Li-on akku.
Pillari
Re: Li-on akku.
Viesti Kirjoittaja Pillari »
Maahantuojalta kysyin voiko akun vaihtaa agm akkuun. Vastaus: EI MISSÄÄ NIMESSSÄ. Eli kättä taskuun ja syvälle. :thumbup:
amatoori
Re: Li-on akku.
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Pillari kirjoitti: La 20.02.2021 18:56 Maahantuojalta kysyin voiko akun vaihtaa agm akkuun. Vastaus: EI MISSÄÄ NIMESSSÄ. Eli kättä taskuun ja syvälle. :thumbup:
Tuo nyt oli odotettavissa. Tarvitset epävirallisen "mersuhakkerin" tekemään sen muutoksen. Kysy MB Labilta.
Pillari
Re: Li-on akku.
Niih. Oon yrittänyt tehdä kaiken mahdollisen. Kysynut asiaa ammattilaisilta, muttei vastausta oo saanut. Joten reilu pari tonnia menee.
No auto lähtee todennäköisesti vaihtoon kunnossa olevana. Kun vaan tietäis mikä ois hyvä vaihto ehto.
Dieselin haluaisi mutten adbleta.
CDI203
Re: Li-on akku.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ensin verrata(boxsien ym sähköjen kohdalta) autoa semmoiseen missä on normali akku,
jos jossakin eroa niin vaihtaa se sitten koodaus samaksi ja jos boxsit ym on samat niin sitten vaihtaa koodaus/softat samoiksi mitä normi akun kanssa tuollea ei vaan kukaan voi antaa että varmasti onnistuu
(mitä tuolla aiemmin perään kuulutettu)
ennekuin se on tehty ja onnistuntu tai no voi sitten kun koko auto on 1-1 normi akkuisen kanssa
Maastis
Re: Li-on akku.
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mitäs noi ulkomaiden purkimoiden käytetyt akut? Siitä sun omasta varmaan ohjauselektroniikasta jotain rikki... Ei noita mikään autoelektroniikka firma koittaisi työstää?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tahtoomersun
Re: Li-on akku.
Jos autoon tekee parin tonnin remontin, niin eikö se silloin kannata pitää itsellä.... eikä tuo nyt muuten kunnossa olevan 205:n arvoon nähden mikään tolkuton ole, saa näihin menemään paljon enemmänkin.
Kuinkahan yleinen varuste tuollainen akku näissä on?
W 243 EQB 250 -23
Pillari
Re: Li-on akku.
Sain paikalliselta Mb-korjaamolta asiallisen tarjouksen alkup, akusta joten se tulee. Mietin tuota koodaus hommaa. Ehkä sellainen kaveri olis jostain voinut löytyä. Mutta mutta. Entä jos tulee joku Traficomin pakolliseksi määrittelemä päivitys, niin eikös silloin häviä kaikki muutokset. Sitten olis kuitenkin akun osto edessä. Itse en noista juurikaan ymmärrä, eli saatan olla aivan väärässä. Kiitos kuitenkin kaikille mukana olleille ajatuksista. :thumbup:
TPLtre
Re: Li-on akku.
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
EIköhän ne Traficomin pakolliset koske ecua ja tuskin akku sinne on koodattu, eikä "kaikki" mene uusiks.
Niillä pakollisilla saadaan vain litra lisää sataselle ja DPF:t tukkoon ym. kivaa. Sehän varmaan oli se tavoite...
CDI203
Re: Li-on akku.
TPLtre kirjoitti: Ti 23.02.2021 18:27 EIköhän ne Traficomin pakolliset koske ecua ja tuskin akku sinne on koodattu, eikä "kaikki" mene uusiks.
Samoin niillä vappaehtoisilla, softan raakileita,
vaihdelattikokoin mukavasti sitten sekoilee kun kone sekoilee
eli kaikki hyvin kun saadan poltettua lisää löpöä että ei tule sen palamista johtuvia päästöjä :wtf:
nämä jälki käteen tehtävät saastae päivitykset on kätevä konsti pilata hyvä auto
Pillari
Re: Li-on akku.
Nonnii. Nyt on uus litiumi autossa ja näyttö normi tilassa. Uudessa akussa eri varaosa numero liekkö sit parempi vai huonompi, mut kuitenkin takuuta pari vuotta. Lähes pari viikkoa meni tilauksesta ja vanha akku kerkes kuolla viim. sunnuntaina kokonaan. Varasto saldot näytti nollaa Suomessa ja euroopassa, epäilivät että näitä on mennyt muiltakin...
