W213 lisävalojen herätevirta
Ripatti69
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
Mistä herätevirta w213 lisävaloille, alkup. valot high performance LED?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
EemeliErkki
Re: W213 lisävalojen herätevirta
Jotain tämmöistä relettä käytetään
Google löytää ohjeita myös meseen
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... escription
Ripatti69
Tuleeko led valaisimeen pitkille oma +12 VDC?
Tai jos tuolla CAN-purkilla pitää pitkien tieto hakea niin mihin kytkeä tuo purkin väyläliitin?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69 kirjoitti: La 20.03.2021 07:32 Tuleeko led valaisimeen pitkille oma +12 VDC?
Ei kai EemeliErkki olisi linkannut CAN-purkkia jos valaisimesta saisi suoraan herätteen. Purkin ohjeissa varmasti lukee kytketäänkö sisätilan CAN-väylään.
Ripatti69
DBFI jos tiedät niin tuo purkki on sellainen yleismalli, ei siinä ole merkki/mallikohtaista ohjetta mistä oikea väyläliitinpaikka löytyy. 212'ssahan se on apparin jalkatilassa, liekö 213'ssa samassa paikassa?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69 kirjoitti: La 20.03.2021 11:02 DBFI jos tiedät niin tuo purkki on sellainen yleismalli, ei siinä ole merkki/mallikohtaista ohjetta mistä oikea väyläliitinpaikka löytyy. 212'ssahan se on apparin jalkatilassa, liekö 213'ssa samassa paikassa?
Yleismalli tai ei niin olisin olettanut että ohjeet eri automalleille löytyy. Ostaa sitten sellaisen tuotteen jolle ohjeet löytyy tai lukee ohjeet täältä tai naapurifoorumilta aihetta käsittelevästä threadistä.
Ripatti69
Olisiko mahdollista saada linkki tähän niihin aiempiin juttuihin joissa asiaa on neuvottu, minä en vaan onnistunut niitä löytämään?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69
Tuo annettu linkki vie w212 sarjan ohjeisiin, liekö w213 CAN-väylän liitinrimat samassa /vastaavassa paikassa vai tuleeko turhaa purkua?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69 kirjoitti: La 20.03.2021 23:19 Tuo annettu linkki vie w212 sarjan ohjeisiin, liekö w213 CAN-väylän liitinrimat samassa /vastaavassa paikassa vai tuleeko turhaa purkua?
Printtaa se mesen threadi ja liimaa kuva tuosta yltä sen päälle niin saat 213-sarjan ohjeet?
Linkin takana myös linkki CANM8 myyjän sivuille missä sanovat:
"Bitte geben Sie Ihre Fahrzeugmarke, Modell und Baujahr an, damit wir Ihnen die richtigen Installationsanweisungen für Ihr Fahrzeug geben können".
Jos päättely arveluttaa niin eikö kannattaisi ostaa tuote kunnollisilla asennusohjeilla?
janipoi
Viesti Kirjoittaja janipoi »
w213 sijaitsee korin canväylä johdot myös kuskinjalkatilassa. Ruskeapunainen on Hi ja ruskea Lo, nämä on siis punottu yhteen.
Ei ole vaikea rasti jos vähänkään ymmärtää sähkötöiden päälle.
+12v virranhan saa mukavasti kojetaulun päästä ja läpivienti kuskin nurkasta konehuoneeseen.
https://www.lumise.fi/lisavalot/kytkent ... 050120196/
S212 250cdi 4matic AMGline
Ripatti69
Tässä on helppo laite, joskin kallis. Mutta helpottaa paljon asennusta " XBB OBD Dongle ja PowerUnit ". Googlaamalla löytyy toimittajia
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
janipoi kirjoitti: Su 28.03.2021 00:18 w213 sijaitsee korin canväylä johdot myös kuskinjalkatilassa. Ruskeapunainen on Hi ja ruskea Lo, nämä on siis punottu yhteen.
