Resonanssiäänet
papaija
Resonanssiäänet
Viesti Kirjoittaja papaija »
On nyt ollut kuukauden verran tuo W204 220 cdi T vm 2008 ja olen käynyt ns. kotitarkastuksia läpi. Moottorin päällä oleva muovikansi pärisee,
kumipuslat siinä ovat kuluneet. Hain MB tarvikeliikkeestä uudet (pussinpäällä MB ja varaosanumero) mutta olivat erilaiset kuin autossani.
Eli se kumiosa joka menee sen kannen putkiloon oli paljon lyhyempi ja malliltaan erilainen, joten ei ne pysyneet paikalla? Pitänee käydä marmori-
tiskilla ja katsoa minkälaisia sieltä tarjotaan. No siltä osin pärinä hiljeni kun muovikansi on tallin pöydällä :wink:
Vielä kuuluu resonanssiääntä ilmeisesti korin alapuolisista suojista. Onko vastaavanlaisia kokemuksia kellään. Ajossa ja vähän enemmn kierroksia
niin kulkee hiljaisesti. Eli ääni korosttu kun paikalla vaihde päällä tyhjäkäynnillä. Edellisessä W203:ssa ei tällaista ilmennyt?
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
simoks
Re: Resonanssiäänet
Viesti Kirjoittaja simoks »
moottorin kumityynyt, vaihteiston kumityyny?
W210 E320cdi
Re: Resonanssiäänet
Juu, niitä Snapfit kiinnikeitä on useampaa sorttia käytetty 204-tuotannon aikana. Itsellä oli samaa vikaa. Uusin aikanaan ne kaikki mutta ääni hiljeni vasta kun laitoin sellaista äänieristykseen tarkoitettua vaahtomuovitarraa niihin kohtiin missä kansi makasi jonkun osan päällä.
amatoori
Re: Resonanssiäänet
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Onhan sulla muuten laturin hihnapyörän vapaakytkin kunnossa? Se jos jumissa niin tulee jos millasia resonointeja.
papaija
Re: Resonanssiäänet
Kiitos vastauksista.
Tosiaan se moottorin muovikansi ottaa jostain kohtaa kiinni, pitääpä tutkia sitä äänieristettä niihin kohtiin.
Vaihteiston takakiinnityksen vaihdoin ja oikeastaan nämä kovemmat äänet alkoi sen jälkeen kun vaihteiston takakiinnitys tuli jämäkämmäksi, vanhassa kahdesta reunasta se kumi irti.
Laturi on kyllä hiljainen kun kuuntelee sen läheltä konepelti auki.
No nyt löytyi pohjapannsarin vasemmasta reunasta kohta jossa ei ollut pulttia ja jopa aika paljon hiljeni, samalla oli todella paljon kiviä ja hiekkaa
siellä panssarin päällä.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
papaija
Re: Resonanssiäänet
No nyt on ylim äänet hävitetty. Kiitos vielä amatoorille, kyllä se laturin vapaakytkin oli se suurin aiheuttaja. Se kun ei kuunnellessa pidä sellaista
ääntä kuin esim. viallinen laakeri, vaan antaa käsittämätontä resonanssia.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
