W111 puuosien uudelleenlakkaus.
Nikso
Viesti Kirjoittaja Nikso »
Moikka,
Yritin jo foorumilta etsiäkin tähän selkeää vastausta, mutta mikä on asiantuntijaraadin näkemys siihen, miten vanhan (vm. 1962) W111 Mersun puuosat tulisi käsitellä sen jälkeen, kun niistä on vanha lakka saatu pois? Onko yleinen metodi, että ensin pitää saada petsi puupintaan ja sitten päälle venelakka, vai mikä on teidän mielestänne oikea metodi? Vai pitikö petsi sekoittaa jo ensimmäiseen lakkakerrokseen?
Ja toisekseen, onko ehdotuksia minkä valmistajien aineita kannattaisi tässä asiassa suosia?
En onneksi ole itse tekemässä tätä urakkaa, vaan restonomikaverini on jo saanut puuosat kaikki putsattua lakasta, ja kyselee nyt, että millä marssijärjestyksellä uusi pinta kannattaisi tehdä.
Kiitoksia kaikista vinkeistä jo etukäteen :)
Luftwaffe
Re: W111 puuosien uudelleenlakkaus.
Viesti Kirjoittaja Luftwaffe »
Minulla olisi sama operaatio edessä W112 coupen mittarikehyksiin ja muihin katon puulistoihin. Tekeekö se kaverisi myös muille restaurointeja?
Nikso
Voin kysyä häneltä. Laitan tänne vaikka kuvia valmiista osista, kunhan saan ne haltuuni tuossa heinäkuun puolella, niin voit katsoa sitten miltä työn jälki vaikuttaa.
Itse lakkauksesta sain sen verran googlaamalla selville, että ilmeisesti petsi pohjalle lakkaan sekoitettuna, ja sitten päälle vielä varsinainen lakkakerros, esimerkiksi venelakalla vedettynä. Ilmeisesti tätä metodia ovat foorumilaisetkin harrastaneet.
Raven
Viesti Kirjoittaja Raven »
Tervehdys
Oman Heckflossen ja Adenauerin puuosat petsasin Liberon merkkisellä sprii pohjaisella petsillä.Hyvän näköiset tuli,mutta värit osuivat kohdalleen vasta kolmannen erivärisävyisen purkin oston jälkeen.Kannattaa kokeilla johokin helposti uudelleen hiottavaan osaan lakan ja
petsin värisävyä ja yhteensopivuutta.Adenauerin puuosat hioin kahteen kertaan kun en testannut kunnolla yhteen sopivuutta.Illalla kun
lakkasin osat niin hyvältä näytti,aamulla lakan pinta oli rypyttynyt,ja koko ralli uusiksi,meinas mennä hermot.
Petsin kannattaa antaa kuivua pari päivää ennen lakkausta.Lakan ohjetta kannattaa noudattaa kuivumisen ja välihionnan osalta rypyttymisen välttämiseksi.
Raikka
MB W111 220 Sb vm 65
MB W186 300 vm 52(myyty)
MB W123 240 D vm 82(myyty)
MB w 201 2,0l vm 1990(myyty)
MB w 202 1,8 vm 1999 kesäauto
MB w 140 CL 500 SEC vm 1995 kauniiden päivien kesäauto(myyty)
MB w 124 CE Coupe 300 vm 95 kesäauto
Gottlieb
Viesti Kirjoittaja Gottlieb »
Vähän kun katselee päreiden muotoa tuossakin niin alkaa jo pelottaa. Mutta jos rohkeus riittää niin mikäpä siinä, itsellä ei riitä. https://www.classicdigest.com/readers-s ... Andreas/33
Viimeksi muokannut Gottlieb, Ma 02.08.2021 13:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Luftwaffe
Turkista näyttäisi saavan "puuosat" myös uustuotantona, eikä olisi mahdottoman hintaisia. Tosin "puu" on lasikuitua, mutta hyvin viilutetun näköistä. https://www.ebay.ca/itm/114751925834?_t ... %3A2334524
Flana64
Viesti Kirjoittaja Flana64 »
Minulla myös W111 puuosien restaurointi edessä. Ajattelin ensin vetää petsin ja sitten monta kerrosta lakkaa päälle. Laittakaahan kuvia ja vinkkejä kun projektit etenee.
W111
Trae
Viesti Kirjoittaja Trae »
Ite tein aikanaan omaan w180 ponttooniin pelkän Petsin ensin puhtaax hiotulle puupinnalle. Sitten 7kerrosta kirkasta lakkaa (pensselillä)ja hionta ainä väliin. Lopuksi viimenen kerros spraylla lakkaa pintaan. Tuli aika hyvät ja puuhun "syvyyttä"
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Onko kennellekään kertynyt lisää kokemuksia tai jopa kuvamateriaalia näistä lakkauksista?
Itsellä on eniten lakkauksen tarpeessa tuulilasin alapuolinen puulista (W111 sedan),
ja hankin jo muovi- ja silikonilastoja kun ajattelin kuumailmalla koittaa ensin vanhaa lakkaa poistaa... :shock:
Pääosin muut listat ovat aika hyvässä kunnossa, jotta saisi tuon yhden listan yhtä tummaksi on myös pähkinän tms. väristä petsiä hankittuna, ja sen päälle venelakkaa. Ehkä pitäisi tehdä tuo koepetsaus + lakkaus sinne kääntöpuolelle ensin...?
Luftwaffe
Onko projektit edenneet? Miellellään näkisin kuvia lopputuloksesta. Omat tosin vielä kiinni, ja etsin parhaillaan tekijää, koska viilutöitä edessä, ja niihin ei omat taidot riitä.
Zac
Nikso kirjoitti: ↑Pe 04.06.2021 15:51 ...
@Nikso - olisi kiva nähdä vähän kuvia noista työvaiheista?
Nikso kirjoitti: ↑Ma 07.06.2021 08:43 Voin kysyä häneltä. Laitan tänne vaikka kuvia valmiista osista, kunhan saan ne haltuuni tuossa heinäkuun puolella, niin voit katsoa sitten miltä työn jälki vaikuttaa.
Kenties myös hyvä "referenssi" tuolle restonomikaverillesi, ainakin jollei homma mennyt ihan vihkoon... :thumbup:
Luftwaffe
Autojen puuosien kunnostajalle olisi suomessa työsarkaa tarjolla, ihan elinkeinoksi asti. Juttelin tänään Triangle motorssin mekaanikon kanssa, he tuskailevat saman asian kanssa, heidän käyttämänsä tekijä eläköityi suomessa. Kysyntää olisi. Harmi jos näissä joutuu turvautumaan ulkomaiden palveluihin, veroeurot katoavat sinne...