Kiitos tästä! Lyhyenä kertauksena vielä +12 V signaalia kaukovalojen syttyessä etsiville mainitsen, että turha vaiva. Ei löydy, koska ei sellaista ei ole. Jo W212 ILS valoja ohjataan kontrollerilla, joten mitään valmista releen ohjausta ei ole, vaan se pitää rakentaa CAN-filtterillä, joka on CAN väylälle asennettava kontrolleri (CANM8) joka kytkee ulostuloonsa 12 V signaalin lisävalon releen ohjaamista varten havaittuaan ohjaamon CAN-väylällä täydet kaukovalot kytkevän väyläkomennon. Tai aivan tarkalleen se taitaa ilmaista softaversiosta riippuen joko valonvaihtoviiksen asennon tai mittaripaneliin sytytettävän kaukovalojen merkkivalon? Eli tuo CANM8 / CANNECT purkki ei ole mikään rele, vaan se on väyläkontrolleri, jolla on tuo oma erikoistehtävänsä. Niiden joille tämä on uutinen, kannattaa lukea lyhyt toimintakuvaus vaikka Jussinmäen sivuilta, joka kertoo mitä on tekeillä:
Tuo meselle linkitetyn jutun W212 on minun autoni ja kuten DBFI jo kertoikin, auton malli kannattaa mainita tilauksessa. Silloin kun tilasin edellisen vuonna 2014, en löytänyt vielä suomalaista toimittajaa, mutta ulkomailta tilaamani CAN-purkin mukana tuli tuo selkeä mallikohtainen ohje, jonka laitoin meselle kirjoittamaani työselostukseenkin mukaan.
Nyt CANM8 / CANNECT kontrollereita saa eri puolilta lukematta koko internettiä läpi, mutta ainakin näissä on se arveluttava puute, että niiden sopivuus E-sarjaan ilmoitetaan vain W212 mallin osalta, mutta W213:sta ei puhuta mitään:
https://www.canm8.com/can-bus-interface ... hbeam.html
Ei sille mitään estettä ole, etteikö tuo toimisi myös W213:ssa, sikälimikäli kaukovalojen merkkivalon väyläkomento on edelleen sama kuin W212 käyttämä. Mutta onko joku oikeasti asentanut tuollaista ja millaisilla valoilla varustettuun S/W213 malliin voidakseen kertoa toimiiko sama purkki myös uudemmassa Eemelissä?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
janipoi kirjoitti: Su 28.03.2021 00:18 +12v virranhan saa mukavasti kojetaulun päästä ja läpivienti kuskin nurkasta konehuoneeseen.
Tämä onkin minulle uutta, koska nyt mennään konttorin puolelta konehuoneeseen ihan eri reittiä kuin W212:ssa josta pääsin tehtaan läpivientiputkea myöden kartturin jalkatilasta kardaanitunneliin.
Voitko tarkentaa, mitä "kuskin nurkasta" tarkoittaa tässä yhteydessä, kiitos?
740 GLE
Väliaikatieto Lumisen kautta. Vaikka yhteensopivuuslista ei mainitse W213 mallia, kytkentäohje sillekin löytyy, mikä kuulostaa lupaavalta.
Nyt pitäisi vielä järkeillä millaiset valot saa maisemoiduksi nokalle mahdollisimman huomaamattomasti. Oman autoni kilpitelineeseen asennettu X-Vision Genesis ei kuulemma täytä stealth valojen vaatimusta.
janipoi
740 GLE kirjoitti: Pe 28.05.2021 21:55
Polkimien päältä muovi pois missä on konepellin aukaisu, kahdella torx T20 kiinni. Sitten konepellin aukaisu mekanismi pois (joko pujotat vaijerin sieltä hahlosta tai sitten otat ruuvit irti sieltä kahvan alta ja otat koko höskän pois), obd pistoke irti ja loput johdot mitä tulee, mukavampi tehä kun ei ole se muovi edessä häiritsemässä. Sitten tulipellissä vasemmassa ylänurkassa on isoläpivienti, niin läpiviennin oikeassa alanurkassa on "pienempi" läpivienti ja siitä konehuoneeseen. Konepelti auki ja kuskinpuolelta se suoja pois joka on kahdella pyöritettävällä muovikiinnikkeellä paikallaan. Sitten sieltä abs yksikön juuresta pitäisi näkyä läpivienti konehuoneessa.
janipoi
740 GLE kirjoitti: Ma 31.05.2021 23:44 Väliaikatieto Lumisen kautta. Vaikka yhteensopivuuslista ei mainitse W213 mallia, kytkentäohje sillekin löytyy, mikä kuulostaa lupaavalta.
