W204 facelift OM651 vuoto
Uusi mersukuski
Viesti Kirjoittaja Uusi mersukuski »
Moi, en löytänyt keskustelua kyseisestä aiheesta niin loin nyt uuden. Eli löyty vuoto imusarjan ja egr venttiilin alta tai no pikemmin hikoilu. Oli kuitenkin epämääräistä mustaa möhnää tiputellut moottorin tukikuminkin päälle. Eli onko kellään ollut vastaavaa? Auto tosiaan w204 om651 moottorilla. Koitan pistää kuvia vaikka niistä ei oikein mitään näe sen verran hankala väli yläpuolelta kuvata. Öljyä auto ei ole hävittänyt minun aikana, mutta vettä on saanut lisätä pari dl.
MJPfin
Re: W204 facelift OM651 vuoto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kolme paikkaa mistä om651 vuotaa, venttiilikopan tiiviste, öljynjäähdytin ja jakoketjun kiristin.
Oljyn jäähdytin on enemmän edessä imusarjan alla, ketjun kiristin taempana imusrj alla sekin.
Sit joistakin on haljennut imusarja, ja se tiputtelee turbolta ja huohottimelta tulevaa öljyä imusarjan alle.
Lisäksi naftasuodattimen alta voi vuotaa glykolia putkiyhteestä kun se halkeaa orengasurasta.
Uusi mersukuski
Kiitos vastauksesta. Tähän vielä lisäksi onko kuvassa näkyvä letkun hinkkaaminen ominaisuus?
MJPfin
En ainakaan omassa om651 ole huomannut mitään hankautuvan mihinkään.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Näytää vesi letkulta, moottorin suojamuoviko siihen on hinkannut jos niin tarkista sen suojan kiinitys
usein siitä puttuu kumeja tai mottorin puoleta kiinikeitä ja sitten hinkaa milloin mihinkin
Uusi mersukuski
Epäilen että jossain huollossa jäänyt moottorin ilmanoton putki jäänyt kiinnittämättä kunnolla ja päässyt hinkkaamaan letkuun. Ajattelin vaan jos on yleisempi ongelma että moottori pääsisi elämään niin paljon. Laitan mukaan kuvan mistä näkee vähän laajemmin kokonaisuuden.
CDI203
Uusi mersukuski kirjoitti: Su 11.04.2021 10:58 Epäilen että jossain huollossa jäänyt moottorin ilmanoton putki jäänyt kiinnittämättä kunnolla ja päässyt hinkkaamaan letkuun. Ajattelin vaan jos on yleisempi ongelma että moottori pääsisi elämään niin paljon. Laitan mukaan kuvan mistä näkee vähän laajemmin kokonaisuuden. IMG-20210409-WA0003.jpeg
Voi olla moottorin kiinitys kumi rikki jos paljon heiluu
Uusi mersukuski
Ei heilu mitenkään älyttömästi ja heikkoa on laatu tähtikeulassa jos alle 130tkm ajetussa autossa menee tukikumit.
Juisase
Viesti Kirjoittaja Juisase »
Uusi mersukuski kirjoitti: Pe 09.04.2021 10:30 Moi, en löytänyt keskustelua kyseisestä aiheesta niin loin nyt uuden. Eli löyty vuoto imusarjan ja egr venttiilin alta tai no pikemmin hikoilu. Oli kuitenkin epämääräistä mustaa möhnää tiputellut moottorin tukikuminkin päälle. Eli onko kellään ollut vastaavaa? Auto tosiaan w204 om651 moottorilla. Koitan pistää kuvia vaikka niistä ei oikein mitään näe sen verran hankala väli yläpuolelta kuvata. Öljyä auto ei ole hävittänyt minun aikana, mutta vettä on saanut lisätä pari dl. IMG_20210409_102834.jpgIMG_20210409_092636.jpg
Löytyikö tähän syy? Samanlaisen ongelman havaitsin.
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Omassa S212:n OM651:sä tippasee moottoriöljyä tuohon samaan paikkaan moottorityynyn päälle. Sen verran olen tutkinut, että olen myös tullut siihen tulokseen, että se tulee ahtimelta ahtoputkia myöden, mutta siitä en ole vielä saanut tolkkua, että mistä se tihkuu ulos. Luulis, että jos imusarja olis halki niin sen kuulis?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Juisase kirjoitti: Ti 17.06.2025 21:22
öljynsuodattimen jalka ja öljycooleri paketti vuotaa näissä usein,myös omassa autossa hikoillut jo pari vuotta, kesällä aatteli vaihtaa.
Näkee melko hyvin muuten puhtaasta konetilasta kun on lohko märkä noiden alta..
Juisase
-230k- kirjoitti: Ke 18.06.2025 05:17
Pintapuolisella tarkastelulla tuo kohta ainakin märkä. Lähteekö niiltä main joku turbon öljynjäähdytinputki tms? Sijainti siis sama kuskin puolella ja moottorin tukikumin päälle tuosta pudotellut.
Väsynyt Mies
Samasta kohtaa on öljyinen täälläkin. Eikö tuossa putken yläpuolella ole kaasuläppä. Vuotanee sen tiivisteistä tai sitten sen läpän akselin reiän läpi.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
