W209 mittariston vaihto
Taas tarvitaan neuvoja.
Tuttu kävi tänään tallilla pyörähtämässä ja kyseli onko mahdollista saada w209 mittariston kilometrejä näkymään taas.
Autoon on siis vaihdettu käytetty mittaristo käsittääkseni tänä vuonna. Edellisessä mittaristossa oli palanut jatkuvasti lähes kaikki vikavalot ja jotain muuta ongelmaa siinä oli myös ollut.
Nyt mittariston vaihdon jälkeen palaa srs vikavalo koko ajan, mittariston taustavalot eivät pala ja kilometrien kohdalla näyttää pelkkää viivaa.
Srs voi olla oikeakin vika, siitä en tässä huolestuisi vielä.
Mutta ainakin nuo kilometrit olisi suotavaa saada näkyviin,onko se starilla mahdollista? Tällä hetkellä näyttää pelkkää viivaa.
Juttuja lueskeltu reilusti täältä ja naapuri forumilta. Näyttäisi siltä ettei välttämättä onnistuisi ainakaan helpolla kilometrien saaminen näkyviin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W209 mittariston vaihto
Aluksi kannattaa tehdä niin että laitat sen vanhan mittarin kiinni ja katsot mitä kaikke *:ri löytääzukka kirjoitti: ↑Pe 05.03.2021 19:01 Taas tarvitaan neuvoja.
ettei vika ole alkujjankin joku aivan muu,k
uvailusta kun vain tuo näytää viivaa km kohdalla on semmoinen mitä "kuulukin" tulla
ja km näkyviin käytettyn niin siinä ei tee *:rila oikesstan mitään
En ole varma,mutta luulen ettei vanhaa mittaristoa ole enää tallessa.
Kysyin että millaisessa korjaamossa käytti ja onko ollut akkua irti, annettu apuvirtaa tai muuta.
Kaveri sanoi ettei tiedä onko akku ollut irti tai oikeastaan muutakaan,mutta mersuja aika paljon kyseinen paikka korjailee.
Eli en tuolle voi tehdä starilla mitään?
Löytyisi myös avaamattomana paketissa vuosia ollut tacho pro 2008, saisikohan sillä?
https://www.google.com/search?q=tacho+p ... e&ie=UTF-8
Kyllähän tuohon onnistuu kilometrit saamaan, se pitää vaan laittaa virgin tilaan ja opettaa starilla autoon.
Mulla vois löytyä valmiiksi virgin emolevy tuohon. Oliko minkä ikäinen?
Tämä on -03 muistaakseni. Vanhalla mittaristolla.
Tosiaan kilometrit olisi tärkeämpi ja olisihan ne mittariston valotkin hyvät olla,mikäköhän siinä on?
Onko noissa vaihdettavat polttimot vai juotetut ledit?
Niissä on ledit, se valo homma voi olla ohjelmointi ongelma. Oli yhdessä taulussa vikana että taustat ei syttynyt. Vaihdoin toisen eprom ohjelman siihen kun testailin, facelift ohjelma vanhassa mittaristossa niin ei palanut taustavalot.
Preface ja toimi, mut se nyt vaan oli mitä mulla on tullut vastaan.
Mulla on pari vanhemman mallin mittaristoa w211, se pitäisi sopia tuohon myös.
Nillä voi kokeilla jos haluat?
Laita yv jos kiinnostaa.
Edit: ainakin yksi taulu on virgin että sen voi opettaa autoon. Muut pitää tarkistaa ja tehdä virgin jos ei ole.
Opettaminen on helppo, dev mode KI mittaristo-FN write EZS key id -FN write sg reset tai jotain sinne päin.
Taulu hakee kilsat lukolta.
Okei. Sanon kaverille että voisi olla tyhjä mittaristo tiedossa jos en tuolle saa mitään tehtyä ja hän haluaa ne kilometrit lukemaan mittaristoon.
Ensi perjantaina on tarkoitus tuota tutkia kun on vapaata.
Onkohan tuossa vaarana että jos on mittari ruuvattu joskus niin tauluun tulee isommat lukemat kun mitä oli aiemmalla mittarilla?
- CDI203
- Asiantuntija
On,zukka kirjoitti: ↑La 06.03.2021 09:45 Okei. Sanon kaverille että voisi olla tyhjä mittaristo tiedossa jos en tuolle saa mitään tehtyä ja hän haluaa ne kilometrit lukemaan mittaristoon.
mutta ei kai se mikään vaara ole
jos ajatus on saada km lukema näkymään niin sitten näkyy
Ei kai sinänsä joo,mutta joskus vuosia sitten oli auton omistaja ihmeissään koodien nollauksen jälkeen kun yli 100k tuli lisää mittariin. Mittarissa oli alkujaan alle 200k ja koodien nollauksen jälkeen yli 300k
- CDI203
- Asiantuntija
Näitä on jokunen nähty
