W221 S500 4matic
tahtoomersun
W221 S500 4matic
MERCEDES S-Klass (W221) 4-Matic 500
WDD2210861A119172 | 2007 | Bensin | M273.968 | 285 kW | 5461 cc
Tällainen osui eteen sattumalta ja ilmeisesti kevään myötävaikutuksella "tahtoo" moodi kajahti päälle, joten pari kyssäriä asiantuntijoille:
1. Kärsiikö tämä kyseinen moottorimalli jakopään ongelmista, vai onko se pelkästään V6 moottorin vaiva? Entä miten mahdollinen alkava ongelma ilmenee?
2. Miten nuo jakolaatikot on kestäneet ja miten pitäisi koeajolla tutkia, jotta jakolaatikon mahd ongelmat saisi esille?
3. Minkälaisiin korjauskuluihin mahdollisesti näiden osalta tulisi varautua?
W 243 EQB 250 -23
Re: W221 S500 4matic
Olikos tässä juuri yksi etukardaanin porsinut GLK jolle Veho arvioi 12 k€ korjauskuluiksi, vai oliko vielä enemmän.
Pelkästään jakolaatikko (etukardaani) ei ole ongelma, myös se laakerointi etupään vetoakselille moottorin läpi.
En tunne tuota kasia mutta lue US-foorumeita. Alkupään moottoreissa oli joku ihme ongelma ja öljyt vuosi pihalle. Ei kai nämä putkikoneita sentään ole, joku siellä kannen alueella valahti ajan myötä, en yhtään muista mikä homma se oli.
Miksi "086"? E-korisessa sama takajalkatila ja isompi takapaksi?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Heps
Paljonko ajettu? Jakopäävaivat tulleet viimeistään 100tkm / jonkun verran päälle. V8 ei vissiin niin laajalti kuin V6 tai sitten vaan ilmenee hitaammin kun porsivassa V laakson ketjupyörässä ei 8 koneessa ole tasapainoakseli joten pääsee helpommalla. Ekana alkaa tulla vikakoodia apparin nokkien asentotunnistimilta kun nokansäätö ei riitä enää kompensoimaan venynyttä ketjua/kulunutta keskipyörää...
Koneet on "nicasil" lohkoisia, eli kova sylinterin liukupinta tehty suoraan alumiiniin. Noita pinnoitteita on pettänyt jonka jälkeen "entinen". Eli alkaa syödä öljyä ja lmklaputtaa. Joku amerikan joe remppasi tän vaivan putkittamalla lohkon. Vaurioitumisen syyksi ko tyyppi nimesi männät. Eli tällä konstruktiolla on männissä "rautapinnoite" helmassa jotta saadaan toimiva liukupari sylinterin kanssa. Kun tuo kuluu männästä niin alkaa männän alumiini tarttua sylinteriin...
Imusarjan läppien käyttövipujen ongelmia. Imusarjan päästä murtuu "euron osa" ja läpät lakkaa liikkumasta. Vikakoodit lukemalla tämä näkyy kyllä. Ebay pullollaan korjaussarjoja mutta vaatii imusarjan irroituksen. Muutenkin läppämekanismit ajankanssa kuluu. Uusi imusarja noin 6 hunttia.
Jonkun verran myös venttiilien naputusta joka tulee kuluneista hydraulisista välyksensäätö"tunkeista". Ei ole kalliita mutta myös suht työläitä vaihtaa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tahtoomersun
Kiitos, näissä jo olikin paljon asiaa.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
DBFI kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 11:58 Olikos tässä juuri yksi etukardaanin porsinut GLK jolle Veho arvioi 12 k€ korjauskuluiksi, vai oliko vielä enemmän.
Tuota juttua GLK:sta lueskelin kyllä. Siinä vissiin isoimmat vahingot tuli, kun kuljettaja ei uskonut auton varoituksia ajoissa. Loppujenlopuksi tuli kait kuntoon kohtuu satsauksella
Miksi "086"? no ässä on aina ässä ja "tahto voittaa järjen" :lol: Ei tulisi kuitenkaan ykkösautoksi, vaan tuon S203:n tilalle. Tuskinpa tuosta kuitenkaan kauppoihin pääsee.
W 243 EQB 250 -23
