vito w639 116cdi 2014vm jännite seilaa
Eli siis jos ajaa normi ajoa ja painaa kaasua laturin lataa 12.6v ja sitten kun jalan nostaa pois kaasulta laturi lataa 14.9v? vika ominaisuus? ja mistä lähteä etsimään ja mitä vaihtamaan. Vian/ominaisuuden huomasin kun puhallin nosti kierroksia kun nosti jalan pois kaasulta. Mitään vikavaloja ei ole tullut ja on lähtenyt hyvin käyntiin tässä ny 2 viikko tätä tehnyt
Re: vito w639 116cdi 2014vm jännite seilaa
Noin sen kuuluu toimia.Kobba kirjoitti: ↑To 24.06.2021 00:47 Eli siis jos ajaa normi ajoa ja painaa kaasua laturin lataa 12.6v ja sitten kun jalan nostaa pois kaasulta laturi lataa 14.9v? vika ominaisuus? ja mistä lähteä etsimään ja mitä vaihtamaan. Vian/ominaisuuden huomasin kun puhallin nosti kierroksia kun nosti jalan pois kaasulta. Mitään vikavaloja ei ole tullut ja on lähtenyt hyvin käyntiin tässä ny 2 viikko tätä tehnyt
