W212 Kardaanin kannatinlaakeri ulina?
y3v8dg
Viesti Kirjoittaja y3v8dg »
Voiko olla vika kannatinlaakerissa kun ulisee 20-30-40 nopeudessa kylmänä ja kuumana veto päällä, kun nostaa jalan nostaa kaasulta ääni loppuu eli kuuluu ainoastaan kun veto. Luulis laakerin pitävän ääntä myös rullatessa vapaalla eikä vain silloin kun kaasua painaa? No itse en ole varma niin siksi neuvoa kysynkin täältä. Kiitos jo etukäteen
MJPfin
Re: W212 Kardaanin kannatinlaakeri ulina?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vähän kuulostaisi perän ääntämiseltä, kevyessä vedossa ääntää vai kunnolla saapastaeltaessa?
Peräöljyt vaihdettu koskaan?
y3v8dg
MJPfin kirjoitti: Su 21.02.2021 22:29 Vähän kuulostaisi perän ääntämiseltä, kevyessä vedossa ääntää vai kunnolla saapastaeltaessa?
Viimeksi muokannut y3v8dg, Ma 22.02.2021 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
y3v8dg
y3v8dg kirjoitti: Ma 22.02.2021 16:32
y3v8dg
y3v8dg kirjoitti: Ma 22.02.2021 16:34
Ihan pintakaasulla ajaessa kuuluu ja vain 10-40 km/h vauhdissa. Peräöljyt vaihdettu 2-kertaa, Ajettu n. 250 tkm nyt. Kait se sitten se perä on.. Koitan vielä sen kannatinlaakerin kuitenkin vaihtaa kun sille on aika varattu, piti jo viime huollossa onnistua muttei sitten ollutkaan osa tullut. Tosiaan jäin miettimään pitäisikö kannatinlaakeri myös vapaalla rullatessa ääntä kun tässä se ääni loppuu silloin kun ei paina yhtään kaasua, mutta ilmeisesti ei pidä ääntä vapaalla rullatessaan koska perää kerran veikkasit viaksi.
MJPfin
Harvoin se kardaanin laakeri hiljenee jos rullaa vapaalla, onhan se mahdollista.
Enemmän kallistuisin perän suuntaan tuossa jos tosiaan kevyessä vedossa sen kuulee.
Yli 50-60kmh ja muut äänet peittää alleen usein perän pienen ulinan. Itse kuuntelin muutaman tovin edellisessä autossa perän pientä sointia, en katsonut aiheelliseksi tehdä sille mitään.
y3v8dg
MJPfin kirjoitti: Ma 22.02.2021 17:39 Harvoin se kardaanin laakeri hiljenee jos rullaa vapaalla, onhan se mahdollista.
Jep. Kiitos vastuksesta. Kokeilen sen kannatinlaakerin ja jos ei parane niin saa sitten ulina olla, ei tuota vauhtia kuitenkaan ajella kuin harvakseltaan niin se ei niin häiritsevää ole..
