Liekkö isokin ongelma? Mercedes-Benz ML 350
ML2005
Viesti Kirjoittaja ML2005 »
Kyseessä on Mercedes-Benz ML350 4matic 5d A v,2005/6
Nyt tällä ajeleva +80v, omistaja soitti kertoen omin sanoin, että auto on alkanut nykimään ja jatkoi että hän kun hiljentää mm. risteykseen tullessa ja ennen kuin auto pysähtyy se ns. nykii.
Yritin kysyä että nykkiikö se, vai muistuttaako enemmän nyhtämistä ennen kuin pysähtyy, mutta ei hän osannut sitä tarkemmin sanoa. Ennen kun pääsen tuota Mercedes-Benz ML350 4matic 5d A ajamaan, jotta nykiikö se vai nyhtää ja tekeekö se samaa suuremmissa nopeuksissa jarruttaessa. Niin kysyn täältä jo nyt, että onko tullut vastaan moista muilla ?
Ystävällisesti
Ari H.
B170
Re: Liekkö isokin ongelma? Mercedes-Benz ML 350
Viesti Kirjoittaja B170 »
ML2005 kirjoitti: La 19.06.2021 13:40 Kyseessä on Mercedes-Benz ML350 4matic 5d A v,2005/6
Ystävällisesti
Ari H.
Olen huomannut omastani, että joissain tilanteissa, kun on pysähtymässä liikennevaloihin niin saattaa hieman nykästä ennen pysähtymistä varsinkin, jos tulee valoihin hiljaa valumalla. Olen ollut siinä uskossa, että vaihtaa silloin ykkösvaihteelle. Laatikon öljyt ei mullakaan ihan uudet enää ole.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tuossa moottorissa M272 omat vakavat ongelmansa,tutki asiaa.Voi toki olla vaihteistosta johtuvaaakin,ja helposti korjattavissa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
ML2005
Hei
Kiitos jo näistä alkuun, en tiedä noiden vaihteisto öljyjen ikää tai milloin vaihdettu. Täytyy kysyä häneltä viikolla.
Mitä tulee tuohon vakavat ongelmat, niin osaatko aukaista enemmän tuota kertomaasi . . .
t, ari
B170
ML2005 kirjoitti: Su 20.06.2021 19:44 Hei
t, ari
Hän tarkoittanee tasapainoakseli ongelmaa, joka ilmenee joissakin koneissa ja vielä aika uutena. Akselivika sytyttää moottorin vikavalon ensin.
Täällä foorumillakin juttua tuosta tyyppiviasta.
BMW i3 2019
ML2005
Kiitos ja tuo moottorin vikavalo tosiaan syttyy kyllä (: Täytyy etsiä tuo juttu täältä. . .
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
ML2005 kirjoitti: Ma 21.06.2021 11:17 Kiitos ja tuo moottorin vikavalo tosiaan syttyy kyllä (: Täytyy etsiä tuo juttu täältä. . .
Ja googlesta löytyy paljon materiaalia ja kuvia aiheesta kun hakaa vaikka: M272 balance shaft, M272 timing chain jne.
Osat ei järin kalliit, mutta suuritöinen korjata. Osa on käyttänyt autonsa Virossa jolloin työn vaikutuksesta kustannus jäänyt paljo maltillisemmaksi. Käytännössä kone pois autosta ja jakopään pääty atomeiksi. Uusi ketjuratas/tasapainoakseli sisään ja kasaus uusilla tiivisteillä, nokkien säätöosilla ja jakoketjupaketilla. Toki muutkin ketjupyörät tarkasteltava...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
ML2005
Ok. kiitos ja täytyy sukeltaa tutkimaan. Mutta ensin yritän vkl,na käydä ajamassa jos pääsisi tuntemaan omistajan nykimisen tunteen. Hän joka vinkasi tästä viasta johtuvaksi nykimiset hidastettaessa, niin harmi (ummikkona) kun en ainakaan ensi yrittämällä tästä aihe kommenteissa törmannyt tuohon nykimiseen, tosin kaikkia hakusanalla (tasapainoakseli) olevasta tarjonnasta on vielä lukematta Joillain oli tehojen puutetta jne, mutta varsinaista nykimistä hidastettaessa ei suoraan tullut vielä ainakaan vastaan.
Mutta käyn ajelemassa ja palaan komentoimaan miten itse koin sen tunteen.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ettei nyt olisi vain jarruista kyse.
Nykäisy pienemmälle vaihtaessa ei kovin harvinaista ole 7G-lootalla, enempi ominaisuus.