CANM8 / CANNECT canväylämuunnin toimii jokaisessa mersussa. Se että mistä löydät koriväylän riippuu tietenkin mersusta. Koriväylän johdot ovat aina Punaruskea ja ruskea, punottu toisiinsa. W212, W213, W204 ja W205 koriväylä löytyy kuskin ja pelkääjän puolen maton alta. Vito/V W447 koriväylä löytyy hanskalokeron takaa A-pilarin juuresta. W907 Sprinter koriväylä löytyy myös pelkääjän puolelta A-pilarin juuresta, kun ottaa jalkamuovin pois, löytynee sieltä alta.
janipoi kirjoitti: Ti 15.06.2021 23:53
Hyvä tietää että toimii mutta miten toimii esim. multi-beam ledien kanssa?
Tuossa aiemmin oli juttua että softaversiosta riippuen tekee yhtä tai toista. Kriittisempi voisi sanoa että ei toimi. Tuosta edeltä voisi tulkita että kaikki purkit toimii kaikkien mersujen kanssa. Saattaa olla syytä suositella tarkistamaan yhteensopivuus kuten pykälää aiemmassa viestissä oli toimittu.
740 GLE
Kiitokset Janipoille vastauksista!
Oma ideani tuon Rouvan S213:n suhteen on sama periaate kuin oman W212 ILS valojen kanssa, eli CANM8 / CANNECT saa nuuskia ohjaamon CAN-väylää aina, mutta sen antamaan lisävaloreleen +12V ohjauslankaan laitan lisävalojen tappokatkaisimen, jolla saan panelin pois käytöstä. Näin autoa voi ajaa ILS valoilla (W212) tai Multibeam valoilla (W213) täysautomatiikalla ilman lisävaloja.
Sitten kun tuntuu, että hiljaisessa liikenteessä kuljettajalta löytyy valmiutta hoitaa isomman kaukovalon toivossa valojen vaihto käsin voi napsauttaa CANM8 / CANNECT +12V ohjauksen lisävaloreleelle ja auton valokatkaisimen pakkovaloasentoon, jossa kuljettaja huolehtii valojen vaihdosta. Tämä vaihto käy näppärästi, koska mitään menuvalikkojen valoasetuksia ei tarvitse muuttaa, vaan pimeässä ajaessa vain napsutellaan auton valojen ja lisävalojen katkaisimet eri asentoon.
Multibeam automatiikan kanssa perinteistä lisävalokytkentää ei pystyne käyttämään järkevästi ollenkaan.
Ammattilaiset ovat raportoineet myös CANM8 / CANNECT purkeista, jotka tunnistavat vain kaukovalovilkun, mutta eivät kaukovalot päällä asentoa. Näyttää siltä, että eri softaversiot toimivat hieman eri tavoin?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tuosta CANM8 purkista sen verran, että kun laittaa valmistajalle viestiä, niin ei tarvi arpoa softaversion kanssa. Itse aikoinaan laittelin sinne viestiä ja tiedustelin mikä softaversio pelaa oikein ILS valojen kanssa ja ystävällisesti kertoivat oikean version.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Mistä löydän liittimen mikä menee väyläkampaan, ettei tarvitseisi rosvoliitosta käyttää?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Osaako nuo väylähaistelijat erottaa ollaanko manuaalipitkillä vai automaattipitkillä? Jotenkin tuntuisi tyhmältä että lisäpitkä sotkisi hienon automaattipitkien kuvio-showta. Jos ei osaa, niin lienee ainoaksi vaihtoehdoksi ryöstää heräte mittariston siniseltä lediltä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: Su 07.07.2024 15:51 Osaako nuo väylähaistelijat erottaa ollaanko manuaalipitkillä vai automaattipitkillä? Jotenkin tuntuisi tyhmältä että lisäpitkä sotkisi hienon automaattipitkien kuvio-showta. Jos ei osaa, niin lienee ainoaksi vaihtoehdoksi ryöstää heräte mittariston siniseltä lediltä.
Eikös se yleisimmin tavallaan siniseltä lediltä ryöstetä, ei johdolla vaan CAN-väylältä siepatulta viestiltä. Ymmärsin että joku led bar valmistaja mainosti yhteensopivuutta matriisiledien kanssa, aihetta seuranneet kommentoikoot. Siltä osin keskustelu ollut hiljaista ainakin täällä.
