w211 2004 comand ei käynnisty?
Talotaikuri
Viesti Kirjoittaja Talotaikuri »
Tuon näköinen laite cd-vaihtajalla ja perässä navisoitin. Ajon aikana päästi ihme inahduksen kesken levyn ja pätkäsi virrat pois. Tämän jälkeen ei käynnisty kuin siihen mersun logoon asti kun rämpyttää virtanappia..
Mitä vois kokeilla tehdä?
Re: w211 2004 comand ei käynnisty?
Tarkistaa kuituväylässä olevat laitteet ja itse kuituliittimet ja kuidut, jotain siellä pielessä niin Comand sammuttaa itsensä.
Talotaikuri
Mistäs nuo on helpoin tarkistaa? Repiä soitin irti vai jostain helpommin?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Talotaikuri kirjoitti:Mistäs nuo on helpoin tarkistaa? Repiä soitin irti vai jostain helpommin?
*:rin piuhan pääsä saa osan tutkailtua
Talotaikuri
No nyt pelaa taas soitin ongelmitta.. on nämä ihme vehkeitä.
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Itellä teki nyt ton vian.. ei käynnisty commandi enää.. most pistoke vilkuttaa commandiin päin eli niinkuin pitää? Wake up testi tehty ja antaa vaihtajalle ja naville ei reaktiota
ArttuEinola
Viesti Kirjoittaja ArttuEinola »
Itsellä comand soittimen kanssa sellaista ongelmaa että välillä käynnistyy ongelmitta ja välillä ei käynnisty kun laittaa auton käymään mutta herää sitten itsestään jonkin ajan jälkeen. Mikähän tässä tilanteessa vois olla ongelmana?
ArttuEinola kirjoitti: ↑Pe 26.02.2021 16:19 Itsellä comand soittimen kanssa sellaista ongelmaa että välillä käynnistyy ongelmitta ja välillä ei käynnisty kun laittaa auton käymään mutta herää sitten itsestään jonkin ajan jälkeen. Mikähän tässä tilanteessa vois olla ongelmana?
Tuleeko edes sitä "alkukuvaa", oliko se nyt noissa mersun tähti tms. siinä käynnistettäessä? Kuituväyläongelma (itse kuitu tai joku väylän purkki) yleinen, silloin COMAND näyttää sen splash kuvan ja kohta perään menee mustaksi.
Jos ei mitään tapahdu niin taitaa olla itse head unitissa vikaa.
CDI203
Jos tulee se alku kuva ja jämähtää siihen niin tarkista kuskin kynnys"kotelossa" olva herätys linjan liitos
sattoi olla violetti liitin, joku voi muistaa liitimen värin, kokeile myös mitä tekee litin irotettuna
ArttuEinola
Ei jämähdä siihen logon kohdalle vaan aina kun käynnistyy niin käynnistyu täysin normaalisti. Välillä (harmittavan usein) tekee niin että kun käynnistää auton niin soitin ei lähde päälle mutta lähtee sitten myöhemmin itsestään päälle normaalisti, ensim tulee logo ja sen jälkeen ne tekstit sun muut ja toimii täysin normaalisti. Että ei varmaan itse soittimessa ole mitään vikaa?
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Samanlaista "ominaisuutta" myös täällä. Comand heräilee, kun ajaa autolla aikansa. Staari ilmoitteli Wake-Upista ;)
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Siis jos jää tulematta se käynnistyslogo niin mistä muusta voisi olla kyse kuin itse COMAND laitteen viasta? Ainoa muu syy voisi olla että laite ei saa virtaa, ilman sähköä se ei käynnisty mutta tuskin siitä kyse. Logosta eteenpäin tarvitaan yhteys AGW:hen jne.
eikös wake-upin puute tee tiiliskiven comandista, jolloin vika ei tosiaan ole itse comandissa eli ei virtaa niinkuin itsekkin totesit.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Itsellä aikoinaan vika oli siinä että HU näytön taustavalo rikki joten Comand ei käynnisty eikä tule MB logoa ruutuun.
Toinen on että näyttö hajalla.
Tämäkin vika tuli välillä usein välillä harvoin.
AGWssä on kaikki äly, ja HU jatke sille jossa näppäimistö & ruutu.
Mutta MOST väylän kanssa wake jo ei välttämättä tule perille...
Kokeile yhdessä MOST loopissa AGW & HU joka ei ole sama kuin normi kytkentä. Näet onko kuitu kaapelissa vikaa...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
W211320cdi648
Viesti Kirjoittaja W211320cdi648 »
Selviskö koskaan kellekkään missä on vika?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mitkä ovat tarkkaan ottaen oireet? Kun lukee noita aiempia postauksia, niin noissa on käsitelty kahta eri ongelmaa.
Edit: Vastasinkin jo sinulle toiseen ketjuun
