W212 E moottorivalo
ARTSI MB 270 E
W212 E moottorivalo
Viesti Kirjoittaja ARTSI MB 270 E »
2012 E 220 W212...sytytää moottorin valo.testi ilmoittaa suutin tai johto vikaa...suutin vaihto ei auttanu oli 2päivää ja sytty taas...johto liittimet poksiin ja muihin tarkistettiin ja taas sytty valo..aina sama koodi tulee...kolme kertaa tullut ja ainakun ajaa yli satasta ..ei tule jos ajan kaupungissa...sammu valo kun ajetaa ohjelma häiriöt pois...ja pahus ku menee auto säästömoodiin...eli ei kierroksia paljoo...
onko kelläään ollut samanlaista häiriöö....eli onko poksi vika...varmaan hiton kallis.....
MB E220 W212 2012
(270e 2004--280e 2007---220e 2012---220e 2011---190 2001.
Janimb
Re: W212 E moottorivalo
Viesti Kirjoittaja Janimb »
Starin ääreen ja osaavalle korjaamolle
-E50 AMG (pieni projekti)
-GLA
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
ARTSI MB 270 E kirjoitti: To 29.04.2021 19:48 2012 E 220 W212...sytytää moottorin valo.testi ilmoittaa suutin tai johto vikaa...suutin vaihto ei auttanu oli 2päivää ja sytty taas...johto liittimet poksiin ja muihin tarkistettiin ja taas sytty valo..aina sama koodi tulee...kolme kertaa tullut ja ainakun ajaa yli satasta ..ei tule jos ajan kaupungissa...sammu valo kun ajetaa ohjelma häiriöt pois...ja pahus ku menee auto säästömoodiin...eli ei kierroksia paljoo...
Tarkista johto kuormitamalla,
olihan vaihdettu uusi ja koodattu autoon
ARTSI MB 270 E
kiitos vinkistä..koodattu oli uusi suutinkin..johtosarjaa tutkittu .suutin vaihdettu...ei löydä mitään.ja olipa outo jutttu....malliauto sitten keksi vian..kiitos malliautoon...
MB E220 W212 2012
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ja... vai oliko niin salainen vika ettei kehtaa sanoa?
ARTSI MB 270 E
heh..ei ollu...oli vain hiton piilos...johto vika joka suutinta ohjas..mutta niin oudos paikkaa ettei meinannu selvitä...toimi ja ei toiminu ku testattiin...
MB E220 W212 2012
