W211 cdi, '03, automaattilaatikko nykii.
- Sisäänajossa
Terve. Keseisenlainen auto ja ongelmana siis että auto nykii kylmänä. Laatikosta johtunee koska vapaalla ei nyi. Kierrokset "heijaa" semmoista 200-500 rpm ja välillä saattaa tehdä pari isoakin nyppäystä. Kun lämpiää niin vika poistuu. Auto on juuri ostettu ja liikkeen piikkiin käyty parissaki eri huolloissa tuloksetta koska vikakoodeja ei löydy. Tuttu epäili küb venttiiliä.
Onkohan vika mahdollisesti kuinka vaarallinen? Autoliike tarjosi vaihtoehdoiksi että laitetaan heidän piikkiin mersuliikkeessä kuntoon tai sitten 800 euroa hinnan alennusta. Sinänsä vaan mietin kun 800 e houkuttelisi. Mutta jos vika onkin niin paha että menee 2000 euroa korjauksiin tai pahimmassa tapauksessa leviää.
Re: W211 cdi, '03, automaattilaatikko nykii.
Ota 800 ja vaihda kybbi.
Jää hyvä asennus palkka.
- Sisäänajossa
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista(lisää) öljyn määräJartsamies kirjoitti: ↑Ke 26.05.2021 15:39 Terve. Keseisenlainen auto ja ongelmana siis että auto nykii kylmänä. Laatikosta johtunee koska vapaalla ei nyi. Kierrokset "heijaa" semmoista 200-500 rpm ja välillä saattaa tehdä pari isoakin nyppäystä. Kun lämpiää niin vika poistuu. Auto on juuri ostettu ja liikkeen piikkiin käyty parissaki eri huolloissa tuloksetta koska vikakoodeja ei löydy. Tuttu epäili küb venttiiliä.
- Sisäänajossa
- CDI203
- Asiantuntija
Eikä tarkistaa määrääJartsamies kirjoitti: ↑Ke 26.05.2021 17:00Hiljan tähän on vaihdettu laatikkoöljyt. Ja korjaamolla tarkastivat öljyn määrän ja laadun. Olen kyllä kuullut että kaikilla korjaamoilla ei osata laittaa oikeaa määrää.
- Sisäänajossa
CDI203 kirjoitti: ↑Ke 26.05.2021 17:38Eikä tarkistaa määrääJartsamies kirjoitti: ↑Ke 26.05.2021 17:00Hiljan tähän on vaihdettu laatikkoöljyt. Ja korjaamolla tarkastivat öljyn määrän ja laadun. Olen kyllä kuullut että kaikilla korjaamoilla ei osata laittaa oikeaa määrää.
Onkos tuohon sitten jokin ohjenuora miten tarkastaa ja mikä on oikea määrä? Ei viitsisi huvikseen lorauttaa x-määrää
Loovaöljyt 80°c ja mittatikun merkeissä. Foorumilta löytyy 5G lootan öljynvaihdosta hyvin asiaa ja ohjeita.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ottaisin tuon 800e ja tekisin itse tai veisin johonkin mersupajalle kybin vaihtoon. Samalla tulisi oikea määrä oikeaa öljyä laitettua.
Tosin ihan ensinhän kannattaisi varmistua että siellä tosiaan nyt on tarpeeksi öljyä,ettei vika johtuisi pelkästään siitä.
Vie korjattavaksi. Tuosta ei tiedä mitä muuta tulee lisäksi ja varsinkin kun ei voi tehdä remppoja.Jartsamies kirjoitti: ↑Ke 26.05.2021 15:39 Terve. Keseisenlainen auto ja ongelmana siis että auto nykii kylmänä. Laatikosta johtunee koska vapaalla ei nyi. Kierrokset "heijaa" semmoista 200-500 rpm ja välillä saattaa tehdä pari isoakin nyppäystä. Kun lämpiää niin vika poistuu. Auto on juuri ostettu ja liikkeen piikkiin käyty parissaki eri huolloissa tuloksetta koska vikakoodeja ei löydy. Tuttu epäili küb venttiiliä.
Ehjä auto on mukavampi kuin rikkinäinen ja muutama satanen taskussa.
Liekö kybbivika, kun lämpimänä toimii.
S211 220CDI -04.
Exät MB:t:
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Exät MB:t:
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
