Mb B200 vm 2012 autom. mystinen ongelma
emäntäpiika
Viesti Kirjoittaja emäntäpiika »
Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. bensiinikone. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, polttoaineen suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Viimeksi muokannut emäntäpiika, Ke 07.04.2021 12:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: Mb B200 vm 2012 autom. mystinen ongelma
emäntäpiika kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:23 Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. auto. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Unohtuiko sytytystulpat luettelosta vai eikö niitä ole vaihdettu?
Periaatteessa myös tukkeutunut polttoaineensuodatin voisi aiheuttaa käyntihäiriöitä paineen laskiessa.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Tietokone ei anna selkeää vikaa, mutta antaako siis jonkun vian? Esim sytytyskatkot voi oireilla noin, mutta kyllä sellaisesta muistiin jääneen vian ilmoittaa jo halvimmatkin yleismalliset vikakoodilukijat hyvin selkeästi.
Tuleeko vika esiin jossain erityisessä ajotilanteessa? Vai voiko ilmaantua yhtäkkiä milloin vaan?
emäntäpiika
E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:50
Tulpat on myös vaihdettu ihan ensimmäiseksi. Polttoaineensuodatinta ei ole vaihdettu.
Häiriövalo viittaa sytytyshäiriöön.
emäntäpiika
tehodia kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 13:14 Tietokone ei anna selkeää vikaa, mutta antaako siis jonkun vian? Esim sytytyskatkot voi oireilla noin, mutta kyllä sellaisesta muistiin jääneen vian ilmoittaa jo halvimmatkin yleismalliset vikakoodilukijat hyvin selkeästi.
Häiriö viittaa sytytyshäiriöön. Ei ole mikään erityinen ajotilanne, ihan normaaliajossa tulee.
EemeliErkki
Yksi toinen auto satunnainen käyntiongelma, ja vikavalokin syttyi välillä about 1-2x/kk. Niin vika oli vuotava venttiili. Puristusmittaus paljasti.
emäntäpiika
Tässä autossa ei ole sellaista polttoaineensuodatinta jonka voisi vaihtaa. Eli vika ei ole siinäkään.
