hhauen 200ceedeeii
HHauki
Re: hhauen 200ceedeeii
Viesti Kirjoittaja HHauki »
Toivottavasti ei mee laippa mutkalle, onko kokemuksia pakosarjan hehkuttamisesta jossain nuotiossa? Että jännitykset poistuu.
Aiempaa pakosarjaa en hehkuttanu tai mitään ja suorana se kyllä pysy. Jonku maalin toho päälle vois vetästä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
HHauki kirjoitti: ↑Ma 24.05.2021 13:47 Toivottavasti ei mee laippa mutkalle, onko kokemuksia pakosarjan hehkuttamisesta jossain nuotiossa? Että jännitykset poistuu.
Nuotion hilloksessa on hyvä hekutella samlla paistaa syötävää
laipat saa "plaantua" myös aika hyvin "isonrälläkän terän kylkeä vastaen"
myös vanhan ajan leivin unni on hyvä hekutukseen semoisessa monet kotitekoiset kupariset
kannen tiivisteet paistellut
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Asiallinen ahdinsysteemi! Onko muuten Makitan väsymätön pikkurälläkkä, näyttää ainakin samanlaiselta?
tomant
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvän näköistä työtä!
HHauki
tomant kirjoitti: ↑Ma 24.05.2021 17:43 Asiallinen ahdinsysteemi! Onko muuten Makitan väsymätön pikkurälläkkä, näyttää ainakin samanlaiselta?
tomant
Joo mulla on katkasukoneena 150mm makita ja hiontaaan 125mm makita. Uskomattoman lujia vehkeitä nuo vanhemmat ja aavistuksen sirompia etenkin vanhemmat 150mm koneet.
HHauki
Suht lupaavia tuloksia sain läppämoottorin pwm ohjauksen käyttämisessä hukkiksen ohjaukseen. Pari muuttujaa siinä saattaa vielä kyllä olla.
Turbojen välinen ahtoputki pitäs vielä tekasta, kyllä se mukavasti suhisee ja puhisee :mrgreen:
HHauki
c3 staari tuli maailmalta, jospa nyt pääsis vähä autocomia laajemmin kahteleen :)
Onhan tossa pieni asentaminen ku en ottanu kovalevyä pakettiin mukaan
MJPfin
Siinä on pieni askartelu sitten edessä. Saat huomata että ainakin loggaamiseen star on syvältä. Muuten kyllä erinomainen on.
HHauki
Joo tännekkin jotain päivitystä :)
Compoundi mersua en oo kerenny käydä kemoralla vielä kunnolla testaamassa, pitäs kyllä nyt toimia. Oli imusarja halki yhdestä nurkasta ja tiiviste riekaleina, niin aiheutti pieniä ahto ongelmia.
Käyttismersuun on pientä ahdinpäivitystä luvassa, kunhan kompurasiipi saapuu tallille :mrgreen: Saa nähä tuleeko kuinka vetoja ku nostaa ahdot sinne vajaa 3bar. Vähä jäykempää öljyäki ostelin siihen
Meinaa noi työt vähä haitata harrastuksia :|
MJPfin
Kai olet molempiin vaihtanut jäykemmät venttiilinjouset? Menee vähän hukkaan ahtaminen muuten kun pakopaine alkaa raottamaan venttiileitä.
HHauki
Vakiot ne on.. :? On mulla kyl amg pakoropelli
HHauki
Vetoja on kyl ihan kivasti :mrgreen: Ahtoja 2,9bar ja syöttöä sen verran et kevyt huntu tulee kaasupohjas.
Vetävät 5000rpm asti. Kyllä kelpaa pemareita ohitella :lol:
HHauki
Mietin kierrosten nostoa 6000rpm mut entiiä onko järkeä?
Tulee vaan kanki pihalle
MJPfin
Anna mennä vaan, heikkouttaan hajoaa jos menee.
HHauki
Joo 270cdi kompoundis oli turpojen välinen ahtoputki väärinpäin, siksi tuotti hieman päänvaivaa :D
Nyt iso ahdin painaa pienemmän läpi ja toimii täydellisesti :mrgreen: Entiiä mikä katkos oli käyny päässä ku olin laittanu putken väärinpäin... :roll:
lykkäsin kompoundi mersun varastoon odottamaan jääratoja ja otin w123 farkun työn alle :D '
Hidasta hommaa ku pitää entisiä paikkoja kaivaa pois. Iha perus hyvää jälkeä oon yrittäny tehdä ja ympäri asti hitsata yms :) Tuo pensselimaali pysyy hetiku tauti pellissä, oon turvakaaretki maalannu aina sillä
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Pöh, kuvat ei näy. Compoundista sitten videota kun penkka leviää jäällä :D
Tuleehan 123 myös cdi-koneella?
