kun autolla on ajettu ja sen jättää parkkiin - paisarin korkin jos avaa, sylkee sitä kautta sitten, ja parin päivän välein saa täten luonnollisesti lisätä nestettä. Muutoin kaikki on normaalisti, ei käyntihäiriöitä, nesteet ja öljyt ei ole sekaisin, lämmöt nousee normaalisti ja pysyy siellä 90c noustuaan. Olisiko teillä kellään ideaa ja osaamista kertoa, että mikä hitto tätä laitetta vaivaa, että mitä lähdetään seuraavaksi arpomaan?
MJPfin
Re: W204 jäähdytysjärjestelmän ongelma
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Egr jäähdytin mahdollisesti vuotaa ja pakokaasua pääsee kiertoon, samalla häviää vettä pakoputkesta pihalle jos ei ulos vuoda.
Egr jäähdyttimen letkut irti ja yhteen sitten kokeilemaan vieläkö tulee painetta vesitilaan.
Olettaen että vesi ei kierrä kannesta suoraan sinne egr jäähdyttimelle?
Ne on kaikki muuten jäähdyttimiä joissa kiertää neste jonka olomuoto ei muutu. Egr jäähdytin, öljyn jäähdytin...
Lauhdutin muuttaa kaasua nesteeksi esim jääkaapissa tai ilmastoinnissa.
