W211 om611 vai om646?
Jenzi
Viesti Kirjoittaja Jenzi »
KL-varaosien pihalla istuskellessani huomasin öljytikkua netistä etsiskelemällä että autoni antaa kahta eri moottorikoodia mittaristosta ja vinin perusteella.
Ostin om611 käyvän moottoriöljyn mittatikun, om646 oli erikseen (tosin en tiedä minkä takia?).
Jostain foorumin viestistä luin että om611 voi mittatikun väli olla 110-138mm tai 99.5-127.5mm, ja 646 dieseleissä taas 118-143mm.. :roll:
Onkohan koneeseen johonkin painettu moottorikoodi josta saisi asiaan selvyyttä, tai onko muita merkkejä josta erottaa om611 ja alkupään 646?
Mittariston huoltovalikosta katsomalla moottorikoodi OM611DE22LA100,
netistä vin tarkastamalla moottorikoodi 646961 30 237422.
Auton VIN WDB2110061A599199.
E: mittasin öljymäärän ennen öljynvaihtoa ja näytti 167mm, eli liikaa vaikka olisi mikä kone? Mittaristo näyttää oil level OK ja määräksi 6.0L
W211 E200 CDI 2007
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
tomant
Re: W211 om611 vai om646?
Viesti Kirjoittaja tomant »
Parts information antaa koneen numeroksi myös 64696130237422 eli moottori on tyyppiä OM646.961 eli OM646.
tomant
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jenzi kirjoitti: ↑Ti 16.02.2021 15:45 KL-varaosien pihalla istuskellessani huomasin öljytikkua netistä etsiskelemällä että autoni antaa kahta eri moottorikoodia mittaristosta ja vinin perusteella.
646 siellä on,
ne mittariston valikot missä tuo näkyy ei ole tarkoitettu normi käyttäjälle
(niiden käyttäjät tietää moottorin ilman niin ei ole väliä mitä se siinä kohdin näytää)