E: nyt näkyy, asiallista 8)
MJPfin
Sehän on sepitty jo pitkälle, vähän on korruptio iskenyt lattiaan.
Juu ehdottomasti compoundista videota kun penkkiin viet.
HHauki
Lopetin tilkkutäkkien tekemisen :D
Alkuun ihan vakio tekniikalla kun tässä on yli vuosi vielä leimaaki jälellä :mrgreen:
Mutta om613 on hiljaisessa haussa :shh: turvakaaret ois tarkotus jossain vaiheessa vääntää sisälle
HHauki
Re: hhauen 200ceedeeii + satakakskolme paikkailua
Pitäs purkaa tuo rivipumppuki atomeiks pöydälle ja kattoa et mitä se on syöny
MJPfin
Ois rouheeta laittaa P pumppu johkin 606 kattilan kylkeen ja katsoa mitä tapahtuu. Olikohan 11mm elementit P mallissa.
racer123
11 millinen Pekka-pumppu on vielä melko miedosta päästä :)
MJPfin
Jaa on jollain ollut 606 kyljessä yli 11mm elementeillä pumppua?
Tais olla pienimmät P elementit mitkä mainitsin, saa sitä toki isommillakin.
HHauki
Päivitystä tännekki
Jäälle en oo työkiireiden takia kerenny viel kertaakaan ja piikkipyörätki on vielä ostamatta :(
Simos 1x purkista ajoneston poistin kaverin ralliautoa varten ja satakakskolmonen on melkein jo parsittu läjään :D
Siinäpä ne hommat oliki
HHauki
Vähä on päässy korroosio iskemään :lol:
Alkais olemaan molemmat etunurkat hitsattu ja sit takakelkan kimppuun
MJPfin
Hiukan on tuo korruptio iskenyt mersuun näköjään. :D
No reilusti kun hitsaa niin kestää taas.
HHauki
Välijäähdytin vaihtunu uuteen ja muutenki keulaa rakenneltu vähä uudestaan. Laatikoks vaihtu 320cdiin 722.626 kytkinkoppa muutoksella ja uudella "käytetyllä" turbaanilla
HHauki
Kovasti on pajotettu ja käyty töissäkin välillä.
L110 korkeapainepumppuki hajos ja lykkäs metallit kiertoon. Sen vaihtelin ja putsasin polttoainelinjat. Vaihdoin uuden pumpun ja suutinrungot aidoilla tiivisteillä niin eioo kertaakaan vielä sammunu. Tosin pientä laatikko ongelmaa meinaa olla :( No pitää vielä johdinlevy tarkistaa ja sellasta
HHauki
Kärrynki hommasin ja ajosillat rakentelin niin helpottaa vähä harrastamista :mrgreen:
Tosiaan kompoundin ohjausta hiukka muutettu ja paranneltu.
Pelaa täydellisesti kunhan sais vaan voiman välittymään ilman luistoja tiehen. Ja muutenkin rakennettu systeemejä hiukka varmemmiks
MJPfin
Tallissa tapahtuu näköjään, kivat puitteet tehdä kun nosturia ja muuta käytössä.
Meinasitko rullilla käyttää?
HHauki
https://streamable.com/8q5h98
https://streamable.com/5ahhgw
Pari videota kemoran huolto ja ratapäiviltä
Parikertaa sammunu pitkässä huudatuksessa, pumppu loppuu luultavasti kesken.
Eilen vaihdoin jäykemmän jousen ohitus porttiin, nyt alkaa venttiili raottaa noin 1,5bar. Aavistuksen jäykempi sais olla vielä, 2,2 -2,5bar
Tahtoo kuoleentua vähä koko systeemi jos aukeaa liika aikasin. Videossa siis vielä orggis bilteman löysä jousi mikä aukeaa melkein samantien, 0,5bar
Tuplapumpuista oon vähä haaveillu :think: Vaikka 2.0 hdi pumppu pyörimään moniurahihnalle, siinä ois hihnapyörä valmiina. Toisinku esim 400cdi