Maastis
Paljon auttaisi asiaa jos tietäisi mitä * kertoo vikavalon syyksi.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
ML2005
Kiitos TJ, minä kyselen tuostakin vikavalon syystä, mikäli hän muistaa. Autoa hän on huolattanut tämän ajan mitä tämä hänellä ollut niin Joensuun Laakosella + 1 kerran toisessa paikassa hänen toisen tyttären mies tunsi (henkilön) joka tuolta päin ja osaa mersuja korjata mm. vaihtoi peruutus anturan kun oli mennyt jne. Ja tekikö- tai metsästi tuon m-valon syttymisen syytä, , , ,? Pitää sekin kysyä vielä uudestaan.
Palaan linjoille kun olen viisaampi? :)
ML2005
Siinä se Juhannus meni ja ML-tuli käytyä ajelemassa ja tässäpä tätä
Eli autolla kun lähdin liikkeelle niin kaikki toimii kyllä nätisti, pois lukien moottorinhäiriövalo joka palasi tulille. Mutta siihen papan kertomaan siitä tärinästä niin sen kyllä tuntee vaimeasti aivan loppu vaiheessa ennen lopullista pysähtymistä.
Voisiko tuo liittyä jarruihin? Sillä ajaessa kovemmin tai hiljemmin ja kun jarruttelen, jarrut puoltaa joka kerralla vasemmalle ja minusta J-poljin(kin) painuu "ehkä" liikaakin? Kierroslukumittari toimii aivan normaalisti jarruteltaessa, eli reakoi kun pudottaa ns. pinemmälle vaihteelle jarruttaessa
Palaan vielä sanaan nykiminen- tai nyhtämiseen. Miten on, kun laitan valinnan D,lle ja vapautan jarrun mutta ei kaasua.
Niin liikkeele lähdettyään kuuluuku auton mennä tasaiseen eteen päin, vai silleen pienelle heijaavalla/nytkytystä muistuttavalla liikkeella.?
Huomasin että ML-menee eteen päin normaalisti mutta hyvin pienellä/ohuesti takalistossa tuntuvalla nyhtöliikkeellä.
Autoon oli vaihdettu maaliskuussa- 21 jarrunesteet ja kysyessä papalta että olisiko mahdollista, että tämä vaimea nykimis/nytkytys olisi oireillut jo tuolta asti? Mutta sitä hän ei osannut sanoa.
t, ari
Maastis
No tuo viavalon syy olis ainakin hyvä tutkia ja laittaa sen syy ensin kuntoon. Sitten jos on nykimisiä tai nyhtämisiä niin voihan sielä olla jumiva jarru tms myös.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Aikoinaan tehtiin 350 cls:sään merkkiliikkeessä tasapainoakseli remontti niin tuli maksamaan 4000 e.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
ML2005
H-valon metsästystä on aika ajoin tullut harrastettua :) Nyt tarinoitiin Papan kanssa jotta käydään jarrujen tiimoilta (kun vaihtoivat nesteet) kysymässä olisiko jotain tehtävissä vielä paremmin kun J-polin ei aivan terävimmillään ja tuon puoltaa .
Samalla katselin jotain listaa jossa oli suositulksena tarkastaa endoskoopilla juuri tuo kirt**** tasapainoitus akselin kunto. Kerroin Papalle myös tuon (mahdollisen) tyyppivika remontin kalleudesta foorumilta saadun infon pohjalta, tosin myös jatkoin että kyseisiä remontteja on teetetty lauttamatka varaamalla virossa(ko) se oli.
Mutta tää tarina jatkuu, kuhan ensin käydään Laakkosella jarrujen tiimoilta ja tähystyksen . . . t, Ari
Maastis
Ja tuo taapainoakselin ketjupyörävaiva kylläymmärtääkseni ilmoittaa itsestään vikavalolla ja koodeilla apparin nokkien ajoituksesta. Ja vaikka vikaa ilmoittaiskin nokan ajoituksesta niin silti kyse voi olla vielä säätöelementinkin viasta. Ensin starilla luku mikä vikavalon syynä on. Nokkien ajotus on myös tosi helppo tarkistaa ottamalla vaan toinen kummankin puolen asentoantureista irti (kumman vaan helpommin saa, imu tai pako...). Sitten pyörittää kampuran ajoitusmerkkiin 45 (vai oliko 305...). Silloin pitäis kuskin puolella näkyä keskellä reikää pyöreä leimaus. Jos ei näy niin pyöritä kierros lisää. Ja kun leimaus on kuskinpuolella keskellä reikää niin tulee sen olla apparinkin puolella samoin. Jos puolireikää sivussa niin todennäköösesti tasapainoakselin ketjupyörä...
Hae rempan aiheita foorumilta. On kerrottu viron hintoja. Olisko olleet tonnin ja kahden välissä...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
ML2005
KIITOS TJ!
