Hirschmann antennikysymyksiä 500E
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Minulla on hakusessa alkuperäinen hirschmann antenni W124 500E autoon. Olen yrittänyt googlailla mitä eroa pre-faceliftin ja faceliftin antenilla on. Ilmeisesti vain kosmeettisia eroja.
Uusia ei käsittääkseni ole enää saatavilla, mutta käytettyjä senkin edestä. XENTRY:n tarjoamalla varaosanumerolla olen yrittänyt etsiä, mutta varaosanumeron perusteella ei matcheja tule.
Kysynkin siis, että mikä tai mitkä antennit olisivat sopivia/soveltuvia autooni? Käyvätkö jenkkimarkkinoilla olevat antennit, vai tuleeko ongelmia kuuluvuudessa? Ilmeisesti antennissa on jokin vahvistus?
Jos jollakin pyörii hyväkuntoinen tai jopa uusi autooni sopiva antenni niin voi tarjota!
Kiitokset etukäteen!
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Re: Hirschmann antennikysymyksiä 500E
Hirchmann Auta 6000 EL ja Auta 6000 KE on molemmat w124:ssa käytettyjä malleja. Se mikä liitin sieltä autosta löytyy kertoo mallin. EL:ssä on neliskanttinen liitin missä on neljä napaa kahdessa rivissä (2+2) ja KE:ssä on kaikki neljä pinniä yhdessä rivissä. Molempia on itsellä ollut useita. Nykyään kun ikää on noillakin sen 30-vuotta tyyliin, niin EL on ollut toimintavarmempi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Matti Yli-Piiparilla Pohjanmaalla voi olla sopivia antenneja. Numero löytynee Mobilisti-lehden myyntipalstalta ainakin.
jnes
Okei, kiitokset vinkeistä. Tarkistin, että omassa autossani on tuo kaksirivinen liitin, joten EL malli käynee suoraan.. Sellainen kysymys vielä kun selaillut noita Auta 6000 EL malleja niin antennien tyyppikilvissä on eri versioita. Esim MOA 4570 tai F 480.
Onko näillä mitään käytännön merkitystä? Vai kertovatko vain, että mihin automalliin (ja mallikohtaiset adaptereit) ovat tarkoitettu? Päällepäin tuo antenni näyttää samalta ja siihen kai saa oikeanlaiset kiinnikkeet hankittua riippumatta mitä tyyppikilvessä lukee?
w124 500E -91
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Moro,
Luulen että tyyppikilven versio kertoo kohde automallin, jolloin eroja voi olla kiinnikkeiden lisäksi antennnin suojaputken pituudessa ja läpiviennin kaltevuudessa sekä sähköliittimen tyypissä. Joillain markkinoilla antennin pystyy parkkeeraamaan puoliväliin, joka näkyy myös tyyppinumerossa.
Mulla on sedan lankun (euromalli 1993) takaluukussa Auto6000KE, F470.
jnes
Kiitokset vinkeistä. Onnistuin löytämään käytännössä uuden setin. Myyjän mukaan ainoastaan testattu toimivuus, asentamaton. Uudelta tuo kyllä näyttää. Antenni tyypiltään F457 Auta 6000EL. Kokeilin sovittaa tuota, mutta en ainakaan heti keksinyt miten tuon saa kiinni. Liekkö oikeat kiinnikkeet. :think:
Hyvä oli, että tuli tuo lokasuojan ulkopuolinen tiiviste mukana. Ne kun ovat loppu mersulta.
-jnes
w124 500E -91
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mistä ostit?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Efraim
pikachu kirjoitti: Ma 22.03.2021 20:40 Kokeilin sovittaa tuota, mutta en ainakaan heti keksinyt miten tuon saa kiinni. Liekkö oikeat kiinnikkeet. :think:
Hyvä että lopultakin löytyi.
Ylhäältä paketti tulee kiinni vain läpiviennistä. Alhaalla on erillinen rauta tai raudat (w124 sedaniin vain yksi rauta), jotka kiinnityvät kotelon hahloihin. Se puuttuu ainakin sun kuvista.
jnes
joop79 kirjoitti: Ma 22.03.2021 21:22Mistä ostit?
Saksasta sattui löytymään.
w124 500E -91
jnes
Efraim kirjoitti: Ti 23.03.2021 09:56
Olisiko kuvaa selventämään miten tai minkälainen kiinnitysrauta alapuolella kuuluisi olla? Täytyy kokeilla saisiko noita kiinnitysrautoja vielä uutena marmorilta.
Mihinkähän lie malliin sitten nuo kiinnikkeet tarkoitettu :think:
w124 500E -91
