Ei vikavaloja. Mikähän pamahti?
Mb gl x164 420 cdi vaihteisto
Nyt se sitten tilttas.
Eli vaihteet hävis. Lähtee liikkeelle isolla vaihteella luistattaaa kovasti.(turb) Ei vaihda isompaa vaihdetta tai turb ei lukitu. Ajoin pysäkille käytin virrat pois ,toimii sen verran että lähtiessä tuntu normaalilta,,mutta ei kuitenkaan vaihda suurinta vaihdetta. Eikö myöskään risteykseen tultaessa vaihda pienempää. Öljyt vaihdettu noin 2000 km sitten.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Mb gl x164 420 cdi vaihteisto
Öljyt vaihdettu miten,S-mersu kirjoitti: ↑Pe 21.05.2021 19:51 Nyt se sitten tilttas.Eli vaihteet hävis. Lähtee liikkeelle isolla vaihteella luistattaaa kovasti.(turb) Ei vaihda isompaa vaihdetta tai turb ei lukitu. Ajoin pysäkille käytin virrat pois ,toimii sen verran että lähtiessä tuntu normaalilta,,mutta ei kuitenkaan vaihda suurinta vaihdetta. Eikö myöskään risteykseen tultaessa vaihda pienempää. Öljyt vaihdettu noin 2000 km sitten.
varmasti oikea määrä ja laatu,
mitään muita oireita ?mitä koodeja *:ri löytää ?
arvaus nopeustieto puttuu/pätkii abs tai laatikon ssillä olevilta antureilta,
öljyt vaihdettu mutten kuin huuhtomalla, sitä on väärä määrä,
Öljyt vaihdettu korjaamolla.
Liquidmoly öljyt. Speksit oikeat.
Ei tehty huuhtelemalla. Sanoivat ettei kannata huuhdella ,tulee ongelmia.
Autel laitteella katottu ja tällästä koodia anto.2768 y3/8n2 Internal speed sensor is faulty.
Poistettiin noi koodit ja toistaseksi toiminut. Tuskinpa tuo itse korjaantuu. P-D laitettaessa menee päälle paukahtaen. Tekee näin välillä. Tässähän on ollut ongelmaa tuon 7 vaihteen vaihtumisessa ja lukittumisessa. Eli venyttää vaihtamista. Liekkö noi kaikki tärinät kuitenkin tästä laatikosta johtuvia mitkä tästä autosta eivät selvinneet.
EemeliErkki
Mikähän korjaamo, kun ei turbiiniin öljyä vaihtanut?
Oliko vikoja aiemmin?
Minulle ei selvinnyt vm? Km?
Arvasin, että johdinlevy oireilee. Nopeustietoanturi tai juotosvika. Johdinlevyn voi korjata, niin selviää kohtuullisin kustannuksin. Ei tarvi ohjelmointia.
Ei tällästä vikaa. 2007 400tkm eli paljon.
EemeliErkki
Tuossa on johdinlevy ongelmista
viewtopic.php?t=96409
Alkupään 7 lovisiin "joutuu vaihtamaan" myös ventiilit, kun ovat yhteen rakennettu. VIN numero kertoo
Jos valitsee johdinlevyn korjaus vaihtoehdon, säästää helposti 1000-1500€.
Hakuun "johdinlevy korjaus" löytyy varmaan linkkejä.
- CDI203
- Asiantuntija
Niin onkelmia tulee jos vaihtaa vain osan öljyistä,S-mersu kirjoitti: ↑La 22.05.2021 21:27 Öljyt vaihdettu korjaamolla.
ei niitä oikeen tehdystä huuhtomisesta tule,
tuo nopeus anturivika riittä syyksi
tuohon ja muihinkin vaihtamis vaivoihin
Veikkaus; vaihteiston pohjan tiiviste ei ole kunnolla paikallaan ja vaihteistosta on vuotanut öljyä jonka seurauksena se ei enää toimi.
Aivan paskapuhetta.Ei tehty huuhtelemalla. Sanoivat ettei kannata huuhdella ,tulee ongelmia.
rapurallaa
- Sisäänajossa
itesell oli samat oireet gl 420 2006.luisti ja nyki.lopulta hävis kaikki vaihteet,öljy oli täynnä metalli mujua.uusi turbiini ja takuu loota tuli,voip olla ohjainyksikkö,venttiilipöytä,jossain vaiheessa oli koodi vaihde tuntematon ei signaalia,,
