Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Vikakoodit poistettiin Starilla ja SRS sammui eikä vaiva ilmaantunut uudelleen. Nyt SRS syttyy, kun virrat laittaa päälle niin kuin pitääkin ja sammuu hetken kuluttua. Kiitos kaikille, jotka auttoivat asiassa!
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Oisko jollain testeriä täs pääkaupunkia seudulla mulla palaa asr valo sytty ajaessa eikä viittis ihan ekana viedä veholle
W169 W208
Turun seudulla tarvisin apua. Vito W638 112 CDI ruiskujen tarkastus Starilla.
Onkkkelma tyhjäkäynnin tärinä.
Pystyykö starilla liikuttamaan juuttunutta sähköpenkkiä? Clk - 99
Mitenkäs se on juuttunut? Jos on mekaanisesti jumissa niin ettei sähkömoottori jaksa liikuttaa tai sähkömoottorissa vikaa tai sulake palanut niin eihän star siihen lisäpotkua tuo. Jos on käyttökytkimissä vikaa niin saa hyvinkin testerillä liikkeelle.
Lienet oikeassa. Sulakkeet kunnossa ja releet naksuu, eli kytkimet lienee kunnossa. Moottori vain lämpeää eikä liikuta penkkiä. Ikävästi jumissä täysin edessä.
- CDI203
- Asiantuntija
Lyhyt istuja ollut ?
mutta koita niin että jaloilla auttaa samaan aikaan
kun nappullasta painnaa ja vielä jos joku samalla kolistelee sitä mekanismia,
joskus auttaa
Sain jokin aika sitten istuimen toimimaan muistipaikan napista. Innostuin ja aloin ajelemaan eestaas ja rasvailin kiskoja, sitten tuli käry ja pysähtyi etuasentoon. Nyt ei voi kuskailla kuin kääpiöitä. 250€ maksaa uusi moottori ja lisäksi täytyisi päästä käsiksi vanhaan jollain keinoin.
Ja star'illako meinasit ne savut saada takaisin moottorin sisälle? Ei niitä ongelmia tarvitse hävetä, ihan tuttuja kuitenkin kaikille mersukuskeille. Kaikkien etu kun kertoo taustat mahdollisimman tarkkaan heti alusta lähtien.Monni66 kirjoitti: ↑Ma 29.03.2021 11:06 Sain jokin aika sitten istuimen toimimaan muistipaikan napista. Innostuin ja aloin ajelemaan eestaas ja rasvailin kiskoja, sitten tuli käry ja pysähtyi etuasentoon. Nyt ei voi kuskailla kuin kääpiöitä. 250€ maksaa uusi moottori ja lisäksi täytyisi päästä käsiksi vanhaan jollain keinoin.
Katso ohjeet WIS:istä ja pura penkin mekanismi. Parhaassa tapauksessa moottorin matopyörä jumissa laidassa ja lähtee toimimaan kun purat ja vapautat jännityksen. Todennäköisempää tietenkin että sauhuttelu tappaa mutta pitäähän se penkki silti purkaa että saa moottorin vaihdettua.
Yleensä ennenkuin moottori hajoaa niin luulisi sulakkeen menevän. Penkkiä ei ole vuosiin liikuteltu niin ajattelin että haju tuli koska lähti yhtäkkiä toimimaan. Luin että joku raja-arvo saattaa ylittyä jos penkki ihan eteen ajetaan. Tällä perusteella lähdin miettimään josko voisi starilla kokeilla. Penkki on nyt vaan niin helvetin vaikee irrottaa että mietin kaikki muut vaihtoehdot ensin.
Mersussa ne penkin sähkömoottorit toimivat savulla. Jos savu tulee ulos, niin ne on kaputt. Ei ehkä kannata STARIlla edes yrittää korjata; turhaa.
Jos napista painaen ei liiku, niin ota ensin imurilla kivenmurut ja karamellit välistä ja anna niille WD-40:stä alkuun ja yritä saada liikkumaan edestakaisin ajamalla ja käsin auttamalla.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Löytyykö oulun lähistöltä c4: sta. Pitäis w222 comandiin syöttää koodi.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Auttakaahan tietämätöntä. Saako tällä starilla apuja SRS ongelmaan? Auto s203 vm -05 ja ongelma testerillä paikallistettu kuskin airbag piiriin (vikakoodi B1103), saako tuolla starilla tarkempaa tietoa? Autoon vaihdettu jo kontaktikiekko ja SRS merkkivalo palasi parin päivän päästä.
Jos tuosta starista apua tässä tilanteessa on, niin Tampere/Ylöjärvi akselilla kaipaisin apua.
- CDI203
- Asiantuntija
Kyllä se hyvin kertoo srs viatPatron kirjoitti: ↑Ti 06.04.2021 10:23 Auttakaahan tietämätöntä. Saako tällä starilla apuja SRS ongelmaan? Auto s203 vm -05 ja ongelma testerillä paikallistettu kuskin airbag piiriin (vikakoodi B1103), saako tuolla starilla tarkempaa tietoa? Autoon vaihdettu jo kontaktikiekko ja SRS merkkivalo palasi parin päivän päästä.
Löytyisikö pk-seudulla apuja? 2014 sprinteriin pitäisi koodata tuo vakkari toimimaan.
Oma C3 ei enää tuossa toimi.
Tämä on kunnossa, Mb-lab Tuusulassa hoiti homman.
Suosittelen ehdottomasti, nopea ja asiantunteva palvelu ilman Vehon hintoja.
