C250 (w205) vm. 2017 kovalevyn hinta 3500 e ???
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Kaverin auto kävi paikallisessa merkkikorjaamossa koska soitin sammuili itsekseen. Päivittivät softan liikkeessä ja nyt ei herää enää lainkaan ja dignoosi: Kovalevy rikki ja hintaa uudelle soittimelle tulee 3500 e, mielestäni pikkusen suolainen hinta. Mitä vaihtoehtoja tässä vois olla? Mitä jos laittaisi siihen Android soittimen, käyttääkö se sitä auton kovalevyä myös? Auton valmistenumero on WDD2052451F639824
Tuolla teollisuuden puolella kun operoitsen, niin vastavassa tilanteessa kovalevy irti ja teetettäisi uusi kovalevy tilalle ja hintaa joitain satasia, hyvin harvoin kovalevy on NIIN rikki, etteikö siitä alan ammattilaiset saa dataa luettua. Vai onko näissä flash?
Foorumilla varmaan viisaita neuvoja tähän. Auto on siis ajokunnossa, ei vaan pääse mihinkään multimediaan, radioon tms käsiksi. Tuolla 3500 e hinnalla taitaa saada sen 10 android soitinta. Epäilivät vielä että soitin ei välttämättä tule edes tuolla kuntoon, jos on sateeliittiantennissa myös vikaa... Luulisi kerta diagnoosilla osaavan kertoa...
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
MJPfin
Re: C250 (w205) vm. 2017 kovalevyn hinta 3500 e ???
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jaa eli mokasivat päivityksen ja saivat tiiliskiven tehtyä siitä. Sillä sitä saa uusia myytyä.
Suosittelen että kysyy mitenkä sen sammuilevan mankan sai kokonaan pimeäksi, oiskohan sammunut päivityksen aikana?
Yleensä viat ei pahene korjaamolla?
Voiskohan joku noista spesiaali korjaamoista auttaa, mb-lab? Kysyminen tuskin maksaa mitään.
Basso-73
Jenkkien foorumeita tässä illan aikana lukenut ja samaan lopputulokseen olen päätynyt. Alkuperäinen vika oli siis se, että pätki radiota ja jopa silloin tällöin toimi.
Bootloader Active tuli näyttöön sieltä merkkihuollosta lähdettäessä (näin kaveri kertoi). Vastaavissa tapauksissa kun tuo häly on tullut tauluun, niin noiden jenkkien mukaan vika ollut enemmän tai vähemmän softassa tai sen lataamisessa ja joskus tullut tuo kikotin kuntoon resetoinnilla taikka xentryllä+oikeilla softilla. Näin ymmärsin tuon asian
Oma veikkaus, ovat yrittäneet uusinta päivitystä ajaa, mutta se ensimmäinen vika oli dominoiva ja pätkii virtoja soittimesta, niin on jäänyt softan päivitys puolitiehen ja täten laitteessa on nyt kaksi vikaa ( onnistuivat toisen niistä tekemään siellä huollossa).
Yksi syy, miksi olen kiertänyt merkkihuollot, ellei ole pakko, on siis tuo. Auton saa rikkinäisempänä takaisin mitä sinne viedessä.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
