MB Vito w639 autom. 120cdi vaihde vipun ongelma
KONL
Viesti Kirjoittaja KONL »
Hei, onko kellään kokemusta mistä mahtaa johtua että välillä kyseinen auto näyttää mittarissa esim. että R-vaihde päällä vaikka eteenpäin mennään mutta ei vaihda isompaan ja kyllä lähtiessä kytketty D-vaihde päälle, myös joskus tehnyt että jumittaa vivun vaikka parkissa niin r- muka päällä ?? auttaa kyllä kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois ja uudelleen lähtee niin toimii normaalisti. kiitos tiedoista jos joku kokenut samaa tai tietää mistä johtuu :)
zukka
Re: MB Vito w639 autom. 120cdi vaihde vipun ongelma
Viesti Kirjoittaja zukka »
Olisiko sama juttu tässä kun omassa oli?
viewtopic.php?f=2&t=209733
KONL
Pitää alkaa tutkia ja kolvata , kiitos .
KONL
Onkos kellään tietoa miten tuosta vitosta saa nuo vaihdekepin osat irti, että saa käsiin tuon asentotunnistimen ??m.
KONL
Juu nyt kolvattu asentohaistajat uusiksi, näyttäisi toimivan :)
zukka
Hyvä että tuli kuntoon.
Oli helppo laittaa ohjeetkin kun juuri taistelin oman kanssa :D
