Mersu kori 108W vm.67 250S kaasutin ongelma: sammuu lämpimänä tyhjäkäynnillä
Henry48
Viesti Kirjoittaja Henry48 »
Kun moottori lämpiää niin moottori sammuu tyhjäkäynnillä. 2 kpl 2 kurkkuista cenit -kaasutinta. Bensiininä Shellin Power. Kaasutinta säädätetty huoltoliikkeessä. Onko kellään antaa vinkkiä ongelmaan? Auto Kangasalla Pirkanmaalla.
Sharedoc
Re: Mersu kori 108W vm.67 250S kaasutin ongelma: sammuu lämpimänä tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onhan polttoaineessa käytetty lisukkeena lyijyn korvaavaa lisäainetta? Tuo moottori on sitä ikäluokkaa että siinä venttiilien tiivistepinnat ovat voineet kärsiä jos ajettu lyijyttömällä bensalla.
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Zenith Inateissa on yleensä sähköisesti ohjattu jälkikäynninesto i.e. "Idle shutoff valve"
Kuulostaa siltä, että kyseinen venttiili ei saa jännitettä tai on muuten tukossa ja kone käy kylmänä tyhjää rikastinpiirin sopalla.
jsmp
Viesti Kirjoittaja jsmp »
Kaasuttimet todennäköisesti säädetty väärin. Zenithien säätäminen on parasta jättää osaavalle henkilölle,kysy venetmäeltä viialasta apuja tai soittele kaasutinexpertille järvenpäähän.
Kannattaa ostaa huoltosarjat kumpaankin kaasuttimeen ja huoltaa ne sekä säädättää osaavalla henkilölllä.
W123 300D-85
W124 200D-90
W210 200cdi-01
W114 280-73
W108 280S-70
W111 220Sb-64
W220 320cdi-01
W126 420 SEL-89
W202 C180-96
C107 350SLC-73
C126 560SEC-91
W202 C220-95
W202 C180-97
W201 190E-92
S 210 E320T-97
W202 C180 Esprit -94
W126 560SEL-86
W124 300D -91
S211 280cdi-05
C114 250C -71
C207 350cdi
W221 350 Bluetec 4 matic -11
jkk579
Viesti Kirjoittaja jkk579 »
Omasta 280s:stä Zenithit purettiin ja puhdistettiin perusteellisesti ja päävivustojen akselit sorvattiin uudet kun eihän noita saanut säätöihinsä välyksien takia.
Toisesta välikansikin löysällä.
Sytytyspuolen säädön ja kärkien vaihdon jälkeen käy nätisti kylmänä ja kuumana.
Noita kaasuttimiin perehtyneitä on jo harvemmassa vaan näkyy säätäminen onnistuvan ilman erikoisvehkeitäkin.
Että se putsaus kannattaa tehdä ensimmäiseksi.
Flana64
Viesti Kirjoittaja Flana64 »
Lähteekö kuitenkin helposti käymään sammuttuaan?
Jos lähtee niin saattaa hyvin olla tuo "idle shut off valve" tai sitten kaasarit säädetty väärin. Kun ryyppy menee kokonaan pois päältä niin kaasuläpät menee liikaa kiinni.
Jos ei lähde käymään niin sitten saattaa olla ongelmana kohokammion tuuletus. Tulee ns kaasulukko eikä mene bensaa kohokammioon.
W111
