Mistä löytyy W210 sedanin sumuvalojen sulake?
tolby1
Viesti Kirjoittaja tolby1 »
Oikean puolen sumari ollut jäniksen ansiosta pimeänä jo useamman vuoden ja nyt himmeni myös vasen.
Polttimot vaihdoin, mutta valot ei syty.
Jännite tulee aluksi valoille, mutta kun laittaa polttimon paikoilleen niin jännite tippuu nollaan. Eli ei kestä kuormitusta.
Sulakkeesta lähtisin aluksi vikaa etsimään, mutta missä se sulake on? Pitäisi mukamas olla valokatkaisimen alla olevissa sulakkeissa, mutta ei siellä ole paikkaa sille, takasumarin sulake siellä kyllä oli.
Kaikki sulakerasiat katselin tässä aamutuimaan lävitse, mutta en löytänyt.
Osaisko joku kertoa neuvoja?
Ja autohan oli E200cdi ennen face liftiä
E 320 T cdi Elegance -07
S 320 cdi -04
A 170 cdi Elegance -02
E 200 cdi classic -99
Vito 115 cdi A -05
Actros 2540L -97
Exät:
C180 A elegance -96
Vito 112 cdi -02
W124 200d -86
MB2544 -88 kuormuri
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Vika voisi muuten olla siinä lampun ja johdon välisessä liitännässä. Omasta rottelosta ko. liittimet olivat hapettuneet ja muutenkin saven peitossa. Ne liittimet saa kyllä purettua ja puhdistettua.
tolby1
Rassaaja kirjoitti:Vika voisi muuten olla siinä lampun ja johdon välisessä liitännässä. Omasta rottelosta ko. liittimet olivat hapettuneet ja muutenkin saven peitossa. Ne liittimet saa kyllä purettua ja puhdistettua.
Rassaajalle Suuri Kiitos, siinä liitännässä se vika oli.
Oli niin hyvin suojatun näköinen liitos, että ei ensimmäisenä tullut mieleen.
Pitääpä lähteä viemään väykkyä leimalle niin saa jussina ajella levollisin mielin.
Se sulake jäi nyt kyllä löytymättä, mutta eipä sillä enää väliä.
S 320 cdi -04
Vito 115 cdi A -05
Actros 2540L -97
Exät:
C180 A elegance -96
Vito 112 cdi -02
W124 200d -86
MB2544 -88 kuormuri
pergo
Re: Mistä löytyy W210 sedanin sumuvalojen sulake?
Viesti Kirjoittaja pergo »
Hirveen vanha aihe mut laitetaan viestiä jos se jotain tulevaisuudessa helpottaa. Itsellä meni sumareiden sulake kun sähläsin piuhojen kanssa.
Tosiaan valokatkaisimen vieressä olevat sulakkeet ja taulukko näyttää paikka 1 jossa ei ole reikiä, itsellä oli 9 paikasta sulake menny (taulukko näyttää siihen jotain vakionopeudensäätimen sulaketta) mutta sen vaihtamalla rupes valot palaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
kun kattoo siitä saksankielisestä pahvista niin on oikein
