722,6 venyttää vaihteita
Mikko andersson
Viesti Kirjoittaja Mikko andersson »
Autona sprinter 2008 315 cdi
Vaihteiden vaihdot pehmeitä jne mutta yleensä venyttää nätissä ajossa vaihteen 3200-4000 alueelle...
Öljyt vaihdettu ei oikeestaan apua..
Vikakoodeina on c100 ja d10B
No or incorrect can message from control unit engine control module
CDI203
Re: 722,6 venyttää vaihteita
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Mikko andersson kirjoitti: ↑Su 21.03.2021 09:30 Autona sprinter 2008 315 cdi
Öljyä myös varmasti oikea määrä
Nuo
Riittäa syyksi,
jos TCU ja ECU eivät saa vaihdettua tiettoa niin vaihtta miten miten sattuu
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko miten paljon menty Sprintterillä? Jos öljyt vaihdettu huuhtelemalla ja oikeat öljyt ja ei muutosta, niin sitten kannattaa tehdä isompi huolto ja vaihtaa johdinlevy+kyb+öljyt. Yleensä 722.6 vaihdot paranee huomattavasti johdinlevyn uusimisella, on kokemuksia jo useammasta yksilöstä. Voihan siellä tietenkin olla mitä tahansa muutakin, jos ei tuolla kummene.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Aihetta sivuten kyselen onko noissa johdinlevyissä eroja?
EPC näyttää pojan E320 722.664 laatikkoon johdinlevyksi A 140 270 07 61 ja minulla on kaapissa käyttämätön A 140 270 11 61.
Käykö tuo kaapissa oleva tuohon pojan kulkineeseen?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
CDI203
sompio kirjoitti: ↑Ma 05.04.2021 13:09 Aihetta sivuten kyselen onko noissa johdinlevyissä eroja?
Molemat 5v 722.6xx laatikoita jos niin sopivat keskenään
kokeile hakea epc älä pelkällä osa numerola ja katso replas by
