w210 takajousen yläpään kuppi ruostunut
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
Miten onnistuu helpoimmin korjaamaan takajousen kupin kun takajousen yläpää ei pysy paikallaan ? Löytyykö siihen jokin korjauskuppi ?
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
herkko
Re: w210 takajousen yläpään kuppi ruostunut
Eikö muilla takajousenkuppiongelmaa ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Pari vuotta sitten etsiskelin valmista korjauskuppia omaan W210:aan, mutten löytänyt. Oli ruostunut sivusta läpi, ja paljastui vasta kun säätökumin kampesi pois. Vanhat ruosteet pois ja itsemuotoiltu korjauspala tilalle, tuli n. puolikkaan ympyrän verran uutta. Saman homman tein äsketellen S202:een kummallekin puolelle.
Aika tympeä se muoto on itse tehdä, varsinkin jos koko kuppi on jo huono. Saisikohan etujousikupista modattua taakse kupin, niitähän löytyy kyllä?
W210 E230 -97
S202 C180 -99
herkko
Onkohan jollain tietoa kuinka vahvaa peltiä on pohja takajousten kiinnityskohdalta ? Kuinka helposti jousi voi mennä pohjan läpi, kun kupin reunat ruostuneet...?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
herkko
Eikö kukaan tiedä ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
taitanut olla ne etukupit tähän asti isompi murhe. nyt vissiin senverran ikää ja suolaa nähneitä nämä että alkaa takaakin antautumaan :D
W210 E320cdi
Lrppa1
herkko kirjoitti: Su 31.10.2021 20:43 Onkohan jollain tietoa kuinka vahvaa peltiä on pohja takajousten kiinnityskohdalta ? Kuinka helposti jousi voi mennä pohjan läpi, kun kupin reunat ruostuneet...?
Ehkäpä jotain parin millin luokkaa, en muista tarkkaan. Jos ongelma on jo sen tasoinen että jousi ei pysy paikallaan (=kuppi on aivan valmis) niin silloin ruostuminen on jo pitkällä.
Se kuppihan on kiinni poikittaisessa "helmakotelossa", johon jouduin itse pienehkön korjauspalan tekemään, mutten ihan siihen kupin kohtaan. Ei se nyt mahdoton ajatus ole että jousi menisi läpi.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
321sakke123
Viesti Kirjoittaja 321sakke123 »
Tervehdys, onko joku korjannu tätä paikkaa viime aikoina? Itsellä W124 työn alla ja jousikupin seudulla aika ruosteista, olisi nyt hyvä korjata, kun taka-akseli irti. Lähinnä kiinnostaa jos joku tietäisi mistä kohilta ne kupit on hitsattu kiinni koriin ja mistä kohin kannattaa leikkoa pellit auki, jotta kuppi irtoaa kohtuu vaivalla irti korista ja on kohtuu vaivoin hitsattavissa takaisin kasaan 🤔 Se alue on niin hyvin kittailtu ja massailtu tehtaalla, ettei äkkiseltään saa selvää rakenteesta. Googlekaan ei oikein anna apuja tähän.
321sakke123
Itselleni vastaten, jos joku muu tarvii tietoa niin kuppi on hitsattu viidellä pisteellä pohjasta kiinni koriin. Lisäksi pyöränkaaren puolelta yhdellä pisteellä kyljestä. Pistehitsit kun poraa auki, niin kuppi irtoaa nätisti korista ja pääsee korjailemaan helposti ruosteet kupin alta ja ympäriltä. Kabiinin puolelta tuohon paikkaan ei pääse käsiksi.
