Citanin pakoputkessa oleva...
rantpe
Viesti Kirjoittaja rantpe »
Citanissa oleva pakosarjasta lähtevä noin 50cm päässä on jokin "läppä" pakoputkessa avautuu ja sulkeutuu ? Mikä laite on ja mitä tekee liittyykö jotenkin moottorin toimintaan? 2013 1.5 dci .
-230k-
Re: Citanin pakoputkessa oleva...
Viesti Kirjoittaja -230k- »
lisää vastapainetta tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kuin dpf poltto päällä ja halutaan kuormaa moottoriin ja suurempaa pakokaasujen lämpötilaa.
voi olla että toimii ajonkin aikana jos siitä saadaan jotain taloudellisuutta tai vastaavaa irti,siitä en tiedä sen enempää
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vastapaine ei koskaan tuo taloudellisuutta, se lisää pumppaushävijöitä. Ainoa mitä se saattaa vaikuttaa on kukkahattuiluun liittyvää pakokaasun kierrätystä.
Ainoa missä pakokaasun vastapaineesta on hyötyä on kaksitahtiset.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Olen ollut siinä uskossa että mp moottoreissa tuosta pakovastuksesta ( vastapaineesta) on hyötyä koska pako ja imuventtiilit ovat auki samaan aikaan jonkin hetken (overlap). Liian suora putki aiheuttaa polttoaineen häviämistä pakoputkeen lisäten päästöjä.
Perinteisessä moottorissa jossa pako ja imuventtiilit eivät ole yhtä aikaa auki pakovastus on pahasta.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
B20
Viesti Kirjoittaja B20 »
Tuota joo en tiedä kuinka perinteisiin moottoreihin täytyy mennä mutta vanhin mistä tullut venttiileitä säädettyä on peräisin 40 luvulta ja siinäkin oli overlappia. Ei tuollainen 4 T kone oikein mitään voi tuottaa jos imu alkaa aukeamaan ykk:n jälkeen.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Olisko se pakokaasujarru, joka säästää pyöränjarruja vuoristoajossa ettei jarrut pala. Onko jarrunappi lattiassa?
