W211 270Cdi 722.6 luistaa?
Paikaltaan lähtiessä varsinkin w asennolla kierrokset nousee jonnekkin 1700rpm nurkille ennen kun lähtee vetämään.
S asennolla ei kierrokset nouse niin korkealle.
Ilmeisesti w asennolla vaihteisto lähtee 2 vaihteella ja s asennolla 1 vaihteella?
Täysikaasu kiihdytyksessa mielestäni myös laatikko luistaa hieman.
Olen kokeillut starilla nollata adaptiot ja ajaa adaptioita, parani ainakin vaihdot jos ei muuta.
Vikakoodeja ei vaihteistossa ollut.
Vaihteistoöljyt vaihdettu huuhtelemalla n.2tkm sitten, samalla laitettiin uusi kyb, pistoke ja sonaxin sleeve kit.
Vika oli jo ennen öljyjen vaihto.
Varmaankin uusi laatikon hommaus / vanhan kunnostus edessä? Tiivistesarjojahan näihin taitaa löytyä aikas hyvin?
EX Mercedes-Benz S124 300TE
EX W202 C180 Esprit
Valitettavasti ollaan jo eellä.
EX W202 C180 Esprit
- Sisäänajossa
Re: W211 270Cdi 722.6 luistaa?
Jos vaihteistosta luistaa menee aina vikatilaan, eli ei luista vaihdelaatikosta. Johdinlevy ensiksi vaihtoon ja katsoo sitten olisiko turbiinissa vikaa.
Starilla kyllä pääsee tutkimaan adaptaation yhteydessä tai muuten ajamalla Stari kiinni,miten laatikko muutenkin toimii.
Mikä on vertailupohjana? Bemari, joku jenkki? Ei se loota luista, ne on kaikki yhtä laiskoja ja pappamaisia vaihtamaan mersun lootat. Vaihdot kestää ihan helvetin kauan ja kickdownilla se vasta arpookin sekuntti tolkulla vaihtaisko yhden vai pari.
- CDI203
- Asiantuntija
Kuulosta toimivan kuin tehtaan jäljiltä(tominen kuvaus löytty *:rista)Arskaa kirjoitti: ↑Ke 09.06.2021 22:01 Paikaltaan lähtiessä varsinkin w asennolla kierrokset nousee jonnekkin 1700rpm nurkille ennen kun lähtee vetämään.
jos jotain niin Öljyn määrä uudeleen tarkistaa
- Sisäänajossa
Kannattaisi tutkia laatikon öljypumpun kunto.
Öljymäärä tarkistettu, 80asteisena juuri kohdallaan.
Mitenkäs turbiinilukko toimii? Pitäisikö se lukittua kun lähdetään kiihdyttämään? Vai luistattaa sitä?
Vasta ajoin vastaavalla 270cdi automaatilla niin w asennossa rupesi jo vetämään n.1200rpm kohdalla sen suurempia kerroksen nostatuksia.
EX W202 C180 Esprit
EX W202 C180 Esprit
Eikös toi turbiinin lukitus ole sellainen "prosentuaalinen" ja mitä vanhempi vehje niin sitä vähemmän lukitsee vakiona. Liekö täysin lukossa kun vasta isoimmalla vaihteella maantienopeudessa. Ja tosiaan lukitus lisääntyy kiihdytyksen loppuvaiheilla ja tavoitellaan että tasaises nopedes olis sitten turbiinin luisto minimissä.Arskaa kirjoitti: ↑To 10.06.2021 14:24 Öljymäärä tarkistettu, 80asteisena juuri kohdallaan.
Olisko itse turbiini kypsä?
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Turbiinia itsekkin veikkaisin. Kun kerta vikatilaan menee jos itse laatikko luistaisi.
EX W202 C180 Esprit
EX W202 C180 Esprit
- CDI203
- Asiantuntija
Onkos joka puolella muualla kaikki kunnossa eli *:ri mistään ei mitään vika koodeja
löydä, eikä mitään muutkan outoa toimintaa, ilmamassamittari näytää järkeviä
- CDI203
- Asiantuntija
Se on selvästi ehjä
- Sisäänajossa
- CDI203
- Asiantuntija
Siis eri tieto tästä tapuksesta, mistä olet sen saannut, oletko tutkinut tämän auton ?rautalanka kirjoitti: ↑To 10.06.2021 19:29Minulla on eri käsitys ja tieto tästä ongelmatapauksesta.
