OM646 menee vikatilaan, kun kiihdyttää reippaasti?
DashiellNico
Viesti Kirjoittaja DashiellNico »
Moi,
W204 OM646 menee vika tilaan, kun painaa kaasua reippaasti noin 80 km/h nopeudesta.
Syttyy moottorin vikavalo ja ESP ja vakkari putoaa toiminnasta. Tehot myös katoaa.
Sammutuksella tehot palaa ja muutaman käynnistyksen jälkeen myös vikavalo katoaa.
Star ilmoittaa liian korkeasta ahtopaineesta.
Auto ohjelmoitu pari vuotta sitten. Missä vika?
Vika on paha, kun se tulee juuri tärkeissä kiihdytystilanteissa.
CDI203
Re: OM646 menee vikatilaan, kun kiihdyttää reippaasti?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
DashiellNico kirjoitti: To 20.05.2021 12:58 Moi,
Toden näköisesti juuri siinä mitä ilmoittaa,
mitä tlee toiminta testien tulokseksi ?
miten vika ilmaantui ?
heti ohjelmoinnin jälkeen jos niin sitten vikaa siinä
tarkista myös ahto pulen tiiveys
(joskus vuoto näkyy liian korkeanahtona vika koodina
kun kun koittaa sitä pyyntiä täytää ja sitten meneekin yli)
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Sulla on aika varmasti ongelma siinä turbon kyljessä olevassa mustasssa mötikässä joka ohjaa turbon siipiä > ahtoja. Tai sitten turbon ahtopaine anturi joka on EGR vieressä. Alota siitä ahtopaine anturista. > maksaa joku 65e.
Se turbon ohjaus yksikkö aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia, jopa erilaisia. > oireet sattaa erota autojen välillä. > Yleisin syy ohjainyksikön juotokset feilaa. mutta itselläni ei ollut kyse siitä. Boksi oli vaan levinny ilman vikakoodeja. ->> Itselläni pudotti vikatilaan ilman mitään koodeja. Mulla on autossa EGR, DPF poitsettuna, läppämoottori pois, sfotaa,,, ja sitä rataa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
EGR:n vieressä on pakopaineanturi. Ahtopaineanturi on edessä kaasuläppäkotelon lähellä.
volfram
Sori joo tarkotin sitä pakopaineanturia.. tai sitten tosiaan se Ahtopaine anturi.
Mutta oliko tässä mitään vikakoodeja? Niistä pitäs alottaa.
