GL X164 radiohiljaisuus
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Heip
Eli otsikon mukaisessa kulkineessa normaalissa kotoa töihin siirtymässä kesken ajon radio sammui.
Napeista kun painelee niin mersu teksti tulee ruutuun eli jotain eloa on. Muistaakseni oli vielä niin
jotta itsellänikin on aiemmin ollut samaa vikaa mutten muista mikä neuvoksi?
Jollei ideoita/ajatuksia aiheeseen niin kait sulakkeen etsintä ja pois päältä käyttäminen?
radio koodia ei ole, joku levy comandiin on mutten niistä ymmärrä.
EemeliErkki
Re: GL X164 radiohiljaisuus
Virtanappia voi painaa n. yli 30 sek. Pitäisi tehdä resetin...
GL 420 CDI
Sain resetoitua sekä kellonkin kesäaikaan ja pari päivää toimi mutta tänään ei resetoidu enään.
Ei taida se pikkuakku vaikuttaa radioon, sitä ei muutamaan vuoteen ole vaihdettu, pääsiäisenä koitettava räpeltää starin kanssa.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Command sökö. Mulla teki saman. Raahessa on Elehuolto niminen paikka joka voi auttaa. Netistä löytyy ohje video missä neuvotaan sen commandin irrotus.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
GL 420 CDI
Vahvasti alkaa näyttää siltä että commandin tie vie elehuoltoon. Onkos auto miten huolissaan tuosta command yksiköstä
eli pystyykö ajelemaan command irroitettuna. Pitäisi irroittaa pikimmiten kun näyttää akkukin purkaantuvan, tai sitten
akun purku on jokin erillinen vika. Muistelen kyllä joskus lukeneeni että radiokin vois purkaa yön aikana niin ettei käynnisty
ilman lisäboostia.
joop79
Pystyy ajamaan ilman commandia. Mulla teki saman kun pimeni command, alkoi virta katoamaan yön aikana. Korjuun jälkeen virran syönti loppui.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
GL 420 CDI
Kiitokset Erkki, Jooppi ja Elehuolto. Kotoa töihin siirtymillä rock soi taas ja osaltaan tasoittaa tietä:)
