Sprintter hankinnassa?
Tumpelo1
Viesti Kirjoittaja Tumpelo1 »
Morjens,sprintteri kuume painaa päälle.onko kellään tietoa sprinttereistä v, 2014 ja siitä ylöspäin.
Hinta haarukka olisi 17000-21000eeroa.
Eli iso rintteri olisi tarve,
Eli mitä mallia kannattaa varoa ja onko jokin malli parempi ku toinen?
Mites ruoste syö tietyn vuoden malleja ja onko joissain uudemmissa koreissa jo parempi ruostesuoja?
Onko jossain malleissa jotain tyyppivikoja?
Tenutähti
Re: Sprintter hankinnassa?
Ruostehan näissä taitaa olla suurin murhe kaikissa. Uudemmissa tottakai vähempi ehtinyt tulla. Mutta hyvinkin jo tuon ikäisissä, toisaalta kuinka tarkka omistaja on.
6-kone minun käsityksen mukaan luotettavin/pitkäikäisin mutta naftakin kelpaa sitten vähän luotettavammin 😀
Vaihteistosta mieluiten manuaali tai perinteinen ”oikea” automaatti. Tämän robottivaihteiston (sprintsift?) kanssa on ollu enempi kaikennäköistä murhetta.
Mutta tätä foorumia selailemalla saat aika hyvin käsitystä
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tumpelo1 kirjoitti: Ke 16.06.2021 23:57 Morjens,sprintteri kuume painaa päälle.onko kellään tietoa sprinttereistä v, 2014 ja siitä ylöspäin.
Jos haluaa varmistella niin kaikki semoisest missä on moottorina 651 jättää ostamatta
tyypi viat seuraa enemän teknikka kuin kori malleja ruoste on korin tyyppi vika mikä on kaikissa
myös jos isoa aikoo hbnkkia niin manuaalit kanttaa jättä vällin kytkin/vauhtipyörä on turhan kovilla
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Juu ei manuaalia missään nimessä. En mä nyt tiedä siitä onko se om651 nyt niin huono kuitenkaa jos 2014 tai uudempi. Niissä alkaa olee aikalailla lastentaudit jo korjattu. Riippuu tietenkin täysin miten sitä on pidetty ja millasessa ajossa se on ollu.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
mä ottaisin taas just sen faceliftin,+14vm om651 ja manuaalina :lol: :D
okei automaattikin kävisi jos on säännöllisesti huollettu ja toimii ajossa miellyttävästi,kunhan ei se sprintsift.
mielestäni 316 160hp malli on todella tasaisesti vetävä mukava kone ajaa jopa manuaalilaatikolla(jotka on kestäneet vaikkei niihin öljyjäkään ole vaihdettu kuin kerran), ollut itellä täysin "tyyppiviattomia" tätä korimallia joilla jo 300-400tkm mittarissa. kulutuskin ollut jopa pienempää kuin pienempitehoisilla moottoriohjelmoinneilla.
okei osassa yksilöistä työpaikalla on ilmennyt imusarjavuotoja,pakosarjavuotoja,suutinvuotoja,egr vikoja,kardaanin osia ,kytkimiä,asetelmia ja painelaakereita vaihdettu muttei ne ole horjuttaneet luottoa tähän moottorisarjaan. ¨varmennettu kilometriennätys on kumminkin toistaiseksi vanhemmalla om646 moottorilla jolla päästiin miljoonaan. 8) yli 500tkm on kuitenkin konetta avaamatta jo ihan hyvä saavutus,siihen on näillä om651 koneillakin jo päästy.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
^paljonko se om651 kuluttaa ?
-230k-
pitkä ja korkea 316 malli menee kesällä ajotietokoneen mukaan 7.4-7.7 ja pakkaskeleillä talvella 8-9 litraa näyttää.
ajotietokone huijaa sen 0.2 litraa tankkauksista laskettuihin eli senverran saa lisätä, keskinopeus pyörii aina 60 nurkilla.
ennätys matka-ajossa ja tyhjällä autolla 200km reissu niin ajotietokoneen mukaan 6.8 eli oikeasti se 7 litraa.
310 malli,eli 95hp tuntuu vievän enemmän.
senverran vielä ketjun ajoittajalle että ne ruosteet kannattaa katsoa tarkkaan, erityisesti tuulilasin yläreuna on vaikea korjata pysyvästi hyväksi ,ja ovet on monesti helpompi vaihtaa kuin yrittää korjata vanhoja siten ettei ruoste taas 2v päästä ole näkyvissä.
näitä vm 14-16 alkupään facelifteja on todella vaihtelevassa kunnossa,osa siistejä ja osa tosi karuja.
myös huonoja myyntimaalauksia kannattaa välttää, monesti ne erottaa kyllä jo valokuvista kun listat ja tiivisteet on maalissa.
koeajolla kuuntelisin lähinnä että kone käy nätisti, liikkeelle lähtiessä ei ole täristystä ,eikä ajossa missään nopeudessa.
Viimeksi muokannut -230k-, Pe 18.06.2021 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sprinter99
Okei. Aika pieniruokainen Sprinteriksi.
Lukenu kun nuo V6 kuluttaa älyttömästi ja toisella foorumilla Mika.T:n uusin Sprinter kuluttaa kans aika paljon. Olisko se tuo om646 sillä.
amatoori
Mulla lyhyt ja korkee vuosimallia 2010 om651:llä softattuna vie motarilla varmaan jotain 15 litraa. 60 litran tankkauksella jossa vähä maantietä ja enimmäkseen nurkka-ajoa pääsee joku 400-450km. "Ajotietokonetta" tossa ei oo. Persiissä on bout 350kg perälaitanostimen massa.
Ajotapa tollasella merkitsee tietenkin todella paljon.
Tumpelo1
No onko tietoa mistä vuosimallista alkaen on rintterit pääsyt pois noista vioista.?
Eli ruosteet ja muut viat?
Vai ruostuuko ihan uudetkin mallit?
-230k-
kyllä kaikki yllämainitut "normaalit" viat koskee kaikkia vuosimalleja, myös ruoste,erot lähinnä yksilökohtaisia ja kuinkapaljon ajettu suolassa ja miten pesty.
