W212 sähköpeili
jomi
W212 sähköpeili
Viesti Kirjoittaja jomi »
Aamulla huomasin, että oikea peili oli älyttömässä asennossa, liekö saanut stondiksen pihan maasturista vai mikä, no painoin sitä keskimmäistä nappia peilien säädön välissä; peilit kääntyivät kylkiä vasten. Painoin uudestaan vasen kääntyi ihan mihin pitikin ja oikea sinne etulokasuojan suuntaan. Tämän jälkeen ajoin Pärnun Silber-autoon ja sain vastauksen :nocando: jotain peilistä hajalla uuden hinta n. 400-500. Citikan C5:ssä sai opetettua peilit jos oli vaikka akun vaihto tms.
Onko kenelläkään mitään ratkaisua ongelmaan?
jomi
+ n. 40 exää (autoja pärriä v.sta -74
________________________________________
Sylinterien lukumäärä ei ole ratkaiseva,kunhan luku on 3 jaollinen
EemeliErkki
Re: W212 sähköpeili
Voi sen korjata.
Kokeile ensin seuraavaa:
Aja peilit sisään sähköllä.
Käännä käsin peilit ulos, ihan eteen.
Sitten taas aja sähköllä sisään ja ulos.
Joku oli ymmärtääkseni saanut ne toimimaan ihan noinkin.
Perusvika on lukitustappi jumiutuu. Kait suolavesi tekee tehtävänsä.
Voi senkin voidella, kun poraa pikku reiän tapin kohdalle.
Ja lirauttaa irroitusöljyä ja sitten jotain vaseliinia.
Ilmoita, että jos alkaisi toimia tuolla pikakikalla
Jos ei, niin kaivan kuvia porauksesta
Viimeksi muokannut EemeliErkki, To 20.05.2021 19:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Thetic
Re: W212 sähköpeili
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Kyllä sieltä yleensä aina on se stoppari rikki. Peilin purku ja uuden stopparin rakentelu jotenkin kikkailemalla (https://youtu.be/Dvh65ok2IVs tai https://youtu.be/q55JIEtdtHI ) tai sitten uusi peilinrunko
jomi
Re: W212 sähköpeili
Kiitos vastauksista, menen huomenna tallille ihmettelemään.
jomi
jomi
Re: W212 sähköpeili
Jotenkin sen nyt sain korjattua, E-malli vain poikkeaa vähän tuosta videosta. Kuori on myös kuusioruuveiila 3 kpl:tta kiinni. Eikä ihan helppo homma ollutkaan loppupeleissä kuitenkin sain toimimaan. Mietin jälkeenpäin olisko joku poppari ollut riittävä stoppari ruuvin sijaan. Nythän käy nimittäin niin, että jos peili nyt kääntyy ylikulmaan eteen hajoaa koko hökötys.
jomi
EemeliErkki
Re: W212 sähköpeili
Pikakikka ei ilmeisesti toiminut?
Tässä porattu 2 kpl reikiä. (2mm terä). Toinen reikä on kiinnitysruuvi (vasen) ja toinen sitten se metallitappi (jossa jokin jousi tms), jonka pitäisi painaa tappia alaspäin. (oikea) Tämä tappi on hapettunut jumiin. Älä poraa metallia. Näkee kun tulee alu-lastua. Lopeta siihen.
Jalkapallon täyttöneulaa voi käyttää apuna, kun se käy kompressorin renkaan täyttöpistooliin.
Neulan avulla saa irroitusöljyä reikään. Paineilma tehostaa tunkeutumista. Lopuksi voi laittaa esim. litium rasvaa tms. Sekin menee paremmin paineilmalla.
Kuva on oikean puolen peilistä.
Noilla eväin pitäisi taas toimia, kuten pitääkin.
Saranaa ei tarvitse porata ollenkaan, eikä purkaa koko peiliä halki.
Kuva lainattu yllä mainitusta videosta . Kuvassa on näkyvissä jumiin menevä tappi.
jomi
Re: W212 sähköpeili
No ei toiminut ei pikakikka, nyt ehdin purkaa jo peilin & tehdä muun korjauksen, Nyt en viitsi ruveta tutkimaan jumiiko lukitustappi, epäilen kuitenkin sen olevan poikki kuten Silber-autossa sanoivat.
jomi
EemeliErkki
Re: W212 sähköpeili
Taitaa merkkiliikeiden intressi myydä hyväkatteista varaosaa. Eivät korjaa, jos ei ole WIS ohjetta.
Tuo tapin jumi taitaa olla aika yleinen vaiva, että kannattaa kokeilla voitelua ensin.
Orginaali peilin jalkaosa maksaa n. 800€ Suomessa
