W211 vaeltaa
Re: W211 vaeltaa
Tässä kun nyt ajellut pidempää matkaa auto on kyllä kamala ajaa täristää 90kmh jälkeen ja on letku ajaa ja hakee. Pienemmässä vauhdissa tukevampi ei niin paljon hae sekä täristä. Epäilen suuresti että vika olisi vaan pelkässä jarrussa. Outoa vaikka aurauskulmissa kävi hakee vielä .
EemeliErkki
Re: W211 vaeltaa
Joku on muistaakseni saanut 211 myös vakaaksi.
Tässä 212 takapään aurauksesta.
viewtopic.php?p=1210895#p1210895
Enempää ei voi arvata, kun ei ole mitään paperia tms. esitetty.
Re: W211 vaeltaa
Ei mitään hakua tai vikkurointia ollut kun uudet puslat ympäri autoa, camber säädetty edessä lähes ja takana oikeaksi säätöpuslilla. Meni kuin juna. Rengastus 235/35 18
Re: W211 vaeltaa
Noi molemmat voivat johtua renkaista. Renkaista sen verran, että onhan renkaissakin eroja, ja esim. monet suosittavat xl-renkaita, vaikka "heikommatkin" periaatteessa riittäisi. Renkaiden epätasapaino tuntuu yleensä ratin vapinana. Mutta jos renkaat on kunnossa, niin noita pitäisi miettiä eri vikoina. Alkaako siis tärinä ja vaeltelu samaan aikaan samassa nopeudessa, vai vaeltaako kaikilla nopeuksilla? Mitä siis tapahtuu, jos suoralla ja mahdollisimman tasaisella tiellä pitää ratista mahdollisimman kevyesti kiinni?joni84 kirjoitti: ↑Ma 24.05.2021 14:40 Tässä kun nyt ajellut pidempää matkaa auto on kyllä kamala ajaa täristää 90kmh jälkeen ja on letku ajaa ja hakee. Pienemmässä vauhdissa tukevampi ei niin paljon hae sekä täristä. Epäilen suuresti että vika olisi vaan pelkässä jarrussa. Outoa vaikka aurauskulmissa kävi hakee vielä .
Ja tärinä voisi johtua myös kardaanista.
Re: W211 vaeltaa
Ei johdu kardaanista kun vapaalla myös tekee.
Re: W211 vaeltaa
Kyllä se kardaani vapaallakin pyörii. Jos rättinivel ja pusla hajalla niin varmaan pärrää.
Re: W211 vaeltaa
Eilen kokeilin niin vasen pyörii normaalisti oikiea laahaa ja kahnaa ei kai vaan laakeri olisi mennyt. Vai kahnaako jarru ?
Re: W211 vaeltaa
Kokeilin nostin etupään ylös pyöritin rengasta otin kiinni jousesta kummallakaan puolella ei tuntunut jousessa tärinää eli ilmeisesti ei laakeri. Ylös alas oli hieman molemmin puolin väljää mutta eikös pidäkkin. Sivuttain ehkä hieman vähemmän. Oikee puoli jumii kyllä Kait se sitte se jarru on.
Re: W211 vaeltaa
Tänään käytin mersua konttorilla leima tuli olin 100varma että ei tule ,koska oikealla monttuun ajaessa kolisee. Mitään väljää ei löydä mistään leimalle vaihdoin levyt ja palat eteen se tärinä lakkasi. K arvo oli 1.31 onko hyvö k-arvo?.jarrut edessä ero 7.7% takana 11.8% seisonta 37.5%. Iskunvaimentimet edessä 60ja 51 takana 64 ja 57.
Re: W211 vaeltaa
Jos kolisee on väljää ja vetelee yms. Mikä siinä on niin vaikeeta vaihtaa kuluneet osat uusiin?
Nappat ne pitkittäis ja alatkivarret ja heität mäkeen ja uudet tilalle. Ei kolise eikä vetele, eikä syö rengasta. Täysin turha suunnata fillareita ihmetellä vetelyä ja kuunnella kolinaa.
Re: W211 vaeltaa
No jos korjaamolla sanoivat että ei väljää sekä katsuri niin tuskin siellä nivelissä väljää on. Ja vasemalle molemmat alaoallonivelet vaihdettu.
Re: W211 vaeltaa
Jos kolisee on väljää!
Re: W211 vaeltaa
No miksi kukaan ei väljää löydä?.
