Kysymyksiä käyttö/projektiin liittyen.
nurmigomedov
Viesti Kirjoittaja nurmigomedov »
Noniin elikkäs mulla on tommonen vuoden -91 250 E W124 mersu ja olis pikkusen kysymyksiä teille mersu asiantuntijoille :) Alotetaan nyt vaikka siitä, että jos maalautan auton kokonaan niin saanko sillä pienet ruosteet piiloon pelleistä? Toinen kysymys: Missä päin suomea saisin vakionopeuden säätimen ja takakontin lukkomekanismin korjautettua? Ja kolmas kysmys: mistä löytää parhaimmat varaosat tuon mallin mersuun? Ja jos joku osaa heittää minulle hyvän automaalamon tai tuning osa kaupan nimen niin antaa tulla vaan!
Kiitos jo kaikille auttaneille etukäteen :)
Re: Kysymyksiä käyttö/projektiin liittyen.
nurmigomedov kirjoitti: Pe 14.05.2021 23:20 ... jos maalautan auton kokonaan niin saanko sillä pienet ruosteet piiloon pelleistä? ...
Tottahan toki, vaatii tietysti, että ne samalla korjataan, mutta kyllä se useimmissa automaalaamoissa kuuluu normaaliin toimintaan, että niin tehdään. No se on tietysti suhteellista, että mikä on pieni ruoste, mutta jos nyt puhutaan sellaisista pintaruosteista, joihin ei uutta peltiä tarvitse hitsata, niin ei se ole maalaamolle (yleensä) mikään ongelma.
Mikähän siinä vakionopeussäätimessä on vikana? Jos vivut ja muut ovat ehjät, mutta ei toimi ollenkaan tai alkaa nykiä tms. niin usein taitaa olla vaan muutama elektroniikan komponentti vanhuuttaan pilalla ohjausyksiköstä. Siitä kun kaivaa sen boksin esille mittariston alapuolelta verhoilupaneelin takaa ja vie sen suunnilleen mihin tahansa vähänkään osaavaan elektroniikka- tai TV- tai radiokorjaamoon, niin se on heille varsin yksinkertainen homma. Sitten taas jos vika on jossain muualla, kuten kaasua säätävässä laitteessa siellä konehuoneessa, niin tavallinen autokorjaamo sen pystyy vaihtamaan. Se ei kyllä yleensä ole se vikapaikka näissä. Eikös tämä diesel kuitenkin ollut? (Mallimerkintänä piti kai olla 250 D eikä tuo 250 E.)
Takakontin lukkomekanismi, jaa, en tiiä, kai sekin useimmassa peruskorjaamossa hoituu. Voi kyllä olla, että jos se pitää vaihtaa, niin jonkun lukkosepän kautta pitää käyttää sarjoitettavana. Tai sitten tilata tehtaalta uusi (kallis) valmiiksi sarjoitettuna.
Varaosia löytää vaikka mistä. KL-Varaosat myy pääosin hyvää kamaa, alkuperäistäkin ja heillä yleensä on osaavat myyjät, jotka tietävät, että mitä myyvät. Motonetistakin löytää nykyään jopa alkuperäisosia ja hyviä ja vähemmän hyviä tarvikeosia. eBaystä löytyy vaikka mitä ja esim. Baldshop.de Saksassa on oma suosikkini alkuperäisosille. Monet käyttävät myös Autodocin verkkokauppaa, siitä tuntuu olevan vaihtelevia kokemuksia. On niitä paljon muitakin toki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
On kyllä paljon maalaamoita jotka ruosteen saa piiloon, mutta se kannattaa varmistaa että se oikeasti poistetaan uuden maalin alta. Osalla ei ole kunnon välineitä ruosteen poistoon ja ne vain hiovat sen tasaiseksi ja paklaavat päälle. On hyvän näköinen hetken aikaa, mutta vain hetken.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hiekkapuhallus on oikeastaan ainoa oikea vaihtoehto, tai laser putsaus. Sit vasta voi ajatella maalia. Muuten tulee kyllä läpi kohtuullisen äkkiä.
nurmigomedov
Hei kiitos kaikille näistä oli minulle paljon apua! Voisin tässä tuohon Nozkin vastaukseen vielä sen verran lisätä, että siis vivut ovat kunnossa, mutta vakionopeuden säädin ei mene päälle.
