W211 pohjansuojaus
W211 pohjansuojaus
Ajattelin kesällä ottaa kaikki muovit irti ja suojata pohjan olisiko mitään kriittisiä paikkoja mistä kannattaa katsoa kunnolla??.Etu palkit ovatkin minulla pinta ruosteessa. Ajattelin ,jos pohjan pesisi ja ruosteet hinkkaa sen verta kun lähtee. Fosforihapot päälle odotus1 vuorokausi ruosteen pysäyttäjää päälle 2-k epoksi ja joku maali esim vasaralakkaa ja sitten koko pohja kotelosuojalla.
Re: W211 pohjansuojaus
Kaikki lokarit pois edessä tolppien takana poterot mitkä täyttyy hiekalla ym. Takalokarin kaaret happanee noissa ja tarvii putsausta ja maalia. Helmamuovit pois ja putsaus. Hapoista en tiedä, saatko kaiken varmasti pois väleistä ja saumoista se kun menee kapilaarina pitkällekin saumaan.
Pesu ja kuivaus, mekaanisesti ruosteet pois ja joku ruosteen muuntaja maali päälle. Maali ja ohkainen kotelosuojaöljy / vaha ja muovit takas.
Takalokarien kaaret korjasin jo . Hioin rälläkällä pellille asti heitin päälle rost-stoppia ja sen päälle 2k epoksimaalin sivellettävää. Sen päälle harmaa hammermaali.
Kukkii jo syksyllä noilla rost stopeilla ja hammereilla, vielä rälläkällä kiillotettu ruosteet. Unohda hapot ja hae biltemasta pistehiekkapuhallin ja hiekkaa. Sotkee älyttömästi mutta ruostekin lähtee. Joka paikkaa ei kannata yrittää, pahimmat ruosteet pois ja epoksi niihin kohtiin. Ja nimenomaan niin että puhalletulle tai p80-p120 hiotulle ruosteettomalle pinnalle epoksi ja tarvittaessa pintamaali, kaikki muut 1k sinkkimaalit, noveroksit, rost stopit ja hammerit on turhaa. Ja kun se auton kori on sinkitty niin sitä sinkkiä ei kannata turhaan poistaa, happo liuottaa sen nopeasti pois.
EQV 300
EQV 300
Enpä usko kun 2 k epoksi on alla että ruostuisi.
Epoksi on kyllä mahtava tuote mutta takuuseen uskaltaa mennä vaan jos on hiekkapuhallettu täysin puhtaaksi. Ja jos ulkonäöllä ei niin väliä niin pintaan 2k polyuretaani. Lisäksi noi kaarien maalaukset pitäis ulottaa reilusti sinne sisäpuolelle ja samalla kattoa se ulko- ja sisäpellin sauma ja tarvittaessa putsata ja tiivistää se korikitillä uudestaan. Tuollasen kaarista kukkivan auton ku vie maalarille niin kesto on kuukausista vuoteen kun ruoste taas puskee sieltä kaaren reunasta ja sisäpuolelta esille.
EQV 300
EQV 300
Varmaan asiaan auttaa kun putsaa ja kesällä heittää sinne kaaren väliin kotelo suojaa.
Puhtaus on se tärkein juttu ruostesuojaamisessa. Ei sielä kotelosuojat pysy.
EQV 300
EQV 300
Minäkään en käyttäisi mitään ruosteenpysäyttäjä-/muuntoainetta,ne usein vaan kiihdyttää(rajusti)ruostumista.Esim.foorumilla suositeltu Owatrol-öljy on huippukamaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Näitä kommentteja kun lukee niin miksi tehdä yhtään mitään? ruostuu nämä ilmeisesti kuitenkin. en usko että w211 on niin paha ruostumaan kuin esim w210 joita liikenteessä näkee vieläkin ilman kyseisiä toimenpiteitä.. ja kaikenlisäks eikö w211 kuitenkin kestä suolaa/muuta paskan kertymistä paljon paremmin kuin edellä mainittu malli? Poislukien jarruputket.
W210 E320cdi
Ilman muuta kannattaa ruostesuojata,oikeilla aineilla.Väärillä aineilla ruostuminen kiihtyy,oikeilla pysähtyy.Tunkeutuva öljy oikeasti vaikuttaa ruosteeseen,kun taas muuntoaineet pahimmillaan muodostaa vaan kalvon,minkä alla ruoste pääsee muhimaan entistä pahemmin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Kyllä mä sanon että fosfori happo on ainut oikea aine ruosteen poistoon.
Sivelemällä fosforihapon kanssa menee ikä ja terveys. Irto-osien putsaamiseen upottamalla astiaan hyvää tavaraa. Hiekkapuhalsin mopon vanteet mutta huokosiin jäi ruostetta, mutta vuorokauden käsittely ei saanut aikaan paljoakaan kun sivelin happoa niihin.
EQV 300
EQV 300
Kannattaakin käyttää ihan sitä raakaa happoa ni toimii.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602124/Di ... stoaine-1l. Toimiskohan toi paremmin.
Vaikuttava aine: fosforihappo
Jostakin sain vinkin sekoittaa happo tapettiliisteriin ja möträtä se pintoihin joita ei saa upotettua likoomaan. Liisterillä saa paksun kerroksen ja pitää pinnan kosteana haposta. Eipä ole tullut kokeiltua...
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ei ole kokemusta mutta kokeilen liisterillä
Olen 3 kpl W211 koittanut itte suojailla ja kahdessa oli reikä samassa paikassa lattiaa. Eli kuskin tunkinnostopaikan vieressä ruostunut samasta kohti puhki kahdessa eri autossa. Sitten tämä nykyinen 2006 malli ei ole ruosteessa käytännössä mistään muualta kuin takakaarissa pintaruostetta. Olen käyttänyt pohjamuovit pois kaikki ja helmat ja pesu ja jos ei ruostetta niin runsaaseen Dinitrol ML:ään vaan pohja ja helmat ja muovit takas. Takakaaret kukkii läpi kohta, jos ei saa kaikkea syöpymää pois. Mutta tosiaan 211 on eri eri tahtia maatuva kuin 210. Väyryset lahoaa ihan joka paikasta.
Yksi konsti on mitä joskus käyttänyt, kukkasen raaputtelee pois ja läästii vesivaseliinia päälle. Antaa sen imeytyä joitain viikkoja tai kuukausia.
Sitten kun on ennättänyt paneutumaan asiaan niin pyyhkii vaslit pois, kevyt puhallus hiekalla ja epoxi pohjamaali päälle. Kittaus hionta, pohja, massa ja lakka.
Samaa kohtaa ei ole uudestaan tarvinnut paikata.
Se vaslu kaiketi imeytyy sinne huokosiin ja estää sen ruostumisen, vanha autopläkkäri antoi vinkin joskus kauan sitten.
Nyt pitäisi pohjan , sekä lokareiden kestää. Kaikki muovit lokareista ja pohjasta otin irti. Sitten hiekka puhallettiin kohdat joissa oli ruostetta .Päälle laitoin 2k epoksimaalia ja sen päälle kotelosuojaa ja massa.
W211 ei tietääkseni ole Väyrynen vaan w210
Mietin että jos vielä rupee ruostumaan vielä pohjasta ,kun laitoin massaa myös pohjaan että miten sitten saa lisättyä kotelosuojaa kun sen aika tulee.