Siitä oli otettu jokin lista jossa vallan vaikka mitä jorinaa ja siellä oli juuri tuo tasapainoakselin tarkastuksen esitys. Tää varmaan oli juuri tuon M-häriövalon tiimoilta tehty. Mutta kuten kerroin, menemme käymään Laakkosella ja lähden Papan mukaan kuuntelemaan listaan kirjautuneita selityksiä. Pistä vaikka kuvia listasta kun saan ne otettua. t, ari
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Ellei ole välttämätöntä mennä Joensuussa Laakkoselle, voisi mennä Hartikaiselle tai Autoasennuspalvelu Immoselle, joilta löytyy Star vikavalon syyn selvitykseen.
ML2005
No nyt sitä itsekin ns. valaistuu :) sillä minun kauniimpi osapuoli joka asuu meillä mutta ei vielä sukua. Niin osasi kertoa että Pappa oli juuri ollut Hartikaisella mutta ei kuulemma ollut palveluun tyytyväinen, niin oli mennyt juuri tuonne Immoselle, kun emännän siskon mies tuntee tämän Immosen joka mm. vaihtoi ne perutustutkan anturar jne.
Mutta nyt Hartikaiselle noiden jarrujen tiimoilta kun vaihtoivat J-nesteet muutta kuten kerroin jarrupoljin ei hyvän tuntuinenm + puoltaminen vasemmalle nopeudesta riippumatta. t, ari
ML2005
ML-jarrujen puoltamisen ja tasapainotusakseli tarkastus reissun tapahtumat Hartikaisella.
Nyt on TJ,n vinkin tiimoilta tarkastettu endoskoopilla tasapainotusakselin rattaan kunto ja tuomio oli positiivinen, rattaat jne. näyttivät hyviltä ja ovat kunnossa kertoi auton luovuttaja- ja töidenvastaanottaja.
Sitten jarruista ja niiden puoltamiseen.
Niin ensin niistä ei löytynyt mitää puoltamiseen viittavaa kaikki toimi hyvin satulat + tapit jne, kertoi T-vastaanottaja huoltomiehen kertoneen. No halusin käydä kokeilemassa ja kävin koe-ajamassa auton. Jarrut puolti edelleen vasemalle kuten aijemmin jo kerroin!
Noo palasin koeajolta töiden vast,ottajan luo ja kerroin että ne muuten kyllä puoltaa vasemmalle. Siihen tuli myös työn tehnyt huoltomies jolloin T-vastaanottaja kysyi huoltomieheltä oliko puoltamista ilmennyt, asentaja totesi että ei huomannu poikkeavaa kaikki toimii kuten pitää.
Mutta kun kerroin, että ne puoltaa juuri ajetun reisun jälkeen niin huoltomieskin muutti(kin) tarinaa ja kertoi puoltamisesta ja lisäten sanomalla puoltamisen riippuvan hyvin paljon että ajoiko uudella- vai vanhalla asfaltilla.
Tällöin aloin ihmetellä tätä (soutaa- ja huopaa) eriäviä komentointeja saman firman henkilöstön välillä :) Siinä he pohtivat / kävivät monia eri vaihtoehtoja lävitse mitkä voisi vaikuttaa kuulemma puoltamiseen.
Mutta eivät kommentoineet sanallakaan mitään, kun kerroin että miksi jarrupoljinta pumpattuani puoltamista ei tapahdu ja miksi poljin yleensä painuu (mielestäni) turhankin alas.
Noo keskustelu eteni asiallisesti ja todettiin että katsovat vielä uudemman kerran kun palataan uudestaan. . . .
Osa II kun palataan uudestaan . . .
Hartikaiselle menoon jarrujen tautta, niin myös tuon Häir-valon syttymistä koskien, sillä uusimman testeri tuomion mukaan olisi se (nimi?) pakokaasuja kierrättävän pumpun ja releiden uusiminen tehtävä. Kysyin pumpun hintaa ja saisinko pumpun tyypin, jos kyselen muualta kun aika tyyris heiltä tämä ostettuna olisi. Samalla jatkaen että auto korjataan edellä olevien häiriöiden takia heillä jatkossakin. Vastaus oli (odotettu) että ei voi tyyppinumeroa antaa!
No soitin kaverille ja hän katselin kuukkelista äkkiä rekkarilla. Ja mikäli hänen haku sattui vähänkään oikeille raiteille?? Niin en ihmettele yhtään miksi en saanut sitä pumpun tyyppinumeroa hakuani helpottamaan.
Jos Hartikaiselta tuo maksaa +1300e + työ. Ja pika-kokeilulla kyseinen pummpu (jos oikea) liikkuu mm. Boss198e - 400e väliltä.