MouTine
DBFI kirjoitti: Su 07.07.2024 19:07
Joo mutta se sininen ledi ei pala silloin kun ollaan automaattipuolella ja näin ollen logiikka on järkevä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
MouTine kirjoitti: Su 07.07.2024 19:23
Missä mallissa ei pala? Kyllä ainakin facelift w213 palaa möllöttää sininen pitkien merkkivalo kun ollaan matriisiledeillä automaattiasennossa. Kun pitkien valo palaa niin tarkoittaa että on käytännössä aina pitkät päällä ja matriisit varjostaa sitä mukaa kun kuuluukin. Sininen valo sammuu ja syttyy vihreä lyhyiden ajovalojen merkki käytännössä vain täysin valaistuilla katuosuuksilla tai kun ei ole vielä riittävän hämärää pitkien tarpeelle. Tällöin matriisi toiminto on pois käytössä ja mennään vain lyhkäisillä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
MouTine
juu-zo kirjoitti: Su 07.07.2024 19:43
Fl 207. Siinä ei syty sinistä vaan harmaa A jossa mukana pitkien symboli. Sitten vasta sinistä kun väläytetään tai valonuppi on oikeilla valoilla eikä automaatti-asennossa.
Toisaalta en oo viime talven jälkeen käyttänyt pitkiä, niin muistikuvat voi olla mitä on.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Omankin muistikuvan mukaan logiikka on muuttunut välissä. W212 (pre-fl) sininen valo paloi vain kun päällä oli ”täydet” pitkät, W213 sytytti sinisen valon taas heti kun joku osuus pitkistä syttyi. Eli esim. toisen auton perässä ajettaessa W212 paloi vihreä ja W213 sininen merkkivalo.
Tuoreemmista, Ultra Range -ominaisuuden matriisivaloista tuon UR-tiedon luulisi löytyvän väylästä -> lienee hyvä lisäpitkienkin aktivointiperuste. Välimallissa pitää tieto saada jostain muusta.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Henkka1000 kirjoitti: Ma 08.07.2024 09:27 Omankin muistikuvan mukaan logiikka on muuttunut välissä. W212 (pre-fl) sininen valo paloi vain kun päällä oli ”täydet” pitkät, W213 sytytti sinisen valon taas heti kun joku osuus pitkistä syttyi. Eli esim. toisen auton perässä ajettaessa W212 paloi vihreä ja W213 sininen merkkivalo.
Ei kai pre-facelift 212:ssa ollut matriisiledejä, ei edes mekaanisella varjostuksella vastaavasti toimivia ILS-ledejä? "Pelkkä" kaukovaloavustin ei voikaan muuta tehdä kuin heittää sinisen silloin kun pitkät on kytketty. Ilmeisesti tarkoitit sitä korkeussäätöä jota kaukovaloavustin noissa voi vähän tehdä, sytyttää kuitenkin sinisen merkkivalon siinä kohtaa kun vastaantulija saattaisi häikäistyä (jos automatiikka ei sattuisi huomaamaan).
Vihreän merkkivalon täytyy tarkoittaa vain sitä että valot on päällä, sen lisäksi tulee sininen pitkillä valoilla.
Tuo ultra-range tieto olisi kyllä hyvä lisävalojen ohjaukseen jos sellaisen löytää väylästä.
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 08.07.2024 15:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine kirjoitti: Ma 08.07.2024 07:59
Tuntuu hyvältä kun huomaa että nuoremmillakin muisti pätkii, ei pelkästään itsellä. :) Se harmaa merkkivalo kertoo vain että kaukovaloautomatiikka on kytkettynä. Kyllä sieltä sininen tulee silmille heti kun matriisiledien yksikin keila on kytketty pitkille kuten juu-zo jo sanoi.
MouTine
DBFI kirjoitti: Ma 08.07.2024 15:18
Selgee. Eli jos näin on niin ei hyödytä yrittää ottaa herätettä mittariston lediltäkään.
Mutta edelleen, se kuuma kysymys... Erottaako väylähaistelija nämä kaksi tilaa? Koska jos ei erota, niin tollanen ledibaari sotkee täysin pitkien tansssimisen.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
