E220 (w212) farmari, vetokoukun sähköt (jatkuva virta)
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Osaisko joku auttaa asiassa. Asennutin autoon vetokoukun ja asennuksen yhteydessä piti tulla mukana myös 13napaiseen pistokkeeseen jatkuvavirta, eli esim asuntovaunua varten. Asennuksesta kun hain, sanoivat etteivät saaneet tätä jatkuvaa virtaa toimimaan.
Puuttuuko autosta jokin rele nyt vai mistä tässä kyse? Asentaja sanoi että muutamia e-mersuja tullut vastaan jossai ei ole lähtenyt tuo ko. napa toimimaan. Osaako joku auttaa tai onko joku törmännyt vastaavaan? Kiitos etukäteen!
jagr83
Re: E220 (w212) farmari, vetokoukun sähköt (jatkuva virta)
Ilmeisesti kellään ei vastaavaa ongelmaa. :o
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onkohan sähkösarjassa sellainen ominaisuus? W213 jaeger sarja tarvitsee lisäsarjan lataukseen.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jagr83 kirjoitti: Ti 06.04.2021 13:41 Osaisko joku auttaa asiassa. Asennutin autoon vetokoukun ja asennuksen yhteydessä piti tulla mukana myös 13napaiseen pistokkeeseen jatkuvavirta, eli esim asuntovaunua varten. Asennuksesta kun hain, sanoivat etteivät saaneet tätä jatkuvaa virtaa toimimaan.
Jatkuvan sähkön saa akulta (olikohan akku tyhjä vai miksi sitä ei sieltä saannut...)
tai jostain muualta missä se jo on vaikka taka samista
jagr83
markoala kirjoitti: To 06.05.2021 02:29 Onkohan sähkösarjassa sellainen ominaisuus? W213 jaeger sarja tarvitsee lisäsarjan lataukseen.
Sähkösarjaan otin nimen omaan tämän lisäosan, kun tilasin vetokoukun asennuksen. mutta sanoivat asennuksen jälkeen ettei sieltä saa silti jatkuvaa virtaa, ettei osaa sanoa, puuttuuko sieltä jokin rele tms. Että muutama tällainen E-mersu tullut vastaan jossa ei oo lähteny toimiin.
Ihme homma etteivät ole viittineet selvittää mistä johtuu.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Kuulostaa enemmän selittelyltä tai siltä, ettei lisävarusteista latausjohtoa ole - tai sitten ei ole luettu asennusohjetta.
Latausvirtajohtoa - tai miksi sitä haluaakaan kutsua - ei kytketä auton sisätilan CAN-väylään, vaan suoraan akulle releen kautta. Lisäsarjassa tulee johto, rele ja kaikki tarvittava mukana. Jatkuva virta toimii väkisin, jos akussa on virtaa, lisäjohto ja rele ehjiä. Se ei siis voi olla autosta kiinni.
Koska S212:ssa akku on konepellin alla, aiheuttaa latausjohdon asennus huomattavasti lisätyötä verrattuna varsinaisen johtosarjan asennukseen.
CDI203
jusi kirjoitti: To 06.05.2021 11:09 Kuulostaa enemmän selittelyltä tai siltä, ettei lisävarusteista latausjohtoa ole - tai sitten ei ole luettu asennusohjetta.
Ja sen kyllä huomaa jos akussa ei ole sähköä niin että syy ei jää epä selväksi miksi sitä ei siitä latus liitimestä tule,
jos taas osat hukassa tms niin kelvoliset
rele, sulake, jokunen liitin, pätkä johtoa maksaa melkeenpä missä vaan
alle 50€ että ei siitäkään pitäis olla kiinni
