Tarvis saada tietysti kohdilleen, mut mikä olis oikee tapa.. Aattelin etten katkaise ketjua ja otan tuon pakonokan rattaan irti, jos se niin sopii pois?
Ketjun ollessa sivussa kääntää nokat oikeaan kohtaan, eli niin et noi reiät on tiiviste pinnassa. Voikohan se noin onnistua? Kun nokkia ei tarvi montaa astetta myötäpäivään kääntää..
M104 300e jako vinossa
juha.liuksiala
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
juha.liuksiala
Re: M104 300e jako vinossa
..aloin sitte noin sitä puuhaa, ketjulle on tilaa liikkua reilusti et saa pois paikoiltaan.
Pientä epävarmuutta aiheuttaa tuo Imunokan asento, ku on pilkulleen dampperin ot-merkissä..jää n. 2mm vajaaks tiiviste pinnasta, tosin tuo jakokotelossa oleva pelli kannake antaa aika roheen toleranssin, joten en liikuttanut imu puolta.
Tietysti pitää vielä lisää vastusta olla, tuon nokkarattaan ruuvit pitäis uusia aina ja noi mun on kerran aiemmin käytettynä kiritty..tekee tuolle mitä vaan pitää jotain osaa ruveta odottelee, ku tuskin missään on hyllyssä M7x13.3 ruuveja..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
