MB R320 CDI ei päästä sisälle
Janin
Viesti Kirjoittaja Janin »
Moi,
Ilmeisesti ei lataa pikkuakkua josta valkoinen herja keskusnäytössä. Nyt ei reagoi enää kauko-ohjauksrn painalluksiin eikä siis avaa ovia. Raaka-avaimen pyörittely kuskin oven lukossa youtube ohjeiden mukaisesti ei tuota tulosta, ilmeisesti tarvitsisi tähänkin virtaa. Kysymys kuuluu pääseekö sisälle muuta kuin vasaralla?
CDI203
Re: MB R320 CDI ei päästä sisälle
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Janin kirjoitti: La 27.02.2021 19:55 Moi,
Onko tilanne sama kummalakin avaimella ?
onko avaimen kuoret ehjät nappuloiden kohdalta, kun painna nappulla niin vilahttako sivussa punainen ledi
mettalli avain kääntyy kunnolla ?
E: jos on vetkoukku ja se töpselin paikka missä 13 reikkä niin siinä on 1 missä pitisi olla kokoajan 12v
eli siihen
Janin
Punainen valo vilahtaa normaalisti ka molemmilla avaimilla sama tilanne eli avaimet kunnossa. Kääntyy myös lukkopesässä ihan sujuvasti. Hämmästelen vaan jos saksal.insinööriltä on jäänyt ajattelematta tilanne jossa pikkuakku tyhjä ja ovet pitäis saada auki....
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Onkos tässä nyt sama kuin ML:ssä? Käännä rauta-avain 90 astetta vasemmalle. Vedä yhden kerran kahvasta ja päästä. Vedä toinen kerta ja ovi aukeaa.
CDI203
Janin kirjoitti: La 27.02.2021 22:37 Punainen valo vilahtaa normaalisti ka molemmilla avaimilla sama tilanne eli avaimet kunnossa. Kääntyy myös lukkopesässä ihan sujuvasti. Hämmästelen vaan jos saksal.insinööriltä on jäänyt ajattelematta tilanne jossa pikkuakku tyhjä ja ovet pitäis saada auki....
sitä varten on se rauta avain, lukosa joku vika jos ei auken vaikka avain kääntyy,
joisakin pitää kahvaa saman aikaan painaa,
onko tak kontin luukossa avaimen paikka, voi olla suoja tulpan alla,
Onko vetkoukkua ja 13napista töpselin paikkaa jos on niin sitä kautta voi koittaa senvarran sähkö laitta että ovet aukea
siinä on 1 napa missä on jatkuva 12v niin siihen
ja jos mikään muu ei auta niin
sitten sen verran autoa ilammn että saa laturin pääkaapelin kautta sähköä systeenmin
Janin
TPLtre kirjoitti: La 27.02.2021 22:40 Onkos tässä nyt sama kuin ML:ssä? Käännä rauta-avain 90 astetta vasemmalle. Vedä yhden kerran kahvasta ja päästä. Vedä toinen kerta ja ovi aukeaa.
Tätä koitettu ei toimi.
TPLtre
Piti oikein käydä pihalla kokeilemassa muistinko oikein. Muistin kyllä, mutta se ensimmäinen veto kahvasta tuntuu pysähtyvän. Vähän lujempaa vaan, niin se naksahtaa vielä jonkinlaisen kynnen yli ja seuraavalla aukeaa. Mutta eihän minulla ole R. Ajattelin vaan kun sieltä samalta jenkkien sylttytehtaalta on molemmat.
Mekaaninen avain toimii tietysti täysin mekaanisesti. Pienen tai isomman akun varauksella ei ole mitään merkitystä.
Samalla tavalla kun TPLtre sanoo vaati oma sedan kahvan käyttöä, edellisessä autossa oikein kokeilin, nykyistä ei ole tullut harjoiteltua vaikka varmaan pitäisi.
Janin
Ehkä tuossa on sitten lukkopesä rikki, olin toki itsekin yllättynyt kun ei mekaanisella avaimella aukea. Keyless go on (ei tosin toimi), mutta ei kai se nyt tähän pitäisi vaikuttaa..
Janin
No nyt kävi munkki ja parin päivän painiskelun jälkeen otti sen verran signaalia vastaan että avasi ovet 🙂.
Löytyykö täältä asiantuntevaa star- henkilöä, joka kävis lukemassa syyt valkoselle akkuherjalle näytössä ja sille että auto ei lataa pikkuakkua?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
missä on 'täältä'?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Janin kirjoitti: Ma 01.03.2021 10:22 No nyt kävi munkki ja parin päivän painiskelun jälkeen otti sen verran signaalia vastaan että avasi ovet 🙂.
Eikös toi valkoinen akkuherja tule juurikin siitä nyrkinkokoisesta pikkuakusta? Helppo vaihtaa ja ei maksa "elektroniikkakeskuksessa" kuin kympin verran. Tuskin sen lataamisessa on vikaa vaan akku vaan sökö... itse ostin omaani aikoinaan entisestä Vaasan elektroniikkakeskuksesta, taitaa nykyään olla jokin star electrick tms. Niiltä löytyi suoraan hyllystä suurinpiirtein vastaava. Vaihto oli sieltä apparin jalkatilasta verhoilun alta. Uusi kiinni ja herjat poistui.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
CDI203
Hyvä,
mittaa yleismittarilla mitä se lataa,
Janin
Vaihdoin jo kerran pikkuakun, herjat jäi.
CDI203
Janin kirjoitti: Ti 02.03.2021 00:03 Vaihdoin jo kerran pikkuakun, herjat jäi.
Entäpä se yleis mittarilla mittaus ?
ja iso akku
Janin
Iso akku uusittu syksyllä, oli vikaa, purkautui enää 60%:sti. Herjoihin ei vaikutusta. Latasin pikkuakun älylaturilla, ja jännite hyvä. Laitoin sen takasin enkä uutta hankkimaani, koska uusikin jätti herjat ja vaikka oli varaosaliikkeiden mukaan alkuperäisen korvaava tuote oli samoista spekseistä huolimatta navat toisinpäin,pidin vanhan käytössä. Ehkä pitää tuo uusi pikkuakku kuitenkin laittaa kokeeksi takas, vaikka en uskokaan että ratkaisee ongelmaa, kk:n päästä sama juttu varmaan. Onko star niin tarkka, että siitä olis apua, se kiinnostais tietää...
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Eikös auto lataa pikku akkua sillon tällön ku tarvetta on? Ja pikkuakuksi oon ymmärtäny että ihan perus 12v mopo/moottoripyörän akku kelpaa. Tai no, ainaki parilla kaverilla on pelannu iliman onkelmia
Menneitä paljon.
