W212 Xenon värimuutos?
Onko tässä xenon polttimo tullut tiensä päähän vai onko jotain muuta joka voi tehdä näin, vänkärin puoleinen valo vaihto väriä?
Jos näin on että polttimo mennyt oisko järkevin vaihtaa kumpikin kerralla?
W212 2010vm orkkis xenonit kurvivaloilla myös.
Re: W212 Xenon värimuutos?
Polttimo kypsä, vaihda molemmat. Ja ennen kuin polttimo hajoaa kokonaan, saattaa viedä ballastin mennessään.
Mitenkäs toi vaihto, olettako ottanut akkukenkä irti vaihdon ajaksi ja pääseekö yläkautta molempiin puoliin käsiksi?
Mitä miinusta on jos käytän akunkengän irti sen ajaksi?
Miksi se kenkä tarttee ottaa irti jos vaihtaa polttimon? Otatko normi polttimoa vaihdettaessa akun irti?
Jos ei ole pakko ottaa akkua irti niin älä ota, auto sammuksissa ja vaihdat polttimon.
Tuossa vaiheessa ei yleensä ole enää kummassakaan kovin paljoa valotehoa jäljellä jos vertaa uusiin polttimoihin. Molemmat uusiksi niin alkaa näkemään eikä tule sävyeroja.
Itse en ole 212:een vaihtanut ikinä xenoneita mutta muissa merkeissä en ole ottanut akkua irti.
w213, w124
Vaihtoon vaan, en ole ottanut akkua irti W251:ssä. Polttimot ovat iskareiden ja jousien ohella myös pareittain vaihdettavia osia, ainakin minun listallani.
En ole ottanut akkua irti vaikka kiskon ecua tai tcu yksikköä tai mittaristoa ym irti autosta.
E220CDI212
Ei pääse yläkautta. Rengas ja lokari irti niin pääsee mukavasti vaihtamaan.
Kiitoksia vastauksista en irroittanut kenkää, kokeilin jo jonkin verran kuskinpuoleista vaihtaa mutta meinaa olla aika ahas yläkautta, kyllä sen saa sitä kautta mutta pelkään että kolhin uutta hehkua kun sen verran sormituntumalla tonne pitää mennä.
Häytyy katsoa huomenna joutuuko mennä alakautta.
Jaa kerkesit jo vastaa kun kirjoitin.E220CDI212 kirjoitti: ↑Su 21.03.2021 19:39 Ei pääse yläkautta. Rengas ja lokari irti niin pääsee mukavasti vaihtamaan.
Joo kyllä se varmaan paras alakautta jos haluaa uuden ehjänä sinne, yläkautta sain sen irti mutta piuha sen verran lyhyt että menee hankalaksi sitä kautta ja muutenki kolhii sitten joka paikkaan uus hehku.
Kiitos vastauksesta.
Punertava värisävy indikoi xenonpolttimon käyttöiän olevan lopussa. Tuo värin muutos saattaa tapahtua hyvinkin nopeasti.
Kyllä se kuskin puoleinenkin vaihtuu yläkautta ihan kohtuuvaivalla, kun käytät ilmastoinnin putkia sen verran irti kiinnikkeistään että voit nostaa putkia hieman ylöspäin jolloin käden saa mahtumaan umpion taakse. Kaikki putket paikallaan on tosiaan ainakin minun sormilleni liian ahdas paikka.
Akkukaapelin irrottamiseen ei polttimon vaihdon vuoksi ole tarvetta, koska valot pois päältähän ne tietenkin vaihdetaan.
Jos Xenonien iästä ei ole selkeää tietoa jonka nojalla olet varma että punertava poltin on kilahtanut ennen aikojaan hyvin lyhyen käyttöiän jälkeen, silloin molemmat vaihtoon kerralla. Mitään Night Breaker erikoispolttimoita ei tarvita, koska menetelmästä johtuen virtalähde määrää xenonpolttimon tehon. Jokin tunnetun valmistajan laatutuote Osram Xenarc, Philips, tjsp. halutussa värilämpötilassa antaa sen verran valoa kuin tuosta valaisimesta on saatavana.
Vaikka hehkulankaa ei olekaan, myös xenon polttimo harmaantuu käyttötuntien myötä. Tuossa kuvassa on vasemmalla uusi, keskellä alle vuoden palvellut ja oikealla yhä silmämääräisesti hyvin ja valkoista valoa valaiseva noin 100.000 km ajettu polttimo, jonka harmaantuminen valolähteen sisältävän kuplan kohdalla näkyy selvästi jo kuvassakin. Valoa vasten katsoen keskimmäisessäkin polttomossa erottaa alle 30.000 km ajomäärän paljain silmin.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
