A160 jää valot päälle
vtmikko
Viesti Kirjoittaja vtmikko »
-99 vuotiseen A sarjalaiseen jää valot päälle vaikka valokytkimen kääntää nolla-asentoon. Missähän voisi olla vika?
CDI203
Re: A160 jää valot päälle
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vtmikko kirjoitti: ↑La 26.06.2021 18:52 -99 vuotiseen A sarjalaiseen jää valot päälle vaikka valokytkimen kääntää nolla-asentoon. Missähän voisi olla vika?
Siis vaikka auton sammuttaa ja otaa avaimen pois ?
vtmikko
CDI203 kirjoitti: ↑La 26.06.2021 22:18
No valot palaa vaikka sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois. Sammuvat ainoastaan joko ottamalla sulakkeet pois tai irrottamalla akun.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
W168:n valokatkaisinyksikkö on susikonstruktio. Kerran sellaisen purkanut ja korjannut. Kosketuspinnat on alimitoitettu ja ne kärventyvät tai palavat kiinni. Minulla valot paloin miten sattui. Ei auta kuin uusi tai korjata vanha. Käytettyä en ostaisi.
Tuolla jotakin perusinfoa: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.7.htm
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel
vtmikko kirjoitti: ↑Su 27.06.2021 08:51
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Valokytkin oli yksi niitä harvoja vaihettavia osia jota omalla kohdalla -99 Aakkoseen tarvi uusia 350tkm ajojen aikana. Oli kylkä kiva kun talvisena sysipimeenä yönä kadotti valot ajossa... onneksi sumarit meni viä päälle. Muistaakseni oli suht halpa ja helppo vaihtaa. Tästä jo aikaa yli 10 vuotta...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
EemeliErkki
Epäilisin valorelettä, jos valot jää päälle. Ja valokytkin hässäkkää, jos ei syty. Relettä voi koputtaa esim ruuvari muovipäällä tms.
EemeliErkki kirjoitti: ↑Su 27.06.2021 12:43
Mistähän valoreleestä tarkkaan ottaen kyse?
98% todennäköisyydellä vika on valomoduulisssa, eli siinä katkaisijassa. Vaihdoin 2002:een samojen oireiden vuoksi viime vuonna.
Karel
Ei ole mitään relettä noissa, kaikki on siinä katkaisinmoduulissa, missä on sulakkeetkin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Karel kirjoitti: ↑Su 27.06.2021 20:54 Ei ole mitään relettä noissa, kaikki on siinä katkaisinmoduulissa, missä on sulakkeetkin.
Tätä peräsinkin. Arvaukset menettelee mutta pitäisi tehdä selväksi että arvauksesta kyse varsinkin jos threadissä on jo esitetty useita faktapohjaisia kommentteja.
vtmikko
Näytti olevan kerran jo korjattu, ainakin siitä päätellen että muovikotelo oli osittain rikki. Täytynee hommata uusi.
