124 ASD -perien pinionin stefat
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eli tuosta S124:sta meni vaihtoon pinionin stefa. Välitys ilmeisesti on 3.29? Jokatapauksessa kun aiheta kukkelilla tutkin ni vaikuttaisi sille ettei kyseistä stefaa enään saisi varaosana ostettua? Muita osia perään kyllä on. Ja voi tuo stefakin jossain vielä myynnissä olla. Vähän sellainen fiilis jäi että tuo sama stefa olisi jonkin mersun vetaristefanakin?
No mullahan oli hyllyssä uusi 2.65 ASD perän stefa. Numero siinä on eri kuin tuossa. Otin sen "kolmisakaran pois ja koitin sitä tuohon 2.65:n stefaan ja sehän vaikutti olevan oikeinkin soppeli. Sit tönäri käsiin ja mittaamaan perästä halkaisijaa ja sekin vaikutti samalle kuin tuossa 2.65:n stefassa. No sitpä uskalsin kiskaista irti. Hiomapaperilla ruostehuntu pois ja ehjään voiteet ja sopivalla työkalulla stefa paikoilleen. 2.65 ASD perän stefoja on saatavilla ja se on käypäinen ainakin tuohon S124 300TE 4 Matikkiin.
Sit puhdistin irtiotetun stefan ja totta se on et tuo sama numero taisi löytyä "kuukkelissakin" ja sitä ei ainakaan ihan jokapaikasta enään saa.
Minusta samat sisä ja ulkohalkaisija (40 - 70) oli tuossa uudessakin stefassa. Kuvaa ei tullu otettua kun "hätäpäissään" sen kerkesin paikalleen laittaa :)
Mikä käytännön ero sit loppupeleissä on vai onko mitään? Pääasia et pitää öljyn oikealla puolella
Edit: Kattoin täältä tuota numeroa https://www.mbpartsworld.com/v-1991-mer ... fferential ja tuosta saisi sen vaikutelman ettei osaa olisi enään saatavilla? No sit kun laitan kyseiselle sivulle osanumeron joka irroitetussa stefassa on niin siviston mukaan kyseistä osaa ei olisi autossa ollenkaan??
Se minkä laitoin paikalleen ni sitäkään ei olisi mutta 300D:ssä vakioperässä se sit olisi??
Autodoc ainakin tunnisti tuon paikallaan olleen stefan ja varastossakin olisi. Jaahans.... Pitäisköhän vaihtaa sivustoa mistä näitä osia ja osanumeroita hakee vai enkö vaan osaa käyttää?
Alla kuvia aiheesta:
