ML 320- 2007 Peruutuskamera ongelma
Aasinhattu
Viesti Kirjoittaja Aasinhattu »
Minulla on ML 320- 2007 Siinä on peruutuskamera alkuperäisvarusteena.
Mutta se nyt mykkä ! Mistä ja miten asiaa voi tutkia ? Eli kytkiessä peruutus vaihteen ei näytössä tapahdu mitään.
Pystyykö Starilla tutkia asiaa ?
Re: ML 320- 2007 Peruutuskamera ongelma
Tarkoitatko että näytössä ei tapahdu mitään muutosta vaiko että näytössä ei näy mitään? Meinaan vaan jos olisi asetusta joku vaihtanut. Omassa ainakin saa valittua kytkeytyykö peruutuskamera automaattisesti pakilla, ei tosin ML tuo oma.
Tietenkin starilla saisi lisäinfoa mutta saattaisi vika löytyä ilmankin.
Aasinhattu
Näyttö toimii, mutta mitään ei näy eikä tapahdu kun kytkee pakin päälle.
crami
Viesti Kirjoittaja crami »
Onko se kamera aiemmin kuitenkin toiminut normaalisti, kun laittaa pakin silmään?
Meinaan että jos ei, niin voisi ajotietsikan asetuksissa olla se "vika", niinku aiemmin mainittiin
Aasinhattu
Tämä on vasta hiljattain tullut minulle, ja ei ole toiminut.
Mistä sitä niitä asetuksia räplätään ? Ratista vai suoraan soittimesta/näytöstä ?
Tarkistettu että on alkuperäinen kamera systeemi.
crami
En nyt omasta autosta pääse juuri tarkistamaan, mutta muistaakseni löytyy kun ratista painelee sivullepäin nuolinäppäimiä.
Sieltä ainakin muistelisin itse joskus tutkineeni niitä asetuksia, en muista minkä osion alta.
crami
crami kirjoitti: ↑Ti 16.02.2021 12:14 En nyt omasta autosta pääse juuri tarkistamaan, mutta muistaakseni löytyy kun ratista painelee sivullepäin nuolinäppäimiä.
Nyt kun tarkemmin googlettelin ihan asiaa, niin se ilmeisesti löytyy sieltä comandin asetuksista. Elikkä se iso näyttö mihin kuvankin pitäis ilmestyä, sen asetuksia näppäilemällä.
crami
System -> settings -> rear view camera löytyy itsellä
Aasinhattu
Siis Commandin asetuksista vai auton ?
crami
Comandin asetuksista.
