W204 hermoja raastava narina ohjauksessa
-ST-
Viesti Kirjoittaja -ST- »
Kertokaapa viisaammat mistä tuo narina on lähtöisin. Ääni on selvästikin lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuvainen, koska se on voimakkaimmillaan kun keli on vähän plussan puolella. Kylmiltään liikkeelle lähtiessä narinaa ei alussa kuulu, kunnes kaupunki pyörityksessä sitten voimistuu.
Tehostajaankin on öljyt varalta vaihdettu (oikeanlaiset), eikä pumppu kyllä tunnu mitään ylimääräistä ääntä pitävän.
VAG-vehkeittenkö ongelma, alapallot? Mesellä ajettu 114tkm.
YHI
Re: W204 hermoja raastava narina ohjauksessa
Viesti Kirjoittaja YHI »
Rattiakselin läpivienti?
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5A RD AWD, 951, V50 T5A
luokkaja
Viesti Kirjoittaja luokkaja »
Myös minun 204:ssä ilmenee narinaa rattia kääntäessä. Onko ketjun aloittajalla samanlainen ongelma?
Video: http://tinypic.com/r/amv3wj/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Kovemmalta tuo narina kuulostaa luonnossa kuin videolla. Onko kellään hyviä vinkkejä joilla narinan saisi loppumaan?
-ST-
Joo, aivan vastaava narina. Auto menossa pääsiäisen jälkeen vuosihuoltoon, jossa laitetaan kokeeks rattiakselin läpivientiin konehuoneen puolelta liukastetta. Katsotaan onko apuja.
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
itsellä kanssa narisee, käytin korjaamolla ja viaksi selvisi rattiakselin kumi oli murentunut eli ei kun se vaihtoon niin narina loppuu...
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
Cabriolet
Viesti Kirjoittaja Cabriolet »
Ihan sama ongelma w210 ja tutkittu on vaikka missä! Mikä tarkalleenn ottaen on tuo rattiakselin kumi?
Chatchat
moottoritilan ja jalkatilan väliseeen peltiin tuleva kumi näkyy parhaiten auton alta
MB w204 cdi vm.07
luokkaja
Kävin näyttämässä korjaamolla, mutta eivät osanneet tehdä mitään asialle. Moottoritilan ja jalkatilan väliseen peltiin tuleva kumi ei pitäisi olla äänen lähteenä minun tapauksessani, vaan ääni tuntuu lähtevän ennemminkin ratin yläpäästä. Kuvista näkyy kohta. Minun ja huoltomiehen mielestä ääni lähtee tuosta kohdasta. Kuulostaa, niin kuin kaksi kumipintaa hinkkaisi toisiaan vasten.
Chatchat
Minä aluksi luulin kanssa että ääni tulee tosta kuvaamasti kohdasta mutta johtuu siitä maintusta kumista minun osaltani, resonoi sen äänen sinne ylös.
MB w204 cdi vm.07
luokkaja
Jaa, jaa. Liekö sitten minullakin sama kumi kyseessä kuin sinulla. Pitää selvitellä.
Tietääkö kukaan minkälainen homma on tuota kuvissa merkittyä kumia vaihtaa/rasvata?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
W204 facelift ja alustasta vasemmalta puolelta kuuluu natinaa käännettäessä. Iskarin yläpäät ei natise, joten onko ongelmana sitten raidetangon pää vai mikä muu nivel pitäisi käännettäessä narinaa? Ääni tulee erityisesti vasemmalle käännettäessä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
vekesiliveri
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
juu-zo kirjoitti: To 22.04.2021 13:50 W204 facelift ja alustasta vasemmalta puolelta kuuluu natinaa käännettäessä. Iskarin yläpäät ei natise, joten onko ongelmana sitten raidetangon pää vai mikä muu nivel pitäisi käännettäessä narinaa? Ääni tulee erityisesti vasemmalle käännettäessä.
Arvaus alatukivarrelle ja sen pallonivelelle!
juu-zo
Mahtaako yleisempi olla etummainen vai taaimmainen alatukivarsi? Ilmeisesti pitää koko tukivarsi vaihtaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
juu-zo kirjoitti: To 22.04.2021 18:37 Mahtaako yleisempi olla etummainen vai taaimmainen alatukivarsi? Ilmeisesti pitää koko tukivarsi vaihtaa.
Joo pallo on kiinteä varressa, laita neulalla rasvaa sinne kumin alle, jos vaikka hiljenis, niin selviäis mikä pallo narisee
vekesiliveri
Tosiaan on kiinteä, omassa vastaavalla alustalla kirsku se suoremman mallinen taaempi. Kaveri kääntelemään rattia ja itse tunnustelemaan ja kuuntelemaan niin varmistuu.
Tumis
Viesti Kirjoittaja Tumis »
Auttakaa mulla sama vika w204 08vm rattia veivatessa nitisevä todella häiritsevä selkeä ääni ei kuulu kylmällä koneella ollenkaan, hetken lämmettyään alkaa ja auto käynnissä kuuluu voimakkaammin kun sammuttaessa. Ei ole rattiakselin läpiviennin jumissa vikaa eikä ääni siitä lähde. Kaikki nivelet ja ratin välit rasvattu ei mitään apua tästä. Mikä voi olla vikana?
https://youtube.com/shorts/RQ02M9bJxAE? ... mC8YiNgPKI
