automaatin öljynvaihto glk
holgersonit
- Sisäänajossa
onkos kukaan vaihtanut tuohon glk.n automaattiin öljyjä tässä on tuo 7 pykäläinen. nämä mersun automaatit kun on mulle ihan vieraita, volvon tomaatteihin kyllä on tullut vaihdeltua yleensä huuhtelemalla. mikä on oikea tapa vaihtaa tuohon laatikkoon, ja mitä pitää ottaa huomioon, vai liputanko suosilla ammattikorjaamoon. kiitoksia vastauksista.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: automaatin öljynvaihto glk
Huuhtelemien on oikea tapa, öljyn, tiivisteen, täyttö putekn"nysän" ja suodatimen lisäksi tarvitsee testerin oikean öljyn tason tarkistus lämpötilan toteamiseen,holgersonit kirjoitti: ↑La 10.04.2021 20:24 onkos kukaan vaihtanut tuohon glk.n automaattiin öljyjä tässä on tuo 7 pykäläinen. nämä mersun automaatit kun on mulle ihan vieraita, volvon tomaatteihin kyllä on tullut vaihdeltua yleensä huuhtelemalla. mikä on oikea tapa vaihtaa tuohon laatikkoon, ja mitä pitää ottaa huomioon, vai liputanko suosilla ammattikorjaamoon. kiitoksia vastauksista.
aiheesta löytty ohjeet ainkin tuolta mese fi
täälläkin on monta juttua 722.9xx laatikon öljyn vaihdosta
Kun ei tiedä mikä versio 7v laatikoa siellä on"mikä moottori, auton ikä ja varustus"
öljy toden näköisesti MB236:14 tai MB236:15
eli purkista mihin on merkattu oikea mb luokitus
(mutta ei mitään comma öljyä siitäkin löytty juttua miksi ei ja mitä sitten käy)
Joissain on turbiinissa proppu, joissain ei. Jos sen saa tyhjennettyä, niin voi vaihtaa huuhtelemattakin. Pieni määrä jää jäähdyttäjän kennoon vanhaa silloin. Omassa ML:ssä esim. on.
Sitä onko, ei oikeastaan tiedä ennen kuin pyörittelee sen ympäri.
holgersonit
- Sisäänajossa
niin tuo glk on vm 2009 ja 220cdi onkos tuo vaihteiston tarkka tyyppi luettavissa jostakin.
Jos on yksi auto johon tarvetta vaihtaa vaihteistoöljyt, niin en tiedä onko välttämättä järkevää ilman aiempaa kokemusta alkaa vaihtotyöhön. Ei siinä NIIN paljon kuitenkaan säästä korjaamon hintoihin verrattuna.
Öljy on tuossa punaista 236.14 eli esim. Mobil ATF134.
holgersonit
- Sisäänajossa
niin taitaa olla 400 luokkaa liikkeissä öljytkin taitaa maksaa liki puolet tuosta.tosin löytyihän tuolta youtubesta aika selkeä video tuohon vaihtoon.