Re: W211 vaeltaa
Auton nostaa ylös niin jousi punnaa varret jännityksiin ja välykset kiristyy reunaan. Ei niin helppo löytää. GL:n käytin katsurilla ennen varsinaista katsastusta että etsivät väljät paikat. Selvästi joku klopisi. Mitään ei löytyny... kotona sitte etupään kallistuksenvakaaja koiranluut käteen niin toisesta oli pää lähes puolisenttiä väljä.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: W211 vaeltaa
jep, se että "kukaan" ei väljää löydä niin ei tarkoita etteikö siellä sitä olisi. Täytyy viedä jollekki ammattilaiselle , löytää kyllä missä väljää.
Re: W211 vaeltaa
Aurauskulmat ainakin tehty väärin kun rattivielä vinossa,ja kun päästät irti ohjaa hiukan vasemmalle ja oikealle. En tiedä sitten johtuuko renkaista kun ostin juuri uudet 205/55/r16 triangle?
Viimeksi muokannut joni84, Su 06.06.2021 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 vaeltaa
Tuskin niistä johtuu.
Re: W211 vaeltaa
Ei varmasti johdukaan, vaeltelun ja kolinoiden korjaamiseksihan tuli tässä resepti jo ajat sitten, suotta siitä jauhaa enempää.
Re: W211 vaeltaa
Katsottu on itsekin väljää en itsekkää löydä.
Re: W211 vaeltaa
Mitä oon itse rempannut autoja, niin monesti sen väljän osan huomaa väljäksi vasta kun se on irti, tai ainakin sen että kuinka väljä se olikaan vaikka tuntuisi melko timmiltä.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Re: W211 vaeltaa
https://files.fm/u/kz2m7fgjk siinä auraus .
Re: W211 vaeltaa
Vein takaisin auraukseen heittoa kuulemma oli vähäsen oikealla katsotaan vieläkö puoltaa.
Re: W211 vaeltaa
Tämänkin viestihistoriaa kun katselee niin saa miettiä kannattaako nähdä minkäänlaisen vastauksen värkkäämisen vaivaa, onko koko autoa olemassakaan.
Asiaan; tuossa yläpuolella oleva linkki ei aukene, johtaa jonnekin missä virus.
- Jari Nysten
Re: W211 vaeltaa
Mulla aukes kyllä, trolliksi olen epäillyt kun ei mikään mee kohdalleen
mutta tossa on rekkarit ja kaikki.
Re: W211 vaeltaa
Kolisee mutta missään ei ole väljää? No mistähän se kolina sitten lähtee? Jos joku katsastusasemalla tai (merkki)korjaamolla sanoo ettei ole väljää niin luottaako niihin vielä joku?
Vikoja tiedossa (jarrut laahaa) mutta jatketaan arpomista onko vetely ja täristäminen niistä kiinni? Miksi et laita selvää vikaa kuntoon ja kokeilemaan mitä jäi jäljelle?
Ja viimeiseksi: Jos tämä ei ole trolli, niin miksi kysyt täällä yhtään mitään kun mikään neuvo ei tunnu kelpaavan ja itse tiedät paremmin? ”ei ole kardaanissa vika kun tärrää vapaallakin” Voo helev…
Ennen kuin kirjoitat jotain lisää, niin lue tämä ketju AJATUKSELLA alusta alkaen. Oikeastaan jokainen tähän ketjuun kirjoittaja (minua lukuunottamatta
) omaa sen verran ammattitaitoa ja kokemusta tästä merkistä että miettisin tarkkaan ennen kuin kehtaan kumota heidän ehdotuksen tai mielipiteensä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: W211 vaeltaa
Mulla ainakin tuo aukeaa. Jarrut korjattu uudet levyt palat ja toinen satula vaihdettu . Aurauksissa oli vielä heittoa laittoivat takuuseen uudestaan nyt kulkee aika suoraan ja rattikin suht suorassa. Pientä ratin ohjausta havaittavissa suurilla nopeuksilla mutta todella pientä. Tärinää ei enää ole.
Re: W211 vaeltaa
Osaako kukaan sanoa mistä pieni ratin itsestään ohjailu johtuu??
Re: W211 vaeltaa
Urista tiessä, suomen tiet kun nyt vaan on jokseenkin paskoja.
Re: W211 vaeltaa
Tolla periaatteella uria olisi joka puolella ,kun tekee tätä kokoaika.