Samanlainen tapaus ja laatikon pumppu finaalissa.
Adaptaatio opetukset menee vielä Starin ohjeiden mukaan läpi.
luin koko jutun uudellen läpi ja mitään eri tietoa
ei sieltä löytynyt
Miten tämä "Adaptaatio opetukset menee vielä Starin ohjeiden mukaan läpi"
liittyy mitenkään muuten toimivaan laatikoon mutta luistavaan turbinin?
mikä tarvitsee vähemän painetta/öljyä lukitumiseen kuin vaihteet jatuvaan kytkeytneenä pysymiseen
Kahden samanlaisen vertaileminen on aika turhaa jos ne ei ole just samalla ohjelma versiolla ja saman ajettu samalla huollolla.
On vertailtu ja erilaisia on vaikka "sama" auto. Ei tarvitse kuin osua kohdalle joku jonkun vanha missä lootaa sorkittu ja on sitten eri planeetalta koko vaihteiston toiminta.
Jos loota ei luista niin pumppu kyllä pelaa, turbiini saattaa silti olla valmis, mutta sekin kannattanee ensin varmistaa esim lukitsemalla se täysin.
Lootan sorkkiminen käsittä kaiken vaihto laatikosta ohjelmaan ja transgo kitteihin. Jotain noista tehty ja käytöstä ei voi verrata.
Onkohan kyseessä vakioauto ?
Eikait kuitenkaan tuhoboxia ole ?
Jos turbiini luistaisi liikaa, siitä tulee herja, epäuskottava nopeustieto, tai jotain sinnepäin.
Jos luisto on laatikon sisällä, niin herja oli muistaakseni epäuskottava välityssuhde.
Tuon aikakauden laatikoissa "lukko" pitää noin 170nm ja sen ylittyessä, päästää irti. Tätä voi tarkkailla staarillakin.
Tuossa on varmaan jo sellainen parannus tehty siihen alkuperäiseen viisloviseen, että turbiinin lukolle johtavaa öljykanavaa ohjaa jo suoraan oma solenoidi. Silloin turbiini pääsee lukittumaan kyllä, vaikka öljjyä ei muuten oikein jokapaikkaan riittäisikään.
Komppaan cdi203,a myös öljyn määrästä, se selittäisi nuo kaikki oireet, jos tässä nyt normaalin kulumisen lisäksi mitään erikoista edes onkaan.
Öljyn laatukin on tärkeää, ei liian " huonoa tai hyvää", vaan takitilleen juuri sitä valmistajan suosittelemaa, vaikka olis kuinka parempaa, niin se ei vaan toimi oikein. Laatikko on alunperin tehty juuri sen ajan öljyille, niiden luisto- ja sitko-ominaisuuksien mukaisiksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Vakio auto minun mielestä on. Egr yms paikallaan.
Muistaakseni ei ollut vikakoodeja vaihteistossa kun viimeksi tarkastin. Öljymäärä on oikein. Öljylaatu oikein. S asennolla olen nyt ajellut ja tuntuu "normaalille". W asennossa tuntuu vain niin laiskalle lähtemään kun jurraa kierrokset sinne 1700rpm kohtaan. Kai tämä sitten on normaalia.
EX W202 C180 Esprit
EX W202 C180 Esprit
W asennnolla se lähtee automaattisesti kakkosella liikkeelle ja vaihdot on muutenkin talveen sopivan rauhallisia, luistoa on enemmän kytkennässä sekä muutenkin pyritään säilyttämään meno pidon eikä luiston puolella liukkaalla.
S on oikea asento yleisesti, W on winter, eli talvi.
- CDI203
- Asiantuntija
Niin mikispä siinä olisi 2 eri "asentoa" jos niissä ei olisi mitään eroa