Osaatko TJ- evästää mistä etsisimme ja missä kohtaa tuo rekkula-sijaitsee, jos yrittäisi tonkia sitä numeroa nykyisen kyljestä.
t, ari
Maastis
Moi
No mutta hyvä että ei ole ainakaan tasapainoakselin ketjupyörässä vikaa. Se kuitenkin tän konetyypin yksi kalleimmista ongelmista. Seuraavat kalliit on sitten imusarjan läppämekanismin vauriot ja lopullinen niitti nicasil sylinteripinnoitteen pettäminen...
Olisko ne tuolla pumpulla tarkoittanu sitä aux ilmapumppua joka heti siinä koneen etuosassa hrlposti näkösällä. Päästöihin sekin liittyy, mutta ei se käsittääkseni EGR järjestelmää ole... EGR puolella ei ole pumppua, vain venttiilejä. Eli ehkä tästä kyse:
http://workshop-manuals.com/mercedesben ... operation/
Toi ymmärtääkseni myös hajoilee näistä ja varaosana saatavilla monen hintaisia. Omassa V8 huomannu että se käy joskus hetken kun auton käynnistää... ja on vähän äänekäs...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
ML2005
Moro
Tää auto on tarkoitus vaihtaa B-malliin, mutta papan periaate on että auton pitää olla kunnossa. Mutta tuo rekkula jota tarjosivat (mansikka hintaan) Papan Töiden vastaanottajan kertomana kuulemma pakokaasuhin liitty?? Itse olin tuolloin kokeilemassa niitä jarruja :) Mutta tässä listassa Lukee Ilmapumppu M33 viallinen-> Pumppu, rele ja sulake uusittava. Jos osaan niin voisin pistää tään listan sulle jos haluat?
t, ari
Maastis
Moi
Joo, tuo aux ilmapumppu on juuri M33. Ja kyllä se tosiaan pakokaasuun liittyy koska puhaltaa lisäilmaa pakopuolelle kun käynnistetään kone kylmänä. Ilmeisesti nopeuttaa katalysaattorin pääsyä toimintakuntoon... Helppo vaihtaa vaikka itsekin kun on kiinni muistaakseni 3:lla ruuvilla, pari gummiletkua ja sähköpistoke. Jos se oma moottori on viallinen niin on voinu toki rikkoa releen ja varmaan sille on sulakekin...? Ensin selvitellä sulake ja varmistaa jotta ehjä. Pumppua vois kokeilla pyörittää ihan ottamalla pistokkeen irti ja syöttämällä suoraan virtaa pinneihin. Jos pyörii ilman sivuääniä niin sitte rele on varmaan ihan moponetti kamaa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Konehuoneen sulakerasiassa sulake 107 on tuon pumpun ja rele "E" sen ohjausrele.
https://www.google.com/amp/s/fuse-box.i ... -and-relay
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Ja pumpun varaosakoodi tosiaan on: A0001405185, maksaa liokkaa 100-200e
Ja releen: A0025422619, maksaa luokkaa 5e
Sulake: 000000004215, 5-10e
Itse saattaisin pumpun osalta kokeilla jopa kiinanpumppua maxpeedingrods valikoimasta:
https://www.maxpeedingrods.de/products/ ... d984&_ss=r
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
ML2005
KIITOS! TJ :)
T, Ari
Ari
Maastis antoi jälleen kerran hyvää neuvoa ja infoa,ihailtavaa vaivannäköä!
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari kirjoitti: To 15.07.2021 20:32 Maastis antoi jälleen kerran hyvää neuvoa ja infoa,ihailtavaa vaivannäköä!
Tämänkaltaisen työn noteeraamiseksi kaipaisin monilta foorumeilta löytyvää "thanks" nappia. Aika monta tällaista ihan omaa kiitos-viestiäkin Maastis ja kumppanit ansaitsevat mutta itse jätän yleensä kirjoittamatta kun seurauksena foorumi täyttyisi näistä. Sen thanks-napin voisi painaa melkein joka viestiin eikä se häiritse itse aiheen lukemista.
ML2005
Jo vain :)
t, kaima
Maastis
:thumbup:
Toivotaan että tulee kuntoon! Ja että ei ole mitään kalliinpaa kuitenkaan... Itse en aiemmin uskonut että ajaisin koskaan bensamersulla, mutta nyt kun tän M273 myötä on aiheeseen perehtynyt niin kaikista ongelmista huolimatta nämä koneet m272 ja m273 vaikuttaa ihan kelpo peleiltä. Toi V8 ainakin tuntuu oikein mukavalta välillä polkaista pedaalia oikein kunnolla. Tasainen veto ja sitä riittää korkealle kun kone kiertää niin reippaasti 8)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
