Käynnistys vaikeus
KO53
Käynnistys vaikeus
Viesti Kirjoittaja KO53 »
MB 204 230 farkku bensa automaatti vm 2009. Kun kuuntelee radioa hetken ei meinaa saada käyntiin kun muutaman kerran tarttauksen jälkeen siloinkin käynnistyy vaikeasti. Mistä tätä vaivaa rupeaisi etsimään?
Nippe
Re: Käynnistys vaikeus
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Akku huono?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Niin. Ennenkuin akkua menee vaihtamaan niin samalla tutkii lataako kunnolla. Uusi akku ei kauaa auta, jos laturi ei lataa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
KO53
Akku on uus 100a ja lataus on kunnossa. Syy on muuvalla mutta missä?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vähän enemmän tarttis infoa, radiota virrat päällä vai vaan avain lukossa?
Mittaa jännite mihin laskee radion kuuntelun aikana, katso maajohdot että kunnossa.
Paha lähteä neuvomaan ilman että näkee autoa, mikä on vähän aikaa kuuntelua?
Vaikuttaako lämpötila, sataa vai paistaa, auto valmiiksi lämmin vai kylmänä pihassa vai mitä?
KO53
ei oli väliä onko kylmä vai lämmin. Avain virtalukossa ei virtoja silleen päällä kun saa vain rarjon toimmaan. Ja kuntelu aika 3-4 minuttia. Kyllä pyöritää hyvi ja joutuu tarttamaan 2-3kertaa. Sitten rupee vähitellen käynistymään kun vaan tarttaa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Haiseeko bensa
MJPfin
Eli muuten käynnistyy hyvin kun hyppäät autoon ja heti käynnistät?
Lähteekö heti jos käyttää avainta hetken pois lukosta?
KO53
Käynnistyy kyllä muuten het jos ei kuuntele radjoa. Ei vaikuta avaimen poisto ja ei haise bensa.
CDI203
Vaikuttakos se että avain on siinä asenossa
missä radiota voi kuunella mutta radio on pois päältä,
ento onkos se alkuperäin radio,
tai onko autoon tehty jotain muutoksia minnekään päin sähköjä ?
KO53
Kaikki on alkuperäistä joo kun saa radion päälle siinä asennossa jossa tulee toimita ei tarvii käynistää.
CDI203
KO53 kirjoitti: ↑Su 02.05.2021 18:26 Kaikki on alkuperäistä joo kun saa radion päälle siinä asennossa jossa tulee toimita ei tarvii käynistää.
Niin van mitäpä se siis tekee jos radio on pois päältä muuta avain siinä asenossa misä sitä pidät kun kuuntelet sitä radiota
KO53
En ole kokeillut pitää varmaan kokeilla. Ensin pitää mennä tallille ja vaihtaa toinen auto tallista ja laittaa tämä sinne jos ei saa käytiin pääsee pois.
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
Kun se käy ja lataa, katsopa paljon on akun napajännite silloin (>14V). Sitten annat sen olla seisonnassa, radio päällä ja mittaat sen napajännitteen (>12,3V).
Mulla laturin säädin oli sökö. Antoi just sen verran, ettei latausvalo syttynyt, mutta purki silti käytännössä akkua. Yleismittarilla helppo mitata.
Silloin seisottaminen valot päällä ajas saman asian, eli muukin kuin radio. Jos lataus ok, se on radion johtosarja, häiriönpoistokonkka, tms.
Toi onkin vm. 2009 ja olit kuitannut latauksen olevan kunnossa, joten taisin antaa turhia ideoita, sorry.
