Rengaspaineanturit
W204Koksi
Rengaspaineanturit
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Olisi tarkoitus hommata W213 Meseen uudet vanteet ja niihin myös laittaa rengaspaineanturit kun noissa nykyisissäkin on ne käytössä.
Tarviiko näille tehdä mitään, vai rupeaako toimimaan sen kun vain laittaa vanteisiin ja renkaat alle?.
https://www.ebay.de/itm/283852833825?ss ... 2749.l2648
W213 T 220d 4Matic -18
Re: Rengaspaineanturit
Todennäköisesti pitää mittaristosta resetoida rengaspainevalvonta. En ole uudemmista tullut kokeilleeksi mutta saattaa hakea uudet anturit itsekseenkin. Mitään testeriapua ei tarvita.
W204Koksi
^Tähän tulokseen itsekkin tulin, palaan asiaan myöhemmin kun homma eskaloituu.
Vanteet & sensorit ja kumit on nyt tontilla.
Ei lähtenyt kyseisillä antureilla mulla toimimaan. Ajoin 2500km noilla. Vaihdoin Schraderit ja 15min niin alko pelaamaan.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
W204Koksi
^Selvisikö koskaan miksi ei toimineet?.
EVO X kirjoitti: La 15.05.2021 23:39 Ei lähtenyt kyseisillä antureilla mulla toimimaan. Ajoin 2500km noilla. Vaihdoin Schraderit ja 15min niin alko pelaamaan.
Selvennykseksi että edellä en kommentoinut nimenomaan linkattuja antureita vaan oletin että ne toimivat kuten OEM anturit. Jos on oikeat osat niin voiko ne muulla tavalla toimia? 213:ssa vaihtui anturityyppi ja jopa Baldilta sain vahingossa väärät anturit vaikka annoin auton runkonumeron tilaukseen. Olisko EVO X:illa ollut myös väärät anturit vai saiko ne tosiaan jollain kikkailulla tulille?
Ne oli nuo kiinalaiset Schraderin kopiot mitä linkissä on tarjolla. Tasan samat tuotteet. Oe speksattu 213:een, pitäisi lähteä suoraan toimimaan. Näitä myös yritettiin koodata uusiksi muttei onnistunut. Ei tullut selvyyttä. Talvipyörissä mulla on nuo samanlaiset aidot schraderit ja toimii hyvin, kesäksi tuli nyt Schraderin yleismalli mikä koodattiin etukäteen 213:een.
MB 500SEC -91
W204Koksi
Mistä muuten erottaa näissä originaalin ja kinkki kopion?.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Tämä on minulle uusi asia opiskeltavaksi, joten seuraa ihan noviisikysymyksiä.
Eikös tuo aktiivinen rengaspaineanturi ole patterikäyttöinen laite? Ja jos on, kuinka kauan kalenteriaikaa ne ovat teillä pysyneet toimintakunnossa?
Kaksi alkuperäistä vannesarjaa käytetyillä renkailla on käytettävissä ja toiselle on tarkoitus vaihtaa syksyn tullen uudet talvirenkaat, joten onko siinä vaiheessa syytä varautua vaihtamaan paineanturit samalla?
Mistä Evo X suosittelisit noita toimivia antureita hankittavaksi, kun (toivottavasti) kiirettä ei ole?
Ainakin Rouvan S213 näytti renkaanvaihdon jälkeen havahtuvan mittaamaan toisen rengassarjan antureilla aivan oma-aloitteisesti ilman eri komentoa.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
W204Koksi
Minullakin auton mukana tulleet kesä- ja talvisetit näyttää rengaspaineet automaattisesti, ilman mitään toimenpiteitä renkaiden vaihdon jälkeen.
Minusta näyttäisi siltä että siinä kinkki anturissa on iso tähti toisella puolella ja orkkiksessa 443 + koodi.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mistä EVO X osti/tilasi anturit, olisko linkkiä?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Upikissa
Viesti Kirjoittaja Upikissa »
Lainataan aihetta.. yrittänyt etsiä omaan w205 autooni rengaspaineantureita. Millä kaikilla alkuperäisillä numeroilla olevat anturit käy autooni, vai riittääkö näistä alkuperäisistä että on oikealla herzimäärällä (433MHz ) varustetut?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Upikissa kirjoitti: Pe 21.05.2021 20:04 Lainataan aihetta.. yrittänyt etsiä omaan w205 autooni rengaspaineantureita. Millä kaikilla alkuperäisillä numeroilla olevat anturit käy autooni, vai riittääkö näistä alkuperäisistä että on oikealla herzimäärällä (433MHz ) varustetut?
B malliin tilasin ja laitoin nämä. Toimivat ongelmitta ja oli mielestäni edullinen setti. Sopivuus listalla mainitaan myös 205 koppa.
https://www.ebay.com/itm/373481171398
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