Viimeksi muokannut Juha78, Ma 12.04.2021 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tampere/Ylöjärvi/Nokia seudulta ammattitaitoista Starin käyttäjää? En tee mitään pelkällä vikakoodilistalla vaan pitäis vähän tutkia että mitä autossa tapahtuu kun vika iskee päälle.Ei jaksais enää arvailla.
W639 111 Vitossa mystistä vikaa Absien,(etuanturit näyttää tuplanopeutta) ja ahtopaineiden kanssa (ahdot karkaa liian korkealle,rail paine liian
korkea).
Kunnon korvaus vian löytäjälle. Ja kiirekkin alkais pian olla
Laita yksityisviestiä kun ei kauheesti aikaa selailla foorumeita.
korkea).
- CDI203
- Asiantuntija
Tupal nopeutta näyttä usein jos on väärä napa vaihdettuVito12345 kirjoitti: ↑Ma 12.04.2021 18:06 Tampere/Ylöjärvi/Nokia seudulta ammattitaitoista Starin käyttäjää? En tee mitään pelkällä vikakoodilistalla vaan pitäis vähän tutkia että mitä autossa tapahtuu kun vika iskee päälle.Ei jaksais enää arvailla.
korkea).
Kunnon korvaus vian löytäjälle. Ja kiirekkin alkais pian ollaLaita yksityisviestiä kun ei kauheesti aikaa selailla foorumeita.
Napoja ei oo vaihdettu.Voi hyvinki olla auton alkuperäiset kun vasta 250tkm mittarissa. Pelkät anturit vaihdettiin.Ne on aidot boschit.vkl aion koittaa uusia napoja.Jos ne vanhat navat ei jostain syystä tykänny uusista antureista. Oudointa on että joskus maantiellä mittari tipahtaa oikeaan lukemaan.Kunnes vika tulee takas kun auton sammuttaa ja lähtee taas liikkeelle.
- CDI203
- Asiantuntija
Onhan ne anturit varmasti oikeat,Vito12345 kirjoitti: ↑Ke 14.04.2021 22:48 Napoja ei oo vaihdettu.Voi hyvinki olla auton alkuperäiset kun vasta 250tkm mittarissa. Pelkät anturit vaihdettiin.Ne on aidot boschit.vkl aion koittaa uusia napoja.Jos ne vanhat navat ei jostain syystä tykänny uusista antureista. Oudointa on että joskus maantiellä mittari tipahtaa oikeaan lukemaan.Kunnes vika tulee takas kun auton sammuttaa ja lähtee taas liikkeelle.
E: mitenkäs vika alkoi ?
Joo taannoin kävi yksi W163 missä oli saatu 'oikea' anturi (en muista oliko KL vai mätänetti, todennäköisyys jälkimmäiseen on suuri) mutta kun EPC:stä kaivoin osanumerot niin eipä se ollutkaan... se anturi tosin ei näyttänyt mitään ja heitti heti vikakoodia.
Viimeksi muokannut CDV, Ma 14.06.2021 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Uusi tuttavuus
Oiskohan Lappeenrannassa ketään kuka omistaa kyseisen laitteen, tarvis jarru ongelmaa apuja. W211.
Korjaamolla poistivat paineet jarruista, tarkoituksena ilmata jarrut ja sitä ennen sbc pumppu välillä lopetti toiminnan mutta tuon jälkeen sbc pumppu enään lyönyt ollenkaan ja bosh testeriin tuli lukemaan että pumpun käyttö estetty, eikä anna normi testerillä nollata tuota, mietin oisko tullu polkasu määrät täyteen ni sais nollattua tai paremmin tietävä tehköön mitä vaan, kun sais toimimaan. YV saa yhteyden
P. S. Ei tarvitse enään. Oli sbc yksikkö finitto, mutta ihmeen kaupalla meni takuuseen.
Viimeksi muokannut Bentti1232, To 06.05.2021 16:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ķotkan alueella tavittais star apuja ,potilas mb clk430 vm 1999.toimii pinta kaasulla suht ok mutta kun polkasee poljinta vähä reippaammin alkaa puutuminen
Kuopion alueella kellään staria? Vaihdelaatikko rupesi sekoilemaan ja pamahteli kun siirteli d—>r. Matka ajossa 100 vauhdissa kun löysäsi kaasun pois meni kierrokset tyhjäkäynnille. Auton sammutin uudelleen niin sytytti moottorivikavalon. Apu olisi tarpeen,kiitos! W211 320cdi 04
Porissa tarvittaisiin star apuja. Ongelmatapaus CLK 270 CDi, vm. 2003. Mahdollisesti ahtopaine ongelma, mutta tutkittaisiin ensin hieman.
Raisiossa tarvittaisiin Staria kun SLK:n (R170) flekti ja ilmastointi eivät toimi. Auto on vm 1998.
Terv. Tiina p.044-4309766
Joensuu?
S211 takapään madallusta. Pelkkä tasonsäätö, ei airmatic.
Koittaisi saada samalla myös tuossa oleva eritasoisuus kalibroimalla korjattua. Tyhjennys ja täyttö haluttuun korkeuteen.
##Homma tehty##
##Homma tehty##
Viimeksi muokannut janttu, Su 13.06.2021 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PK seutu ja lähiympäristö onko ketään joka pystyisi ohjelmoimaan W211/S211 taka palkeita hiukan alemmaksi . Ei Airmatic . Mutta farkku jossa takana ilmapalkeet.
EDIT: Homma hoitui MB-lab firmassa joten ei tarvetta enään..
W213 kaipaa pikaista star apua Etelä-Pohjanmaalla.
Tuomo o4o9604086
Tuomo o4o9604086
